Tza, похоже на проблемы с тактовым генератором. Проконтролируйте частоту на 14 ноге ИЕ12. Там должно быть 32768 Гц, и не плыть. Замена кварца? Отмыть плату рядом с кварцем и ИЕ12 ацетоном? 22 мегома резистор важен. Можно в 2-3 раза уменьшить, лучше станет работать.
Плату отмыл перед запуском, всё вроде бы норм. Плату несколько раз проверял на кз. Проверю ещё раз все элементы...
Питание на стабах проверил, все ок.
Может быть проблемы из-за питания?
У меня собран реостат для понижения напряжения (для паяльника, чтобы жало не обгорало) Воткнул часы и заметил, что при понижении напряжения, лампы горят норм, но частота миганий очень редкая становиться, т.е. лампы зажигаются поочередно...
Тоже хочу похвалится своими никсиклоками:
Всем рулит atmega 8535, при отключении от сети лампы не горят, но процессор питается от ионисторов и считает время приблизительно 9 часов.
Только есть странная особенность инс-1: разряд любит зажигаться не там где ему положено, поэтому когда часы в корпусе средняя точка обычно не горит
Корпус правда не очень удался: изначально планировалось вырезать его из куска алюминия,
но я нашел только человека который вырезал мне корпус из куска дерева, склеенного из двух досок,
может если зашкурить и покрыть лаком будет красивее, но я пока не потерял надежду и ищу где делают из алюминия (но безрезультатно
покажу еще и чертеж корпуса:
фотографии сделаны на разных этапах, поэтому часы на них немного разные, и деревянный корпус тоже немного отличается от чертежа
А откуда и по чём зелёнка?
1 где схема со все остальным
2 не удачное расположение точки
Это 5! В далеком детстве так же пытылся получить +35 для ВЛИ. Был классный ба-бах! Я теперь знаю, что так делать не надо.Microtech писал(а):У меня собран реостат для понижения напряжения (для паяльника, чтобы жало не обгорало) Воткнул часы и
uldemir Я "реостатами" для понижения напряжения не пользуюсь, а когда пользовался, тоже гадал - почему люди придумали навороченные схемы БП? Розетка, резистор, и 1 диод, можно сколько угодно вольт "сделать", хоть 5, хоть 220!
плату заказывал в резоните, 4 штуки сделали за 2000рА откуда и по чём зелёнка?
схема: а что значит неудачное расположение точки? не выступает из корпуса?
Хм, а где вы хотели, чтобы у ИНС-1 был разряд? По фото - он там где должен. Для таких ламп ИНС-1 - не лучший выбор. ИН-3 лучше подошла бы. Я с двоеточиями не заморачиваюсь - ставлю обычную китайскую NE-2. Можно поставить две друг над другом, но мне ломает гнуть ноги и потом еще их наращивать.Nus писал(а):Только есть странная особенность инс-1: разряд любит зажигаться не там где ему положено, поэтому когда часы в корпусе средняя точка обычно не горит
её как таковую не видноа что значит неудачное расположение точки? не выступает из корпуса?
ты на цифры смотришь прямо а на точку с верху
Вот интересно, у кого нибудь работают нормально часы на ИН-1? А то у меня за 2 месяца работы уже второе замыкание внутри индикаторов. На сей раз между цифрами 2 и 5.
Может быть ИН-4 в этом плане надежнее?
Nus, хорошие у вас часы...и плата заводская) хотя 500р за шт - это конечно серьезно
Я сейчас делаю на 4-ках.К.З. не встречались ни в одной и сеточка мельче.Дизайн лучше.Один недостаток панельки с 18-тых которые дефицитны.При монтаже надо учитывать что нужен наклон панельки иначе цифры не будут стоять ровно.Следующие быдут на 12-тых размер цифры такойже компактность больше.Панелек новых навалом.Pylraster писал(а):Вот интересно, у кого нибудь работают нормально часы на ИН-1? А то у меня за 2 месяца работы уже второе замыкание внутри индикаторов. На сей раз между цифрами 2 и 5. Может быть ИН-4 в этом плане надежнее?
А никто не задумывался, почему все цифры в ИН имеют красивую печатную форму, кроме единицы, которую делают "вертикальной палкой" без засечки? Как-то выбивается
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
У меня поначалу тоже К. З. не было, в процессе работы появляются из за распыления катодов видимо.Термит писал(а):
Я сейчас делаю на 4-ках.К.З. не встречались ни в одной и сеточка мельче..
Может ток великоват и напруга .я не включаю по максимуму 200в.
А печаткой и прошивкой меги можете поделится!?Nus писал(а):Тоже хочу похвалится своими никсиклоками
Печатка вроде несложная и под утюг отлично выйдет!
А корпус кстати будет смотрится отлично если лаком его покрыть прозрачным.
Nus, наверное, Вы первый, кто так основательно подошёл к изготовлению корпуса. Прям по всем правилам конструкторской документации
В Автокаде чертили?
По-моему, деревянный корпус сморится лучше, чем металлический.
Может у него реостат на соответствующую мощность рассчитан? ) Например, нагревательный элемент с открытой спиралью от старого обогревателяuldemir писал(а):Это 5! В далеком детстве так же пытылся получить +35 для ВЛИ. Был классный ба-бах! Я теперь знаю, что так делать не надо.Microtech писал(а):У меня собран реостат для понижения напряжения (для паяльника, чтобы жало не обгорало) Воткнул часы и
Я не понял по схеме - индикация динамическая или статическая? Если динамика - зачем на каждую лампу ИД1, если статика - зачем анодные ключи?Nus писал(а):схема:
Ой. а я и не заметил, что схема выложена. Интересно анодные ключи сделаны на комплиментарных полевиках. Я бы и не додумался такие искать. И не дорогие сравнительно. И даже низковольтной логикой управлять можно. Надо по магазину порыться, что из полевиков можно использовать как ключи.
uldemir Сборка полевиков будет гораздо дороже чем 42+92. Я как то искал подобные сборки, само дешевые нашёл в районе 0,6уе и то там было два одинаковых N канальных низковольтных транзистора.
KIT
