Сообщение Паятель »
v000va писал(а): Интересно, кто выпускал такие индикаторы, логотип со звездочкой неизвестен мне.
Рязанская "Плазма".
Сообщение SLvik »
Так, уже четвёртый завод выпускавший газоразрядники помимо
Газотрон (Ровно - Украина)
МЭЛЗ (Москва)
АНОД (Дятьково)
DYK
Сообщение DYK »
Приветствую ,вот ссылка на аналоги
http://www.rodina-ru.com/Tovary/kompelektr.php#ind2
правда я не нашел аналоги :?
Сообщение Древолович »
Спасибо за ответы, уже разобрался что и как. 7-й вывод общий, 14-й идет на (+). :)
Люблю паять
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Интересно от чего он.
И где применялся.
Если`б союз не развалился
чувствую первая плазменная панель была бы наша. :cry:
К стати подобная панель ИГПВ1-256/256 использовалась в цифровом осциллографе С9-9
откуда инфа?
Сообщение SLvik »
Из инета. :)
Наберите в поисковике название панели
и вывалится куча осциллографов. :)))
Сообщение SLvik »
Древолович писал(а):Спасибо за ответы, уже разобрался что и как. 7-й вывод общий, 14-й идет на (+). :)
Зависит от кол-ва ножек.
Бывает 8-16я или 14-28я.
Но последняя на микросхеме всегда "+".
Последняя от первой в ряду "-"
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Из инета. :)
Да, мегамонстр, вот его фото:Изображение и дисплей не малый :shock:
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):Но последняя на микросхеме всегда "+".
Ага, особенно у счетчиков 155-й серии :)))
Сообщение SLvik »
Ну без ислючений конечно не бывает.
Например К155ИД1 имеет ножки питания по центру.
Хотя большинство имеет стандартное расположение питания.
Конечно лучше пользоваться справочником.
Самый лучший В.Л. Шило.
Сообщение Rokl »
SLvik писал(а):Ну без ислючений конечно не бывает.
Давай уж и счетчики сюда добавим...155ИЕ5,ИЕ2,ИЕ4...155РУ1...155ИМ3...155ТМ7,ТМ5...И Т.Д. и т.п.
Короче, в исключение попает половина 155 серии. :)))
Сообщение Nixie »
Доброго дня всем!
Досталиссь мне на днях 2 ,скажем так, блока индикации. Тот, который на ИН--скорее всего из какого-то измер. прибора, а вот второй--не знаю откуда.А теперь вопросы:
1) как можно подключить блок на ИН ? А то количество проводов с обратной стороны немного пугает... :shock: Можно, конечно проверить лампы по отдельности, но хотелось бы использовать блок.
2) как подключить блок №2 ? Индикаторы,по моему, ИЛЦ2-6, под каждым--по 2 микрухи, к161пр3, к161ки2 (или км ?) . Где мог применятся подобный блок ?
ИН_1
(166.95 КБ) 1789 скачиваний
ИН_2
(199.66 КБ) 1905 скачиваний
Последний раз редактировалось Nixie Сб июн 13, 2009 16:06:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nixie »
А вот фото блока с ИЛЦ:
ИЛЦ_1
(129.01 КБ) 1708 скачиваний
ИЛЦ_2
(175.25 КБ) 1754 скачивания
Сообщение SLvik »
Блок ИН-12А с частотомера, - у самого такой валяется.
Ну как подключить блок. :shock:
Лампы впараллель, аноды отдельно и собрать что-нибудь часовое к примеру. :wink:
Третью и шестую лампу вместе с панелями выкидываем, ну чем не часы. :))
А второе похоже с электронных торговых весов, хотя могу ошибиться.
Здесь придётся повозиться, а именно скачать доку на микросхемы и разрисовать схемку, а потом уже подключать.
SLvik писал(а):Блок ИН-12А с частотомера, - у самого такой валяется.
Точно ли с частотомера? А где децимальные точки тогда? Или это ИН-12Б?
Вот мой блок точно с частотомера, там точки сделаны отдельными лампами:
Сообщение Rokl »
Nixie писал(а): ИЛЦ2-6, под каждым--по 2 микрухи, к161пр3, к161ки2 (или км ?)
К161КН2.
К161ПР3, К161ПР2 - это дешифраторы двоично/десятичного кода в семисигментный код индикатора, имеет внутри регистр памяти, может индицировать децимальную точку, напряжение питания -27в +/- 2,7в
Логический 0 на входе 0...-3в логическая единица на входе -8,5в...-24в.
Очень боится статики.
Сообщение Nixie »
Это плохо.. :( , учитывая то что плату я нашел на дне ящика, забитого разным барахлом. На микросхемы доку нашел, а вот на индикаторы--нет :shock: . Может просто выдеру индикаторы, чтоб не мучаться с рисованием схемы, мне б хоть проверить, рабочие ли они, а там посмотрим. Да, еще вопрос: на индикаторах в углу отчетливо видны темные пятна , как я понимаю это свидетельство того , что индикатор работал "долго и счастливо"? Слышал еще, что накал ИЛЦ лучше запитывать от переменного тока, Это верно ?
Но учитывая цену, за которую мне досталась плата, не мог не взять (всего 2 грн.)
Касаемо блока с ИН--сам начал разбираться. Расплел "косичку" из проводов сзади и тестером стал выявлять катоды/аноды ламп. Индикаторы действительно ИН12Б, и 3 шт ИН15. Заманчиво использовать для часов , думаю блок с панельками для ламп удобнее подключить,чем просто ламы.
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):Точно ли с частотомера? А где децимальные точки тогда? Или это ИН-12Б?
Точно сказать не могу, сам не снимал.
Тот кто мне придарил её - сказал, что с частотомера. :)
К тому-же она похожая, но не точно такая.
Сейчас повнимательнее разглядел фотки
Первая лампа ИН15А и последняя - ИН15Б
У первой используются выводы "+" и "-"
А у последней "А" и "V"
И судя по разводке остальных запятые используются - Значит ИН12Б
Теперь наверное каждый угадает что это был за прибор. :)))
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):и 3 шт ИН15. Заманчиво использовать для часов , думаю блок с панельками для ламп удобнее подключить,чем просто ламы.
Что-то не разглядел я третью ИН15.
SLvik писал(а):Что-то не разглядел я третью ИН15.
Видимо самая первая и две последние.
Вернуться в «Умные мысли»
