Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Синхрофазотрон »
Заметил такую особенность;
Часы выключены, включаю температура отображается в 22градуса.
Поработали 5мин и температура уже 28 градусов.
Ds18b20 на плате, часы без корпуса, греющихся элементов вроде нет. Или все таки плата разогревается? И датчик желательно выносить?
Сообщение RoboC »
Да, даже обязательно.
Понял спасибо!
Сообщение S_gamer_S »
А если эти часы питать от 5V/1A? норм будет? Просто на лбп понижал напряжение с 12 до 5 и никаких изменений не наблюдал, яркость та же и потребление тоже, 0.6А. Просто я не знаю можно ли продолжительное время питать мс34063 напряжением 5В?
Добавлено after 25 minutes 22 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Выкладываю исправленную, уже собранную и проверенную печатку, в предыдущей есть ошибка в преобразователе, (перепутаны местами 1 и 2 контакты irf840)
NIXIE CLOCK IN14.lay6
(522.48 КБ) 409 скачиваний
Сообщение wFire »
Я правильно понимаю, что и на оригинальной схеме, и на той упрощенной, что на предыдущей странице, ошибка в нумерации выводов PIC - два вывода номер 11. И верхний по схеме на самом деле должен быть номер 3? И еще - для упрощенной версии подойдет оригинальная прошивка?
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3096246#p3096246"]Я правильно понимаю, что и на оригинальной схеме, и на той упрощенной, что на предыдущей странице, ошибка в нумерации выводов PIC - два вывода номер 11. И верхний по схеме на самом деле должен быть номер 3? И еще - для упрощенной версии подойдет оригинальная прошивка?[/uquote]
То только ошибка на схеме, на всех печатках этой ошибки нет, если под упрощенной подразумевается 4х ламповый вариан, то по сути работать будет, но не будут видны секунды и режимы, и показания температуры будут не по центру. Здесь есть на 3й странице 4х ламповая прошивка
Сообщение wFire »
Нет, под упрощенной понимается схема на предыдущей странице:
[uquote="migvu",url="/forum/viewtopic.php?p=3055053#p3055053"]
SLvik писал(а):Займусь ею на днях.
Уважаемый SLvik! Спасибо за желание помочь ! Я решил оставить как есть. Эффект ( Эхо) понравился всем моим домочадцам.
Выкладываю плату ( вернее две платы) под лампы делал отдельную плату , так как три лампы были с коротко обрезанными ногами. И в плату DS1307 в DIP корпусе припаивается как смд компонент.(Увидел касяк уже когда было позно что то менять решил припаять без панельки) Также блок питания выполнен на 34063 . Удалён термометр.
Вот схема
А тут архив с платами , схемой и прошивкой. может кому понадобится
часы на ин-14 и ин-16.zip
[/uquote]
mFire, и чем же она упрощена? это таже самая схема, лишь не подключили термометр и высокоточный кварц, который и так можно не ставить. Ну и питалово сделано на другой шимке. К прошивкам они не имеют никакого отношения, единственное при показе температуры там будут нули. Шейте спокойно ориг прошивки и все будет работать
Сообщение wFire »
Спасибо!
Кстати, ставить стабилитрон и подтягивать его на минус, совсем необязательно, у меня без него часы работают лучше, чем сним. Т.е. сним у меня слегка засвечиваются все лампы, как бы фон, без него цыфры четче светятся, это у меня так.
Сообщение RoboC »
Стабилитрон защищает выходы 2090 от высокого напряжения. Ейные (2090) ключи рассчитаны до 25В, на катодах ламп 50-60В.
Так что ставить или не ставить решаете для себя сами :wink:
Я предпочитаю ставить резисторный делитель вместо стабилитрона.
Сообщение SLvik »
RoboC не парься.
2090 надёжная микросхема.
Тут уже чела 3 сделали без стаба - пока работает.
Хотя времени уже много прошло.
PS:
Термодатчик можно и так припаять.
Всё равно его на проводе выводить вне корпуса часов.
Сообщение wFire »
[uquote="S_gamer_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3097194#p3097194"]Кстати, ставить стабилитрон и подтягивать его на минус, совсем необязательно, у меня без него часы работают лучше, чем сним. Т.е. сним у меня слегка засвечиваются все лампы, как бы фон, без него цыфры четче светятся, это у меня так.[/uquote]
А катоды 12-ти диодов в воздухе висеть остаются что-ли?
S_gamer_S писал(а):Я предпочитаю ставить резисторный делитель вместо стабилитрона.
А можно пример схемы с номиналами резисторов?
Сообщение timklass »
Неужели никому так и не удалось избавиться от засветов (ореолов) вокруг цифр? Получается вариант только один использовать ULN2003?
Сообщение RoboC »
wFire писал(а):А можно пример схемы с номиналами резисторов?
Можно! Единственные чужие часы, которые я собрал(ссылка) .
Сообщение wFire »
Большое спасибо!
Заканчиваю собирать эти часы, вот только дождусь дешифратор от восточных друзей.
А нет ли для них прошивки без термометра?
Сообщение RoboC »
Не ставьте dsку.
Насколько мне помнится, он не показывает температуру, если нет dsки.
Сообщение wFire »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3101617#p3101617"]Не ставьте dsку.
Насколько мне помнится, он не показывает температуру, если нет dsки.[/uquote]
А если в прошивке в цикле предусмотрено периодическое отображение температуры, без датчика ведь будет просто нули показывать, или еще какую ерунду?
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3101620#p3101620"][uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3101617#p3101617"]Не ставьте dsку.
А если в прошивке в цикле предусмотрено периодическое отображение температуры, без датчика ведь будет просто нули показывать, или еще какую ерунду?[/uquote]
99 будет показывать, но отображение можно отключить
Сообщение wFire »
Ясно, спасибо!
