Поэтому лампы с жёсткими ногами вообще лучше не паять, ибо они предназначены для панелек
Ты не поверишь, я вытаскивал как-то ИН-8 из панели и вытащил колбу от лампы.
А панели слишком много места занимают.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Повторяю:
Собираю матричный индикатор, не хватает 30 шт ИНС-1. На Юноне я уже всё скупил
. Ещё нужен один ИН-16. Кто в СПб, можете продать, обменять на ИД1 или отдать даром это?
Ещё принимаются блоки СВП4-1, СВП4-5 от телевизоров.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Насчёт точек: это мои первые часы, и крепёжный винт мешает ставить точки ниже. Сейчас с этими часиками проблема: одна ИН-16 газ потеряла.SLvik писал(а):Прикольно, и главное сам.*Trigger* писал(а):Ура! SLvik, ты вернулся! Все часики красивые, поздравляю.
Вот, мои часики:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=719891#p719891
Тебя тогда ещё не было тут.
С точками конечно неудобно получилось.
слева!
Сёдня вытаскивал и панелек ин 12, причём панельки были политые лаком, и лампы к ним приклеелись. Думал что половину точно сломаю. Но нет все 15 штук целые.SLvik писал(а):Ты не поверишь, я вытаскивал как-то ИН-8 из панели и вытащил колбу от лампы.
ЗЫ: позавчера случайно проткнул ин 12 - с одной стороны небольшая дырочка, с другой - месиво из цыферок
Наше солнце, гори - не сгорай!
газотрон, это ваше детище......???
а схемку можна.....?
Tell Me The Truth
FreshMan
Да, делал всё сам (кроме схемы), схему взял с венгерского сайта:
http://vicsys.hu/in-13_vumeter.html
Представляю). Лично я вытаскивал ИН-12Б из панелей не вытягивая их вверх, а аккуратно и медленно поддевая их снизу отверткой. И все норм - ни сколов, ни трещин.SLvik писал(а):Ты не поверишь, я вытаскивал как-то ИН-8 из панели и вытащил колбу от лампы.
У меня (Тьфу - тьфу - тьфу) пока проблем небыло все лампочки целые и горят.*Trigger* писал(а):Сейчас с этими часиками проблема: одна ИН-16 газ потеряла.![]()
Она какого года?
Как она лежала газ не потеряла, а поставил потеряла...?
У ИН-8 более тонкое стекло чем у ИН-12.Palmyr писал(а):ЗЫ: позавчера случайно проткнул ин 12 - с одной стороны небольшая дырочка, с другой - месиво из цыферок
Её МЭЛЗ делал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
У ИН-2 и ИН-8 слишком тугая панелька крепко держит лампу.Zorndaik писал(а):Представляю). Лично я вытаскивал ИН-12Б из панелей не вытягивая их вверх, а аккуратно и медленно поддевая их снизу отверткой. И все норм - ни сколов, ни трещин.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Лампочка 87 года рождения. Я её как-то неудачно тронул, вот и трещина появилась. Сначала цифры стали плохо гореть, грешил на ИД1. Пока разбирался, случайно подал высокое на МК. МК поменял, запрограммировал. Пока МК ждал (на заказ купил), лампочка остаток газа потеряла. Сейчас в СПб их нигде не найти.SLvik писал(а): У меня (Тьфу - тьфу - тьфу) пока проблем небыло все лампочки целые и горят.
Она какого года?
слева!
По поводу панелек-понятно. Еще как вариант можно взять инсулиновый шприц, набрать в него масла для швейных машин и залить по несколько капель в каждую ножку - в теории должно помочь.
Нда...*Trigger* писал(а):Лампочка 87 года рождения. Я её как-то неудачно тронул, вот и трещина появилась. Сначала цифры стали плохо гореть, грешил на ИД1. Пока разбирался, случайно подал высокое на МК. МК поменял, запрограммировал. Пока МК ждал (на заказ купил), лампочка остаток газа потеряла. Сейчас в СПб их нигде не найти.
Надо было трещину лаком покрасить, может помогло бы.
В инете ищите лампочки, правда продадут не одну лампу, а пару десятков.
По другому никак.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А потом долго обезжиривать для того чтобы припаять.
Я заметил что у любителей "никсие"не в почете ИН-ки у которых пятерка это перевернутая двойка.
Хотя мне нравится создается впечатление что цифры не только двигаются приближаясь и удаляясь но и переворачиваются.Но как говорися о вкусах не спорят.
В своих ретро часах я недавно только спаял плату ничего особенного "классика" на 155 серии из форума.
Поскольку это "ретро" часы я постарался применить детали "постарше" 70-80 годов.Все производство только СССР ничего нового.Текстолит для платы образец запресовки с ярлычком аж 1975г.Кварц стекло вакуум.
Проблема корпуса стоит тоже "остро".Особенно красное орг стекло (не поцарапаное!!)Мучатся с полировкой что то не хочется.
Хочу тоже похвастаться новым проектом на одной лампе)) Проект делали вместе с Apparatchik , за что ему огромное спасибо ... Схема на атмеге8 в tqfp32, питание на максе , питается схема от 5в ( 3 или лучше от 4 батареек) , так сказать переносной вариант ... Теперь осталось придумать корпус) думал в оргстекло, эдакий кубик))
SLvik, мои часики в начале 400й страницы
По поводу ваших - мне вторые понравились))) Корпус у них заглядение)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ну почему, я, например, начал с них, а именно ИН-4, ИН-12, ИН-14.Термит писал(а):Я заметил что у любителей "никсие"не в почете ИН-ки у которых пятерка это перевернутая двойка.
ИН-14 из-за 2х точек мне нравится.
Просто руки дошли до ИН-8-2.
Хорошо получилось.murlb|ka писал(а):Хочу тоже похвастаться новым проектом на одной лампе)) Проект делали вместе с Apparatchik , за что ему огромное спасибо ... Схема на атмеге8 в tqfp32, питание на максе , питается схема от 5в ( 3 или лучше от 4 батареек) , так сказать переносной вариант ... Теперь осталось придумать корпус) думал в оргстекло, эдакий кубик))
Вам надо только либо лампу другую поствить, либо с этой цоколь снять.
Поставьте ИН-4, она намного меньше, хотя цифра такая же.
Нашёл...Волосатый писал(а):SLvik, мои часики в начале 400й страницы![]()
Часики на ИН-8.
Классно получилось, осталось только корпус соорудить,
хотя мои часики на ИН-14 так без корпуса и стоят.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
