Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Ruzik »
ArtDen
Хотел уточнить, потребляемая и рассеиваемая мощность у нас одно и тоже?
Сообщение Seriyvolk »
Ruzik писал(а):ArtDen
Не соглашусь, тут цепочка из 15 диодов. Эта цепочка потребляет 20 ма, то есть 15 штук потребляет 20 ма. Так как цепочек 80, то 80 цепочек * 20 мА * 3.3 вольта * (100% - 10% КПД) = 4,752 вт
А на 15 светодиодов кто множить будет? :)) Или напряжение цепочки 3.3 вольта вдруг?
Сообщение ArtDen »
Рассеиваемая мощность = Потребляемая мощность * (100% - КПД)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Ruzik »
Вот табличка..
Светодиоды выделяют 37% тепла от потребляемой мощности. От 70 ватт 37 процентов - это 26 ватт ну и плюс сюда 6 ватт тепла с резисторов.
32 ватта тепла. Если светить маску например 10 минут, взорвемся? :))
Последний раз редактировалось Ruzik Чт сен 04, 2014 19:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ArtDen »
Не хочу тебя расстраивать, но эта табличка не относится к УФ светодиодам, у которых крайне низкий КПД в районе 5-10%.
Сообщение Ruzik »
ArtDen
Ладно, спаяю, потом посмотрим как это дело греется. Хочу сказать одно, вот эта платка со 180 диодами, с той же плотностью расположения, ну ни фига не грелась выше 40 градусов (щупал сами диоды, светило это дело 2 часа). :)
Конечно если спаять всю плату, то температура повысится ну скажем до 80 градусов, но продержать нужно долго, а нам то нужно 10 минут максимум. :)
Сообщение mial »
Ruzik Почему резистор? Ты отказался от тех источников тока в смд корпусе. Вроде говорил что отлично работает.
Сообщение Ruzik »
mial
Нет не отказался, плату же на общак выложил. Зачем людей путать. :))
Хотя кому интересно, то вместо резисторов будут стоять вот эти штучки.. http://ru.aliexpress.com/item/NSI45020A ... .html?null
Сообщение sa-ta »
до собирал вторю панель из свежих светиков.
разница уж больно большая, могли они за 2 года так выгореть :) ?
Сообщение serg_svd »
sa-ta писал(а): разница уж больно большая, могли они за 2 года так выгореть :) ?
Не обязательно выгорели. Хотя кто их знает
За два года могли изменится технологии при производстве. Вот если бы вы сравнили с диодами из той же партии, что и на плате 2012 года. Наверняка ж не все пошли в дело?
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk писал(а):При таком количестве диодов получается очень солидная мощность. Соответственно время засветки измеряется единицами секунд для ФР и десятками оных для маски. Плата даже нагреться не успеет.
И я про это.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2061212
sa-ta
А потребляемый ток одинаковый у них?
Сообщение Ruzik »
В общем спаял, ушло в общей сложности около 24 часов на пайку (каторга.. :)) ).
Очень много было перевертышей, путает очень сильно.
Гонял включенной 10 минут, греется прилично, но терпимо - примерно 80 градусов на площадках. Поставил вентилятор - больше 50 градусов не поднимается.
Спаял 1000 штук из одной партии, затем начал из другой, сразу различия. Но эти различия только визуально (сбоку).
Если посмотреть на линзы светодиодов, то они разные, поэтому кажется, что светит тусклее.
Если смотреть сверху, то светят одинаково.
Ну и видео. Засветка двух марок фоторезиста, первый засвечивался Китайский, вторым был Альфа340, засветка велась с расстояния 5 см. Время засветки 10 секунд, шаблон напечатан на лазерном принтере на кальке Canson (Density Toner не уплотнялся).
Теперь этот колхоз нужно как то окультурить. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс сен 07, 2014 23:49:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mial »
Ruzik
Жесть... :)) Хорошо бы сделать тесты на боковой подсвет. С равномерностью как я понял все более менее в порядке? Какой ток потребления получился? Общая электрическая мощность?
Сообщение Ruzik »
mial
Первая партия дает однотонное пятно уже с высоты 3 см., а вот вторая партия (остальные 200 штук) при высоте 5 см не дает пятна (на видео видно неровности на листе бумаги справа), нужно поднимать выше. Диоды (первые 1000 штук) брал тут.. http://ru.aliexpress.com/item/1000pcs-5 ... .html?null
Наверно куплю там еще и поменяю, чтобы было всё одинаково.
Напряжение 52,5 вольт, ток 1,41 ампера, итого 75 ватт получается.
Драйверы греются, но с вентилятором выше 50 градусов не поднимается.
Завтра попробую, только еще не совсем понял как я это буду делать, да и шаблона нормального нет.
Сообщение Ruzik »
Попробовал - дороги 0,15, зазоры 0,15, фоторезист китайский.
Выдержку сделал 10 секунд, похоже это много, получился пересвет, еле проявил.
На фото плата и шаблон. Если сопоставить, то скорей боковой подтрав.
Альфу340 за 10 сек. засветки тоже пересвитило в хлам..
Нужно сделать тест времени завсветки, потом по нормальному попробовать.
Сообщение Sailanser »
Даа кирдык однако :))
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Тут еще граблей вагон с самими шаблонами..
Оригинал, дороги 0.1, зазор 0.1.
Распечатано - пленка Lomond, струйник Canon MG5340 на высоком разрешении..
Распечатано - калька Canson, лазерник Brother 2130, разрешение 600х600.
Из далека вроде шаблончики нормальные, а вот стоит увеличить и сразу видно все косяки.
Лазерник самый лучший вариант у меня, тест нужно делать на этом шаблоне. Хотя и на струйнике тоже сделаю.
Шаблоны это да труба, причем полная. :( Может попробовать вариант выкатить их в типографии ?
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Надо mial попросить, чтобы показал типографский шаблон под микроскопом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1611377. Или может помельче есть какой.
Ruzik, увеличивайте расстояние до платы. А то сильно короткая выдержка. Все косяки шаблона проявятся
