ВСЁ про KiCad
Сообщение TrumPIC »
На работе десятка стоит. Но дома не на всё железо дрова есть. Восьмерка вообще не зашла - какое то оно сырое
От бобра добра не ищут!©
Сообщение JMC.Hard »
Также, пару дней назад мелькнуло мимо, что KiCAD обновился.
Сходил на сайт, ага 6.0.0 переехал в Stable Release. Естественно обновился и я :)
С установкой проблем не было (но, я не под Windows работаю), глубоко пока не лазил, только запустил "на приглядеться" :wink:
Обновился интерфейс (хотя, на первый взгляд иконки просто перерисовали), в Eeschema глаз зацепился за "Множественное редактирование всех символов схемы" (как вроде раньше не было такого). В Pcbnew и редакторе посадочных мест особо нового не заметил (всё, видно под "капот" запрятано ;-)). На сайте, в описании добавок, видел упоминание, что теперь можно дорожки плавно "по кругам" прокладывать, в полигонах улучшения есть ... да много, там написано, чего исправлено-добавлено-улучшено от 5.1.12.
После праздников уж сяду поплотнее за него (есть один проектик небольшой), так-что будем ковырять, что новенького там накручено.
Всю породу кошачих, завсегдатаев этого сайта, с наступающим Новым годом! Успехов в делах и в личной жизни Счастья! :)
Неперегорающих Вам в Новом году паяльников и заточенного под руку инструмента всегда Вам под руку ... :wink:
С Новым годом! :beer:
P.S. Да, кстати, поменялся формат файлов проекта (дополненья-обновленья-улучшенья), так-что если сохраните старый проект в новом формате, не факт, что прежней версией его прочитаете :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение ЖуЧоК »
Нашел статью на хабре про кикад:
https://habr.com/ru/post/395933/
Начал разбирать и нашёл, что плата у автора разведена не правильно. :shock:
При этом, там где идут просто связи, видно, что они перекрещиваются, а на печатной плате разведены без перекрещивания.
Для прикола, я решил так попробовать, так сама программа не даёт мне эти проводники соединить. В комментах никто не пишет про ошибку. У меня кикад версии 5.1.12. 8)
Как автор так умудрился напортачить? :o
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение zenon »
Да, на счёт 6-го - сижу на нём уже второй месяц, сначала на нестабильном.
Нравится всё больше и больше.
В eeshema наконец появились хоткии Ctrl+D и Ctrl+Home, Home, в схеме в общем стало удобней работать.
Для схем понравилась тема Solarized Dark, привык и уже обратно светлую не хочу.
В редакторе плат раньше при рисовании линии можно было нажать ctrl и линия фиксировалась под прямым углом, сейчас почему-то не работает.
Синий/красный цвет для слоёв меди сначала был непривычен, - привыкаешь быстро.
Шрифты бы они прикрутили было бы вообще хорошо.
upd. Самое главное забыл. Библиотеки символов/футпринтов теперь открываются сразу, в 5-ом тормоза были, кикад для чего-то считывал при первом открытии их все, теперь почти мгновенно.
И вот не помню Ctrl+E и Ctrl+Shift+E как были уже, сейчас соответственно редактировать локальный/глобальный символ/футпринт, и глобальную библиотеку можно редактировать.
Будем дальше посмотреть. ;_)
Последний раз редактировалось zenon Пн янв 10, 2022 12:44:08, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
а 3D-просмотр платы так же тормозит или ускорили? у меня в реалистичном режиме несколько десятков секунд отображалось, кругами...
Сообщение zenon »
У меня и в 5-ом тормозов с 3D просмотром не наблюдалось, только при трассировке лучей тормоза, ну так -то оно и осталось.
Хотя бывает иногда лаги, если до полной отрисовки картинки, сразу начать вращать 3d вид, перезапуск (Alt+3) и секунда паузы, тогда норм.
ARV
Сообщение ARV »
zenon писал(а):только при трассировке лучей тормоза
я именно об этом
Сообщение zenon »
Понадобились семисегментные индикаторы, а конкретно 0.8 дюймов, 2-х знаковые.
Среди символов и футпринтов в кикаде почему-то сразу находятся только либо 1 знак либо 3, но как правило стандартные 0.56 либо какая-то экзотика.
Для 4-х знаков рисовал конечно сам, сейчас разобраться надо ещё раз.
Как я понял есть два варианта - 10 пин, где отдельные только общий анод/катод, и 18 пин - полностью раздельное подключение.
Интересуют на данный момент 10 пин. Нашёл такие и такие.
Общее в названиях у них 8021, но у меня есть с вообще каким-то странным названием 8201DW, он ярко-белый, два знака, 10 пин.
Нашёл симпатичный символ из спаркфановской библиотеки, изменил его под себя, получилось так:
Осталось сообразить футпринт.
Код из библиотечного файла для символов если кому надо:
  (symbol "7-segment-2digit-led-10pin" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 0 13.335 0)
      (effects (font (size 1.5 1.5)))
    (property "Value" "7-segment-2digit-led-10pin" (id 1) (at 1.27 -17.145 0)
      (effects (font (size 1.5 1.5)) hide)
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 13.335 0)
      (effects (font (size 0.508 0.508)) hide)
    (property "Datasheet" "http://www.g-nor.com/Uploads/Ed/file/20200227/1582791167305244.pdf" (id 3) (at -4.445 -19.685 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    (property "ki_keywords" "GND-8021Ax GND-8021Bx" (id 4) (at 0 0 0)
    (property "ki_description" "7-segment-2digit-led-18pin" (id 5) (at 0 0 0)
    (property "ki_fp_filters" "*7-SEGMENT-1DIGIT-PTH* *7-SEGMENT-1DIGIT-PTH-EZ*" (id 6) (at 0 0 0)
    (symbol "7-segment-2digit-led-10pin_0_1"
      (polyline
        (pts
          (xy -24.13 15.24)
          (xy -27.94 15.24)
          (xy -27.94 -15.24)
          (xy -24.13 -15.24)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
    (symbol "7-segment-2digit-led-10pin_1_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 24.13 15.24)
          (xy 24.13 -15.24)
        (fill (type none))
      (text "A" (at -9.652 12.5984 0)
        (effects (font (size 0.8128 0.8128)))
      (text "A" (at 12.065 12.2174 0)
      (text "B" (at -4.826 6.2484 0)
      (text "B" (at 16.891 5.8674 0)
      (text "C" (at -6.35 -5.9436 0)
      (text "C" (at 15.367 -6.3246 0)
      (text "D" (at -12.7 -11.5316 0)
      (text "D" (at 9.017 -11.9126 0)
      (text "DP" (at -3.429 -12.8016 0)
      (text "DP" (at 18.288 -13.1826 0)
      (text "E" (at -17.272 -5.4356 0)
      (text "E" (at 4.445 -5.8166 0)
      (text "F" (at -15.748 6.5024 0)
      (text "F" (at 5.969 6.1214 0)
      (text "G" (at -11.176 0.4064 0)
      (text "G" (at 10.541 0.0254 0)
    (symbol "7-segment-2digit-led-10pin_1_1"
      (circle (center -3.175 -12.7) (radius 1.27)
        (fill (type background))
      (polyline
        (pts
          (xy 24.13 15.24)
          (xy -24.13 15.24)
        (fill (type none))
      (polyline
        (pts
          (xy 24.13 -15.24)
          (xy -24.13 -15.24)
          (xy -24.13 15.24)
        (fill (type none))
      (polyline
        (pts
          (xy -17.907 -1.524)
          (xy -19.177 -9.144)
          (xy -17.907 -10.414)
          (xy -16.637 -9.144)
          (xy -15.367 -1.524)
          (xy -16.637 -0.254)
          (xy -17.907 -1.524)
      (polyline
        (pts
          (xy -17.653 -11.43)
          (xy -16.383 -10.16)
          (xy -8.763 -10.16)
          (xy -7.493 -11.43)
          (xy -8.763 -12.7)
          (xy -16.383 -12.7)
          (xy -17.653 -11.43)
      (polyline
        (pts
          (xy -16.383 10.414)
          (xy -17.653 2.794)
          (xy -16.383 1.524)
          (xy -15.113 2.794)
          (xy -13.843 10.414)
          (xy -15.113 11.684)
          (xy -16.383 10.414)
      (polyline
        (pts
          (xy -16.129 0.508)
          (xy -14.859 1.778)
          (xy -7.239 1.778)
          (xy -5.969 0.508)
          (xy -7.239 -0.762)
          (xy -14.859 -0.762)
          (xy -16.129 0.508)
      (polyline
        (pts
          (xy -14.605 12.7)
          (xy -13.335 13.97)
          (xy -5.715 13.97)
          (xy -4.445 12.7)
          (xy -5.715 11.43)
          (xy -13.335 11.43)
          (xy -14.605 12.7)
      (polyline
        (pts
          (xy -6.985 -1.778)
          (xy -8.255 -9.398)
          (xy -6.985 -10.668)
          (xy -5.715 -9.398)
          (xy -4.445 -1.778)
          (xy -5.715 -0.508)
          (xy -6.985 -1.778)
      (polyline
        (pts
          (xy -5.461 10.16)
          (xy -6.731 2.54)
          (xy -5.461 1.27)
          (xy -4.191 2.54)
          (xy -2.921 10.16)
          (xy -4.191 11.43)
          (xy -5.461 10.16)
      (polyline
        (pts
          (xy 3.81 -1.905)
          (xy 2.54 -9.525)
          (xy 3.81 -10.795)
          (xy 5.08 -9.525)
          (xy 6.35 -1.905)
          (xy 5.08 -0.635)
          (xy 3.81 -1.905)
      (polyline
        (pts
          (xy 4.064 -11.811)
          (xy 5.334 -10.541)
          (xy 12.954 -10.541)
          (xy 14.224 -11.811)
          (xy 12.954 -13.081)
          (xy 5.334 -13.081)
          (xy 4.064 -11.811)
      (polyline
        (pts
          (xy 5.334 10.033)
          (xy 4.064 2.413)
          (xy 5.334 1.143)
          (xy 6.604 2.413)
          (xy 7.874 10.033)
          (xy 6.604 11.303)
          (xy 5.334 10.033)
      (polyline
        (pts
          (xy 5.588 0.127)
          (xy 6.858 1.397)
          (xy 14.478 1.397)
          (xy 15.748 0.127)
          (xy 14.478 -1.143)
          (xy 6.858 -1.143)
          (xy 5.588 0.127)
      (polyline
        (pts
          (xy 7.112 12.319)
          (xy 8.382 13.589)
          (xy 16.002 13.589)
          (xy 17.272 12.319)
          (xy 16.002 11.049)
          (xy 8.382 11.049)
          (xy 7.112 12.319)
      (polyline
        (pts
          (xy 14.732 -2.159)
          (xy 13.462 -9.779)
          (xy 14.732 -11.049)
          (xy 16.002 -9.779)
          (xy 17.272 -2.159)
          (xy 16.002 -0.889)
          (xy 14.732 -2.159)
      (polyline
        (pts
          (xy 16.256 9.779)
          (xy 14.986 2.159)
          (xy 16.256 0.889)
          (xy 17.526 2.159)
          (xy 18.796 9.779)
          (xy 17.526 11.049)
          (xy 16.256 9.779)
      (circle (center 18.542 -13.081) (radius 1.27)
      (pin bidirectional line (at -33.02 -8.89 0) (length 5.08)
        (name "G1" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "1" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 -6.35 0) (length 5.08)
        (name "DP" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "10" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 -11.43 0) (length 5.08)
        (name "G2" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "2" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 -3.81 0) (length 5.08)
        (name "G" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "3" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 -1.27 0) (length 5.08)
        (name "F" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "4" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 1.27 0) (length 5.08)
        (name "E" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "5" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 3.81 0) (length 5.08)
        (name "D" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "6" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 6.35 0) (length 5.08)
        (name "C" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "7" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 8.89 0) (length 5.08)
        (name "B" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "8" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -33.02 11.43 0) (length 5.08)
        (name "A" (effects (font (size 1.016 1.016))))
        (number "9" (effects (font (size 1.016 1.016))))
  (symbol "7-segment-2digit-led-18pin" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Value" "7-segment-2digit-led-18pin" (id 1) (at 0 16.51 0)
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at -10.795 0 0)
    (symbol "7-segment-2digit-led-18pin_1_0"
      (polyline
        (pts
          (xy 24.13 15.24)
          (xy 24.13 -15.24)
        (fill (type none))
    (symbol "7-segment-2digit-led-18pin_1_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 24.13 15.24)
          (xy -24.13 15.24)
        (fill (type none))
      (polyline
        (pts
          (xy 24.13 -15.24)
          (xy -24.13 -15.24)
          (xy -24.13 15.24)
        (fill (type none))
      (polyline
        (pts
          (xy -24.13 -15.24)
          (xy -24.13 -19.05)
          (xy 24.13 -19.05)
          (xy 24.13 -15.24)
        (fill (type none))
      (polyline
        (pts
          (xy -17.907 -1.524)
          (xy -19.177 -9.144)
          (xy -16.637 -9.144)
          (xy -15.367 -1.524)
          (xy -16.637 -0.254)
          (xy -17.907 -1.524)
      (polyline
        (pts
          (xy -17.653 -11.43)
          (xy -16.383 -10.16)
          (xy -8.763 -10.16)
          (xy -7.493 -11.43)
          (xy -8.763 -12.7)
          (xy -16.383 -12.7)
          (xy -17.653 -11.43)
      (polyline
        (pts
          (xy -16.383 10.414)
          (xy -17.653 2.794)
          (xy -16.383 1.524)
          (xy -15.113 2.794)
          (xy -13.843 10.414)
          (xy -15.113 11.684)
          (xy -16.383 10.414)
      (polyline
        (pts
          (xy -16.129 0.508)
          (xy -14.859 1.778)
          (xy -7.239 1.778)
          (xy -5.969 0.508)
          (xy -7.239 -0.762)
          (xy -14.859 -0.762)
          (xy -16.129 0.508)
      (polyline
        (pts
          (xy -14.605 12.7)
          (xy -13.335 13.97)
          (xy -5.715 13.97)
          (xy -4.445 12.7)
          (xy -5.715 11.43)
          (xy -13.335 11.43)
          (xy -14.605 12.7)
      (polyline
        (pts
          (xy -6.985 -1.778)
          (xy -8.255 -9.398)
          (xy -6.985 -10.668)
          (xy -5.715 -9.398)
          (xy -4.445 -1.778)
          (xy -5.715 -0.508)
          (xy -6.985 -1.778)
      (polyline
        (pts
          (xy -5.461 10.16)
          (xy -6.731 2.54)
          (xy -5.461 1.27)
          (xy -4.191 2.54)
          (xy -2.921 10.16)
          (xy -4.191 11.43)
          (xy -5.461 10.16)
      (polyline
        (pts
          (xy 3.81 -1.905)
          (xy 2.54 -9.525)
          (xy 3.81 -10.795)
          (xy 5.08 -9.525)
          (xy 6.35 -1.905)
          (xy 5.08 -0.635)
          (xy 3.81 -1.905)
      (polyline
        (pts
          (xy 4.064 -11.811)
          (xy 5.334 -10.541)
          (xy 12.954 -10.541)
          (xy 14.224 -11.811)
          (xy 12.954 -13.081)
          (xy 5.334 -13.081)
          (xy 4.064 -11.811)
      (polyline
        (pts
          (xy 5.334 10.033)
          (xy 4.064 2.413)
          (xy 5.334 1.143)
          (xy 6.604 2.413)
          (xy 7.874 10.033)
          (xy 6.604 11.303)
          (xy 5.334 10.033)
      (polyline
        (pts
          (xy 5.588 0.127)
          (xy 6.858 1.397)
          (xy 14.478 1.397)
          (xy 15.748 0.127)
          (xy 14.478 -1.143)
          (xy 6.858 -1.143)
          (xy 5.588 0.127)
      (polyline
        (pts
          (xy 7.112 12.319)
          (xy 8.382 13.589)
          (xy 16.002 13.589)
          (xy 17.272 12.319)
          (xy 16.002 11.049)
          (xy 8.382 11.049)
          (xy 7.112 12.319)
      (polyline
        (pts
          (xy 14.732 -2.159)
          (xy 13.462 -9.779)
          (xy 14.732 -11.049)
          (xy 16.002 -9.779)
          (xy 17.272 -2.159)
          (xy 16.002 -0.889)
          (xy 14.732 -2.159)
      (polyline
        (pts
          (xy 16.256 9.779)
          (xy 14.986 2.159)
          (xy 16.256 0.889)
          (xy 17.526 2.159)
          (xy 18.796 9.779)
          (xy 17.526 11.049)
          (xy 16.256 9.779)
      (pin bidirectional line (at -11.43 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at 6.35 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at 3.81 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "11" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at 16.51 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "12" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at 1.27 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "13" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -1.27 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "14" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -19.05 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "15" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -21.59 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "16" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -6.35 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "17" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -8.89 -24.13 90) (length 5.08)
        (number "18" (effects (font (size 1.016 1.016))))
      (pin bidirectional line (at -13.97 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at -16.51 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at -3.81 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at 13.97 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at 11.43 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at 19.05 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at 8.89 -24.13 90) (length 5.08)
      (pin bidirectional line (at 21.59 -24.13 90) (length 5.08)
Вставлять в библиотечный файл yourlibrary.kicad_sym
upd. Сделал футпринт, 3d модель нашёл только для 18-ти пин. Если есть у кого для 10пин, киньте плиз.
7-segment-display-2digit-10pin-0.8inch.zip
(484.65 КБ) 379 скачиваний
Сообщение zenon »
Дуги же по умолчанию теперь есть... ;_)
Тыц.
И Ctrl+Tab теперь режимы отображения наборов слоёв, можно делать свои.
Надо плотнее посмотреть что ещё.
Сообщение andrey13 »
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста кто хорошо освоил кикад, у меня непонятки с привязкой к сетке.
Для примера, в PCB берём любой объект и обнуляем координаты, он становится первым падом на ноль в координатной сетке.
Теперь если выделить объект и перетащить его захватив мышкой в произвольной точке, т.е. не в точке пересечения сетки а например между точками, то при перетаскивании уже эта произвольная точка за которую мы тянем объект становится в узлы сетки и все пады вылетают из координат.
Это так и задумано в кикаде?
Как можно выровнять компонент локально, что бы он падами встал в ближайшие узлы сетки?
Сейчас приходится сбрасывать его в ноль и аккуратно перетаскивать снова, таща его строго за пад с точке пересечения сетки.
Просто немного непривычно после EAGLE, там объекты перемещаются строго по узлам сетки.
Непонятно для чего вобще такая возможность в кикаде как выбор объекта не в координатах а в точке куда направлена мышь, это для чего то используется?
Сообщение zenon »
Не скажу чтобы прямо-таки хорошо освоил...
По вопросу - не понял для чего это нужно?
Привязки к сетке у футпринтов как таковой нет, да и как привязать? Питч/межпадовые расстояния разные, сетка тоже может быть разной, я в основном пользуюсь шагом 1 и 0,1мм.
В 6-ом появилось выравнивание по сетке.
По поводу точки, куда направлена мышь - работают хоткии, M, G, R, D например, те при наведении перекрестия + хоткий очень удобно совершать действия над компонентами.
А какое сочетание клавиш у выравнивания объекта по сетке?
Просто я пытаюсь перейти на кикад, и немного торможу.
Например, при создании PCB там вываливается в кучу все элементы, и надо их по быстром предварительно растащить.
Я кликаю на объекте и просто тащу его и бросаю примерно в той области где он будет.
После такого растаскивания все пады вылетают из координат, и надо все их сбросить в ноль и перетаскивать хирургически ровненько за перекрестие пада.
Вот я и впал в ступор, во всех других прогах которыми я пользовался можно объекты таскать как угодно, они всегда будут в координатах сетки.
Все футпринты рисуются в координатах сетки, в 99% это будет 2,54, 1,27 и кратные им.
Сообщение zenon »
Ну так за сеткой в которой работаешь надо следить, а выбрать можно любую, метрическую или дюймовую, ну и шаг, N и Shift+N переключение.
Меню вид->параметры сетки, можно назначить быстрое переключение по Alt+1, Alt+2.
Перед обновлением платы со схемы сначала выбираю сетку покрупнее и расставляю футпринты, потом если надо группирую, выраниванию (выравнивание по последнему в выделенной группе работает) или распределяю, удобно если надо у нескольких компонентов одинаковое расстояние между ними.
Выравнять по сетке - значок вверху - Snap Selected Footprints to Grid.
upd. Выравнивать можно не только футпринты, выделяем пады и также центрируем их по верт/гор.
Сообщение El-Eng »
Вобще-то, при перемещении футпринта, курсор встает не в произвольную точку, а либо в точку привязки футпринта (такой маленький синий крестик, его позиция устанавливается в редакторе футпринтов), либо в середину ближайшего пада, если левая клавиша мыши перед перетаскиванием была нажата (зажата) недалеко от нее. Дальше курсор вместе с футпринтом движется по координатам установленной сетки. Я, обычно, делаю так. Сначала левым кликом выбираю футпринт, потом устанавливаю курсор в нужное место и нажимаю (зажимаю) левую кнопку мыши. Теперь, если сдвигать курсор, то он сначала прыгнет в исходную позицию (крестик или середина пада), а потом вместе с футпринтом поедет по координатам установленной сетки. Вместо перемещения мышью можно использовать стрелки клавиатуры, это удобно, если нужно точно отмерить нужное количество шагов.
В том то и дело что у меня футпринт перетаскивается за любую рандомную точку в пределах самого футпринта и этой же точкой становится в узлах сетки.
Я логично расчитывал что футпринт будет прыгать по сетке своим центром или падами, что ближе к курсору окажется, а тут такое, я в замешательстве.
У меня кикад на линуксе, может в этом проблема.
Завтра сделаю скриншоты, может это прояснит ситуацию.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=4167838#p4167838"]Выравнять по сетке - значок вверху - Snap Selected Footprints to Grid.
upd. Выравнивать можно не только футпринты, выделяем пады и также центрируем их по верт/гор.[/uquote]
О то что надо, завтра попробую
Сообщение El-Eng »
andrey13 писал(а):У меня кикад на линуксе, может в этом проблема.
В KiCAD 6.01 для Windows описанное Вами поведение получается если снять галочку в Preferences->Common - группа Editing->Warp mouse to origin of moved object. Посмотрите, может быть в линукс-версии она снята по умолчанию?
Сообщение zenon »
Просто перекрестие на футпринт + M, клик мышью не нужен же, и да перемещается за ноль футпринта, думал это понятно.
ы. Дорвался до дуг.... баловство ;_)
Последний раз редактировалось zenon Ср янв 26, 2022 20:54:04, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, сегодня начал с нуля, переустановил кикад, все настройки по умолчанию.
Подвигал разные футпринты, вроде всё заработало как Вы все писали, указатель теперь прыгает в узловые точки футпринтов, но есть один нюанс.
Похоже у меня футпринты дип корпусов кривые.
Если перемещать что нибудь маленькое, например транзистор то92, при перетаскивании указатель всегда прыгает на его первый пад и за него таскает.
Если взять футпринт dip16 и специально не целится в первый пад, то автоматом указатель прыгает в центр футпринта но со смещением на 0,01 мм. и уже с этим смещением позиционирует его на новом месте.
Вот сделал скриншот, установил дип футпринт в ноль, выделил по М, мышь скакнула в центр, я сдвинул футпринт и вернул на тоже место, и теперь смотрим на координаты, он не встал в сетку.
Выяснил ещё кое что.
Все эти клюки с позиционированием DIP корпусов происходят если стоит галочка на этой опции
Если выбрать футпринт по М и на большом увеличении посмотреть что делает указатель в его центре, то видно что указатель не встаёт в перекрестие сетки, а становится со смещением вверх на 0,01мм.
Далее как только тронешь мышь футпринт соскакивает со своего центра на эти 0.01 мм и дальше если немного шевелить мышь то футпринт только прыгает вокруг своего первоначального центра не доходя до него на 0,01мм и установить его в центр уже невозмножно, только сборосом координат в ноль в настройках.
Что это баг?
У кого виндовс, проверьте пожалуйста как у вас с этим.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
А что за версия кикада, у меня чего то нет такого выравнивания в дефолтном кикаде.
Это отдельный плагин?
Сообщение El-Eng »
andrey13 писал(а):У кого виндовс, проверьте пожалуйста как у вас с этим.
Похоже, в Windows то же самое. Возможно дело в том, что у футпринта DIP точка привязки - 1-й вывод. Здесь нужно отметить, что в общем случае при перемещении курсор прыгает в центр футпринта даже если точка привязки - 1-й вывод. Видимо, это - ошибка округления, которая возникает при вычислении этого центра.
Впрочем, ошибка в 0.01мм вряд ли существенна.
Сообщение zenon »
Да это плагин pcb-action-tools. Ctrl+M в основном меню.
Курсор при перемещении дип корпуса у меня прыгает либо в центр/ либо на ноль, в зависимости от того куда ближе был указатель.
По поводу 0,01 мм, тоже замечал такое поведение, не знаю с чем оно связано.
