Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
отсяда
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
какой то ГУД в динамике и всё
На форуме у кого то не было соединений в отмеченных местах
- (34.87 КБ) 543 скачивания
там есть
а что за кондеры на плате с обозначениями где просто написанно .1 их там 5 шт,и что надо сюда?
- тут
- (41.57 КБ) 474 скачивания
Это отверстия для разных деталей В правое ножка кондёра а в левое сопротивления
вро де норм,но не работает
по ней и делал
вот описание.Юрий55 писал(а):Вот собрал этот усилитель заработал сразу вот только читал форум,но ни пойму как выставить ток покоя? Объясните пожалуйста и если можно напишите сколько должно показывать?
гул в динамике-это прет постоянка на выходе. несколько причин:vas455 писал(а):какой то ГУД в динамике и всё
-не правильный монтаж
-ток покоя завышен
У меня этот усилок сразу пошел.
Что такое шаговое напряжение?
А из-за чего может греться R8 причём очень сильно???
- (34.17 КБ) 331 скачивание
При рабочем усилителе греется?Юрий55 писал(а):А из-за чего может греться R8 причём очень сильно???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Да! Усилитель работает! Но не могу понять почему греется?Нагревается секунд за 15
резистор греется,а усилитель работает нормально,т.е. поет хорошо?
проверьте TR4,D3,R7,R16. А лучше тщательно проверьте монтаж,номиналы резисторов,может где-то ошибка быть или негодный полупроводник.
Многие собирали такой усилитель и,если ошибок нет-проблем не возникало.
Обычно так и было, может просто где полоску перепутал на резисторе и всё!!!
Да так и есть поёт хорошо! Завтра пересмотрю резюки и полупроводники плохо то что резисторы с отклонениями ! Покупал новые проверял по мультиметру разброс есть
