У меня такая https://aliexpress.ru/item/32621541471. ... 6702469575
Диод тот, который вы называете 700 мВт. Пятно лазера при расстоянии от диода до платы 40 мм я приводил ранее.
Линза короткофокусная - 4 мм и имеет свои особенности. Для наших задач по прикидкам, оптимальное расстояние от диода до платы будет порядка 50-60 мм. Она фокусируется при очень маленьком расстоянии от заднего торца до диода, порядка 2.5 мм. Вкрутить ее так близко возможно не в любом корпусе. Еще, если у вас расстояние от диода до платы более 60 мм и конструктивно корпус диода закреплен жестко относительно платы (т.е. нельзя его подвигать чуть выше или ниже относительно платы), то сфокусироваться просто вращением линзы будет проблематично. Там вся глубина резкости будет проходить буквально при повороте линзу на 1-2 градуса.
Еще из плюсов этой линзы - она имеет самый большой коэффициент пропускания из всех линз, представленных на али, я приводил результаты ранее.
