Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Ув. grott подскажите пожалуйста, если не подключен или мертвый LCD от nokia3310 на МК будут ли какие-нибудь ножкодрыгания или если не прошел инициализацию LCD то дальше работа программы прекращается?Я не знаю принцып работы с LCD nokia3310 т. к. к WH1602 там точно МК только выводит информацию, а здесь не знаю. Просто не разберусь либо у меня LCD мертвый попался либо я что-то не досмотрел,... МК шьется, читается, (прошивка для LCD nokia3310 с показанием вольтажа батареи) пробовал менять на новый, ставил фьюзы и от внешнего и от внутреннего генератора.... никаких ножкодрыганий нет ни на одном выводе кроме как на затворах Q1,Q2 , при включении экран слегка темнеет а при выключении появляется узкая горизонтальная полоса и через секунду тухнет. Новый LCD придет через несколько дней хотелось удостоверится что не зря... За ранее спасибо.
Никакой обратной связи дисплей со схемой не имеет, т.е. отключив дисплей, на ножкодрыгание это никак не повлияет. Кстати, на затворах всех транзисторов, даже без подключения измеряемого диода, должно присутствовать всяко-разное ножкодрыгание.
Разобрался,а таки-ж не досмотрел,делал печатку для Нокиевского дисплея т.к. печатка от grott`а не очень удобна для крепления этого самого дисплея (как мне показалось) ,но при составлении своей печатки руководствовался в основном только схемой,а на ней не указаны резисторы стоящие в подтяжке ног pd2,pd3 на Vcc по 10к,и как результат МК сходил с ума и "думал" что нажаты обе клавиши
Я когда паял на печатке от grott`a.не сильно сверялся со схемой,тупо смотрел в LayOut и лепил что надо,запускал и на WH1602 и на LCD Nokia 3310,но при переносе на новую (мою) печатку вылез такой беспредел,вот и поднял панику
Ув grott подкорректируйте пожалуйста схему хотя-бы в первом посте,что-бы не было больше таких вопросов в дальнейшем.
Огромное Вам спасибо за отличный прибор!!!!
нужна помощь
может кто подскажет, какой формы сигналы приходят на затворы Q1 и Q2 при свободных щупах
у меня на Q1 импульсы не стабильны по длительности
Ray46 У меня к Вам два вопроса.Нижний справа не по схеме Буевского?И второй, по тестеру от grott.На какой печатке сделали?От автора или сами рисовали.Можете выложить здесь в ветке.Спасибо.
Нижний справа - R2D2. Плату с небольшими доработками использовал с сайта.
Здравствуйте.
Собираю приборчик по плате уважаемого mial с преобразователем на LM2733. ( стр.36)
Прибор работает, но по цепи питания потребляет 150mA!! По цепи 36V схема потребляет около 5mA.
Подскажите пожалуйста, где копать?
С уважением.
С уважением.
С уважением.
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как выставить фьюзы в PonyProg кварц поставил 7,3728 МГц индикатор 1602
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот и я повторил конструкцию тестера стабилитронов от ув. GROTT, за разработку которого хочу выразить своё огромное СПАСИБО,- перед этим повторил конструкцию осциллографического пробника ХАМЕЛЕОН-Д2 - действительно нужные в домашней лаборатории пробники.
Но при повторении тестера стабилитронов, всё-таки возник у меня один ньюанс аналогично, как описывал Nusik1975 на восьмой странице и Шалун на 15-той странице форума, а именно при включении нет заставки и, соответственно, не видно значения установленного тока; в режиме измерения показывает нормально, режим калибровки также работает нормально, но после настройки Vref и отсоединения стабилитрона не происходит выход из этого режима с записью в EEPROM - чтобы войти в режим измерения нужно выключить и снова включить питание.
Я сделал две конструкции таких тестеров - на печатной плате от GROTT и автономный в DIP-корпусе с индикатором 1602 - ведут они себя одинаково.
Рекомендации из выше приведенных постов не помогли:
- EEPROM прошита (три байта),
- на касания пальцем выводов около чипа не реагирует,
- также подавал напряжение 36 В от внешнего источника - при этом плавно регулировал от min до 38 В - ведёт себя одинаково.
Подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема,- неуверенно чувствую себя в настройках фьюзов, так как программировал
из uniprof, но может в данном случае они не имеют отношения к этой проблеме?
ПРОШУ ПОМОЩИ!
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Эта же прблема была и у меня: напряжение преобразователя было 32 вольта вместо 36, когда выставил 36 В, при включении стала появляться заставка и стал виден установленный ток.Vladilen писал(а):... при включении нет заставки и, соответственно, не видно значения установленного тока; в режиме измерения показывает нормально...
rjn2, спасибо за ответ!
Я ещё раз попробовал подбирать напряжение уже от преобразователя от 33 В до 37 В через примерно 1 В - но увы, картина не
изменилась - нет заставки и не происходит возврат из режима калибровки.
К тому-же после очередного включения пробник начал показывать какие-то значения без подключенного полупроводника - видимо
что-то уже вылетело.
Ребята, может ещё кто чего по этому вопросу подскажет, пожалуйста?
Полная чушь! Отсечка БП при токе 500 ма - больше ни х@я! Проверил все!!! Преобразователь отдельно - 35.95в. , контроллер с дислеем - нормально показывает - все вместе ........ Выпаиваешь Q3+Q4 запускается ток 92ма. ( проверить на дисплее не могу - отпаян ) Мосфеты выпаивал проверял все рабочие! ЭТО ЧТО ???
Больше 36 вольт напряжение поднимать нельзя: вылетает TL431, у меня выставлено примерно 35,6. Это устройство я повторял в двух экземплярах оба запустились сразу,Vladilen писал(а):...Я ещё раз попробовал подбирать напряжение уже от преобразователя от 33 В до 37 В через примерно 1 В - но увы..
стоит проверить платку на наличие ошибок и номиналы резисторов.
Сам отвечу на свой вопрос! Просто нае.....ся БП до 100 ма -работает, далее отсечка (горит перегрузка) плату стабилизатора выкусил и выбросил (ремонтировать такое гамно нестоит! из-за него потратил много времени) тестер запустился сразу!rezak писал(а):Полная чушь! Отсечка БП при токе 500 ма - больше ни х@я! Проверил все!!! Преобразователь отдельно - 35.95в. , контроллер с дислеем - нормально показывает - все вместе ........ Выпаиваешь Q3+Q4 запускается ток 92ма. ( проверить на дисплее не могу - отпаян ) Мосфеты выпаивал проверял все рабочие! ЭТО ЧТО ???
Почёт и уважение grott за девайс!
Приборчик действительно класс
Правда в процессе запуска поимел странную проблему...
После включения цифровая часть работала отменно, до подключения измеряемой детали.
Дисплей хаотично гас, результаты измерений скакали, обозначения катода и анода менялись местами.
Два вечера убил на поиски.
Оказалось всё просто, виноват был дроссель в преобразователе, гад
34063 вместе с дросселем, причём каким надо, выдрал из сетевушки на принтер HP.
С ним пульсации по 36В были порядка 30-40мВ. Как влияло, фиг его знает.
И землю шунтировал и питание, всё перепробовал, два контроллера сменил и всё остальное.
Воткнул чисто случайно на пробу с какого то телека дохленький, маленький.
И чудо, всё заработало как надо!
Дроссель греется, но пашет. Пульсации по 36В уменьшились примерно в два раза.
Питается девайс от сотового зарядника через miniUSB.
Может поможет кому в решении аналогичной проблемы.
Может стоит переделать прошивку на 33,5 вольта ???!!! Ведь не всем нужны предельные 36 вольт.rjn2 писал(а):Больше 36 вольт напряжение поднимать нельзя: вылетает TL431, у меня выставлено примерно 35,6. Это устройство я повторял в двух экземплярах оба запустились сразу,Vladilen писал(а):...Я ещё раз попробовал подбирать напряжение уже от преобразователя от 33 В до 37 В через примерно 1 В - но увы..
А компоненты SMD как правило низковольтные и особой надобности в 36 вольт многим и не нужно.
TL783CKC max 150 вольт, может она вместо TL431 подойдёт ?
Какое отношение TL783CKC HIGH-VOLTAGE ADJUSTABLE REGULATORSERGEY-314628 писал(а): TL783CKC max 150 вольт, может она вместо TL431 подойдёт ?
к TL431 Programmable Shunt Regulator ?????
Уважаемый Grott, спасибо за Ваши неустанные труды на благо радиолюбителей и за Ваш вклад в деле пополнения парка нужных приборов.
Почитав отзывы о не совсем корректной работе пробника с Хамелеоном( у меня Хамелеон2), решил сразу собирать последнюю версию с ЛЛСД3310. У меня применена Мега8L, т.е. должна работать от 3.3В. Фузы прошил на 8МГц внутреннего генератора, как на картинке. Запускается когда ему вздумается. Иногда выскакивает заставка. Когда выскочит заставка, то в меню калибровке он пыжится войти, т.е. выскакивает надпись что-то там circut.., не запомнил и выскакивает в режим измерения. В режиме измерения экран постоянно моргает. При измерении простых диодов что-то показывает. Изменяя полярность подключения щупов к диоду, надписи "А" и "К" меняются местами и что-то прибор мерит, а вот при измерении стабилитронов при изменении полярности подключения, тухнет экран и потом прибор не заводится. Уже перепрошил раз на 10 и это не аллегория. Причем когда вначале забыл залить ЕЕПРОМ, он работал стабильней. Прошивку заливал stab.hex, т.к. собрано без делителей по питанию на печатке первой версии. Ток, при котором происходят замеры, можно изменить только в меньшую сторону, т.е. от 5 до 1 мА. Напряжение на МС34063 выставлено 35.8В. И самое интересное, когда прибор не хочет заводится, напряжение падает до 12В или 20 В, или 18. В общем нет 36 В.
Монтаж уже перепроверил на несколько раз, менял транзисторы, 6 шт ТЛ431 сменил9на всякий случай)Раза три промывал плату. Экранчиков у меня 3 штуки – на всех одно и тоже. Последнее осталось что поменять, это Мега, хотя вроде новая.
Уважаемый Grott, по описанным симптомам куда копать?
P.S. Чтобы запустить прибор, бывает, что помогает прибавление напряжения питания до 3,5-3,7В, но правда один экранчик от такого толчка помер
- (211.47 КБ) 1263 скачивания
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
