Металлизация отверстий в домашних условиях
Zat
Сообщение Zat »
Для процесса гальваники что-то собирать надо, или обычную зарядку для автомобиля с регулировкой по току подойдет ?
На форуме вроде обсуждались токи от 2 до 4 А/дм2.
Зарядка для авто выжимает до 100 Вт мощности при 12В, т.е. 7-8А.
Или изготовить БП со стабилизацией тока и напряжения ?
Имеет значение напряжения, или главное ток ?
Сообщение smacorp »
Zat писал(а):На форуме вроде обсуждались токи от 2 до 4 А/дм2
Обратите внимание на разницу между силой тока и плотностью тока.
Zat писал(а):Имеет значение напряжения, или главное ток ?
Напряжение значения не имеет, нужен источник стабилизированного тока.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Zat
Сообщение Zat »
Рекомендуемое номинальное напряжение выпрямителя для электрохимических процессов:
Цинкование, кадмирование, лужение, свинцевание, меднение цианистое, никелирование и меднение кислые без перемешивания и без нагрева
Напряжение 6 вольт.
Электрохимическое обезжиривание, хромирование декоративное и твердое, снятие покрытий (меди, никеля, хрома), никелирование и меднение кислые с перемешиванием и с нагревом : 9;12 вольт.
Т.е. для осаждения меди нам надо 6 В и 4-6 А на 1дм2 плотность тока ( без бурбулятора, с ним можно до 10А). Но это лишь рекомендации как я понимаю.
А вот расстояние между анодом и платой какое должно быть? Я так понимаю это зависит от тока?
Площадь стороны анода должна быть равна или больше площади стороны платы, обращённой к аноду или это не имеет значения?
Так же в ветке было упоминание про реверс :shock: , кто-то уже реализовал?
Не пинайте сильно, реально все в голову не вмещается, т.к. вся ветка это опыты, и не хочется делать то, что через 500 постов было признано ошибкой. Дорогие здесь ошибки :)))
Последний раз редактировалось Zat Пн июл 13, 2015 21:15:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
smacorp писал(а):
vlad465 писал(а):Если из того что есть под рукой, можно взять ее
Её это кого? Или как в анекдоте - "Вижу - OH, попробовал - и правда ОН!" - ? :)))
ЕЁ - это медь. :)
Сообщение mr_kot »
Zat писал(а): Напряжение 6 вольт.
Напряжение зависит от сопротивления ванны и тока, протекающего через эту ванну. Вспоминаем Закон Ома.
Ток, в свою очередь, зависит от площади катода и рекомендуемой плотности. Плотность сильно зависит от применяемого блеска.
Площадь анода рекомедуют делать в полтора-два раза больше площади катода. Расстояние между анодом и катодом не менее 15 см.
Сообщение Ruzik »
Zat писал(а): т.к. вся ветка это опыты, и не хочется делать то, что через 500 постов было признано ошибкой. Дорогие здесь ошибки
Плохой результат, это тоже результат.
Zat писал(а):Цинкование, кадмирование, лужение, свинцевание, меднение цианистое, никелирование и меднение кислые без перемешивания и без нагрева
Ээ, куда понесло. :))
Плотность тока это не сила тока. У меня электролит с Cu400, больше 1,2 ампера на дм2 я не ставлю. Хотя по идее нужно 2 А/дм2.
Например плата размером 70 на 80 мм. Площадь платы равна 70*80 = 0,56 дм2. По фольге 0,56*2 = 1,12 дм2
Если плотность тока для электролита 2 а/дм2, то 1,12*2 = 2,24 ампера нужно установить на источнике. Напряжение при этом буде в районе от 0,5 до 1 вольт (зависит от типа электролита, "кислый" или "медный"). Также в теме есть таблица зависимости напряжения от расстояния между катодом и анодом и их размеров... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1654559
Эта таблица для "медного" электролита.
"Медный" - это такой электролит, в котором по рецептуре медного купороса по весу больше чем кислоты.
"Кислый" - это такой электролит, в котором по рецептуре кислоты по весу больше чем медного купороса.
Соответственно и блески разделяются для кислых и медных электролитов.
Блеск Cu400 предназначен для кислого, в медном он работать не будет.
Блеск Chemeta RV предназначен для медного, в кислом он работать не будет.
Расстояние между анодом и катодом должно быть 150 мм. Так как плата двусторонняя, то размер ванны должен быть 300 мм, плата находится по центру ванны.
Суммарная площадь анода должна быть как минимум в 2 раза больше катода (платы).
Zat
Сообщение Zat »
Ruzik писал(а): Суммарная площадь анода должна быть как минимум в 2 раза больше катода (платы).
Это имеется ввиду суммарная площадь анодов ( в случае двусторонней платы ) ?
Сообщение Ruzik »
Zat
Ну да, одностороннюю зачем металлизировать? :))
Сообщение Ruzik »
Сделал вторую версию доктора, на предыдущей (зеленой) было несколько косяков и размер был больше..
Маска MAGECURE XV501-T4, 2 года как купил, загустела, блеск не потеряла..
Активация палладиевым по IBM рецепту, хим. медь - 1 мл. формалина на 200 мл. раствора хим. меди (хим. медь розовая получается).
ФР китайский, травил перекись+солянка, хим.олово со свинцом.
Переходы 0,3/1 мм. Шаблон печатался на китайской пленке струйным принтером Canon IP7240 из пдфки, совпадение шаблона с отверстиями 100%.
Завтра наверно спаяю, покажу. :)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):хим. медь - 1 мл. формалина на 200 мл. раствора хим. меди (хим. медь розовая получается)
Что в 4 раза меньше, чем с исходным рецептом. Зачем? Из-за менее вредных паров? Или исключительно из-за приятного цвета меди? :) С 4 мл. на 200 мл. хим. медь действительно тёмная.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Ну розовая медь наверно показатель качества осаждаемого слоя. :)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):розовая медь наверно показатель качества осаждаемого слоя
Дык "наверное" или действительно показатель? Уточни, пожалуйста, а то ведь мы с тебя пример берём, и не хочется научиться плохому. :)))
Сообщение Ruzik »
smacorp
Если осадок хим. меди темный (очень темный), то адгезия гальванической меди будет по хуже.
При малом количестве формалина, скорость осаждения другая получается и соответственно зернистость осаждаемой меди мельче.
Честно, я этот процесс не изучал, а лишь только заметил эту особенность (розовая или темная медь от количества формалина). :))
Почему с меня?, я сам только учусь. :))
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а): я сам только учусь. :))
Не прибедняйся. Здесь в теме два первопроходца: mial и ты. Еще в последнее время JIN подключился.
А все остальные просто повторяют. Ну, может с небольшими отклонениями, ввиду недоступности некоторых реактивов.
Сообщение vlad465 »
Подскажите, добрые люди, про получение ацетата свинца. :)
Залил свинцовые чешуйки уксусной кислотой, стоит в очень теплом месте почти больше недели.
По виду половина свинца растворилась, и остатки потемнели, возможно вместо растворения уже пошло окисление.
Если я со свинца солью жидкость, в морозилке получу кристаллы, а жидкостью отделенной от кристаллов снова залью свинец, будет дальше растворяться или концентрация кислоты уже не та? :dont_know:
Сообщение Ruzik »
vlad465
А если слить раствор, профильтровать и поставить его в широкую емкость? Сейчас тепло, испариться за неделю, нужное останется на дне. Чистоты полученного для хим. лудилки думаю будет достаточно.
Сообщение vlad465 »
Проще наверно в морозилку кинуть, меня больше интересует - оставшийся уксус уже нельзя использовать, концентрация упала, или получился уже совсем не уксус?
Сообщение Ruzik »
Ну если в 70% уксусе растворялось неделю, то в оставшейся части будет растворяться еще дольше или вообще не будет.
Сообщение vlad465 »
Понятно, спасибо. :beer:
Сообщение mr_kot »
vlad465 писал(а): Залил свинцовые чешуйки уксусной кислотой, стоит в очень теплом месте почти больше недели.
Надо было перекиси плеснуть - реакция намного веселее шла бы.
