Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Благодарю всех за тёплые отзывы и пожелания :))
Олег Олегович писал(а):как рассчитывать мощность и сопротивление тормозного резистора
по закону Джоуля-Ленца, R<=U²/Pген, мощность самого резистора будет зависеть от цикла использования торможения.
Присоединяюсь к поздравлениям - С НОВЫМ ГОДОМ!
Сообщение K.Vladimir »
Друзья, Автор, С Наступающим 2020-м!!!
Желаю Вам
Чтобы ток, пробегая, в проводах не просел,
и транзистор в работе никогда не горел!
Двигатель уверенно шел на разгон,
крутящий момент был уверен, силен!
Контроллер ШИМ никогда не сбоил,
и мост диодный не подводил.
Чтобы работал ЧП, долгие годы,
СПАСИБО АВТОРУ ЗА ТРУДЫ И ЗАБОТУ!
:beer:
Non progredi est regredi...
Сообщение Ribik »
Подскажите , а на таких модулях SKM100GB12T4 будет работать ?
https://aliexpress.ru/item/32456276791. ... 878391a424
Сообщение Sanchogus »
Похоже будет зависеть от их оригинальности. В целом в даташите указано применение в AC inverter drives, что намекает на возможность использования и характеристики весьма неплохие.
Но блин, за 3 тысячи (3 стойки по тысяче рублей) можно готовый привод на 2.2кВт взять на том же али :)
Если цель брать планку более высокой мощности, то выглядит неплохо, но вопрос - что же там приедет внутри...
t56
Сообщение t56 »
Ну тык (skm100gb12t4 datasheet в гуглепроме) и не забываем об отношении китая к росиянам.
Всяка гадость и китайпром, лавой прёт в российский дрём.
Именно китаёзы зная, что у нас творится, посылают нам разный говённый хлам.
УЖАС!!!
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение Ribik »
Sanchogus, собираю для токарного с 3квт мотором , к сожалению готовый частотник на такую мощность стоит дороже 50$
Тогда да. Но, обычно, в лучшем случае это будет демонтаж рабочий. В худшем - кот в мешке: от отбраковки до совершенно левых кристаллов внутри.
На силе опасно экономить. Да даже оптодрайвера, как я смотрю, у многих были не все идеальны, а уж сколько было постов про китайские транзисторы.
t56
Сообщение t56 »
Мы готов заплатить за продукцию, которая соответствует качеству производителя. Кто гарантирует это для т.н. расиян?
Сообщение DC-AC »
Sanchogus писал(а):будет зависеть от их оригинальности
Главное производить проверку перед установкой в схему, методики описаны. Это позволяет выявить некачественные транзисторы, а затем уже и думать где заказывать.
Рассмотрев ещё раз возможности модернизации ПО Восьмикрута, чтоб не вносить путаницу в уже имеющиеся показометры, решено на Восьмикрут HD делать только отдельный показометр, он-же гальваноразвязанное управление. Соединение по интерфейсу. В общем для моторного процессора - это внешнее управление от другого контроллера или компьютера. Если кому-то понадобиться написать свою крутилку, логику работы и т.д. то это станет возможно. Будет поддержка нескольких необходимых для управления команд, например, включение вперёд, назад, задать частоту и т.п. в ASCII кодировке. Также моторный процессор будет передавать своё состояние и выходную частоту в ASCII коде. Если кого-то эти "умные слова" пугают, то ничего страшного нет, постараемся сделать это всё просто и информационно доступно.
Схемка развязанной передачи данных примерно такая, протестирую, там посмотрим.
Сообщение BERS »
Дмитрий,это очень хорошо.С не терпением ждем,когда всё будет готово.
Сообщение igorka »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3768237#p3768237"]Рассмотрев ещё раз возможности модернизации ПО Восьмикрута, чтоб не вносить путаницу в уже имеющиеся показометры, решено на Восьмикрут HD делать только отдельный показометр, он-же гальваноразвязанное управление. Соединение по интерфейсу.
Изображение[/uquote]
Правильно понимаю, что общение будет по UART-у?
Если так и есть, то и впрямь расширяет возможности.
Коты! Есть у меня небольшая такая мысля... Опишу её, чтоб потом не забыл :) . Да и посоветоваться сразу.
В общем, подумываю, пока что, собрать еще один ЧП. Простенький, но "модернизированный" :) . На 428-м ПИК. И попробовать вместо штатного пульта управления - иной, радиопередатчик 433 МГц , как раз на 4-е команды: "Старт/Разгон", "Стоп/Снижение", "Сброс", "50-75" :roll: (что-то подсказывает мне, что нужен будет триггер для "50-75).
Никаких проводов :)) ! Контакты реле приемника, соединить с платой соответственно. Именно с реле - потому что, очень легкая организация подач "лог 1" и имитация кнопки "Сброс". Так же, судя по отзывам, малые платы без реле, требуют(?) Ардуино, но самое главное - имеют на выходе очень большой уровень шумов, а реле - уже просто как развязка ("готовое" вкл-выкл). Хотя, думал и о герконах, с малыми электромагнитами, вместо реле :roll: .
Так же, есть еще одна мысль: по идее, можно отказаться от линейных стабилизаторов, которые многим почему-то "не по душе", и имп. понижаек, путем добавления одной оптопары, а 5 В питания контроллера, подавать сразу же с блока питания. Может даже 7805 оставить. Разность потенциалов на нем, уже будет не велика, возможно и радиатор не понадобится. Если я правильно понимаю алгоритм, то, что бы контроллер "разрешил" работу, на 13-ю ножку, нужно подать "лог 1", а "запретил" - "лог 0" (ошибка F0.2). Тогда, всю обвязку транзистора, реле и опто DA08, можно будет запитать от драйверов, а "лог 1", подавать через К-Э оптопары 817, сразу с питания контроллера, светодиод которой, будет запитан от коллектора транзистора Т4. Падение напряжения на К-Э опто, будет практически таким же, как и просто через транзистор :dont_know: . Добавить диод-два последовательно транзистору опто "лог 1" (или резисторный делитель), чтоб "противовес" на DA09 (ошибка напряжения, если предусмотрен по печатке), срабатывал более корректно :dont_know: .
P.S. Жаль, что и я, пока что, не могу найти 18Ф1330 :cry:
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Есть модули с тригерамина борту, по поводу питания процик можно питать зарядкой от телефона или же на TP2223(точную маркировку могу посматреть если заинтересовала) синхонным преодразователем на выход можно LCфильтр повешать он поудачней чем МС34063 но я думаю от lm-ок на врятли отойдем они дешевле чем преобразователь
Под словом "простенький", я имел ввиду схему без показометров и крутилок, а в них управление, по схеме, идет разными кнопками "Старт" и "Стоп" с нормально разомкнутыми контактами без фиксации. "Сброс" остается нормально замкнутым, и тоже без фиксации. Нажал на пульт - сработало, отпустил кнопку - вернулось все на исходную. А вот "Запрет/Разрешение 75 Гц" - уже будет, наверное, с триггером, для удержания в том, или ином положении, до следующего нажатия на кнопку. Индикация на светодиодах остаётся как есть.
Разве есть похожие приемники с триггером только по одному каналу? Насколько я знаю, либо все каналы с триггером, либо ни одного :dont_know: . Идея, конечно, "на грани фола", но интересная. Для меня :) .
Питание от ЗУ "мобилки", особенно на блокинге, это.... кошмар как минимум :dont_know:
Можно сразу в БП при намотке трансформатора намотать "гальванических" 5...6 В, вместо 24 В :dont_know:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3768771#p3768771"]Под словом "простенький", я имел ввиду схему без показометров и крутилок, а в них управление, по схеме, идет разными кнопками "Старт" и "Стоп" с нормально разомкнутыми контактами без фиксации. "Сброс" остается нормально замкнутым, и тоже без фиксации. Нажал на пульт - сработало, отпустил кнопку - вернулось все на исходную. А вот "Запрет/Разрешение 75 Гц" - уже будет, наверное, с триггером, для удержания в том, или ином положении, до следующего нажатия на кнопку. Индикация на светодиодах остаётся как есть.
Можно сразу в БП при намотке трансформатора намотать "гальванических" 5...6 В, вместо 24 В :dont_know:[/uquote]
На одном канале я не встречал. 6В думаю кретично будет, надо мотать 4.85, самое оно будет
Сообщение DC-AC »
igorka писал(а):общение будет по UART-у?
Да, UART
K.Vladimir писал(а):радиопередатчик 433 МГц
Уже были такие решения, так, что работать это должно.
K.Vladimir писал(а):отказаться от линейных стабилизаторов
А чего стабилизаторы, они нормально там стоят, греются когда от них показометр питается, а когда просто один контроллер нагрев значительно меньше.
K.Vladimir писал(а):Питание от ЗУ "мобилки", особенно на блокинге
Контроллер питать лучше от кренки, а радиомодуль можно и от зарядника, есть зарядники не на блокингах, от "смартофонов", которые >1А выдают, стабильный выход, электролит можно довесить.
Сообщение BERS »
Посмотрите вот человек делал на данном модуле, даже делал управление через смартфон
http://sxem.org/forum/skhemo-temy/592-c ... a?start=25
Я для триггера использовал к561тм2
(74.76 КБ) 412 скачиваний
Сообщение V757 »
С рождеством, уважаемые Коллеги!
Ну если управлять по UARTу и хочется со смартфона, то под андроид в принципе все готовое есть. Если управлять без "рюшечек" в алфавитно цифровом виде ,берется модуль блютуз с алиэкспресса и программа SENA блютуз терминал. Заодно решается и вопрос гальваноразвязки, свои ASCII там можно набить.
Команда набирается в терминале и шлется в часточник. А из устройства постоянно шлется строка состояния. У меня так работает в паре устройств, на которых есть и свой LCD. Метров за 5, через деревянные стенки, устойчиво. Думаю, если антенку модуля удлиннить, то будеть дальше.
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте всем! Есть идея использовать данный частотник для управления асинхронником в электромобиле (самодельном), сложно ли поправить код для ускорения динамики разгона-торможения (быстрое увеличение/уменьшение частоты)?
Сообщение ЕвгенийBMW »
Всех с новогодними!!!
Сегодня запустил второй свой Восьмикрут, аналогичный первому, карманный вариант, для второго сверлильного станка. Запустился с пол-тычка. 628-й ПИК, программа с выходом на 10 Гц, затем нажатием кн. ПУСК набираем подходящие обороты. Работает РЕВЕРС. Для сверлилки в моем случае больше ничего не надо. Полет нормальный.
Добавлено after 22 minutes 33 seconds:
Пару страниц назад понравилось видео от Василия из Донецка. Продемонстрированы возможности Восьмикрута. Запуск компрессора при давлении 10 атм. впечатляет. Для желающих собрать самопальный компрессор есть полезные моменты.
Добавлено after 44 minutes 31 second:
Еще на той же странице sergWJ выложил фото своего варианта Восьмикрута. Частотник собран в корпусе, напоминающем сварочный инвертор. Обычно у каждого Самоделкина может быть несколько механизмов с трехфазными движками (циркулярка, дровокол, токарник, компрессор и т.п.). Поэтому имеет смысл собрать ОДИН частотник в переносном корпусе, который оперативно можно переподключать к разным механизмам.
Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
Тема применения асинхронников в самопальном электротранспорте становится актуальной. Немного интересовался этими вопросами (только для общего развития). Не совсем понятно, зачем нужны ускорения больше, нежели может обеспечить Восьмикрут. Если можно, хотелось бы вкратце.
