Lm3886 в параллель
Савелий
Lm3886 в параллель
Сообщение Савелий »
Видел что две Lm3886 можно включить в параллель, вопрос: какая будет мощность на выходе если включить в параллель не две а четыре с не инвер подключением, четыре с другой стороны но с инверт включением, питание +/-35 вольт
NackGuit
Сообщение NackGuit »
Я бы выразился матом, от эмоций,но нельзя этого делать.
Запомните фразу: хотите больше 50 Вт - делайте на транзисторах :)))
у меня 2 не получилось совместить, сгорела одна и во время включения гасили друг друга, там на оффициальном аппноуте на странице про LM3886 (чуть ниже в темах гляньте) все написано,как ее включать и на 200 Вт,тока мне уже не верится в это, больше +-33В я не давал - и так одна хорошо работает :)))
Оставьте эту идею,за потраченные деньги на 4 микры можно спаять неплохой транзисторный усилитель.
Максимум это 2 в мост,тогда получите заветные 100 Вт на 8 ом. А на 4 ома уже нельзя будет подключать.
Никогда не знаешь что может случиться.
tych
Э...
Re: Lm3886
Сообщение tych »
Савелий писал(а):Видел что две их можно включить в параллель, вопрос: какая будет мощность на выходе если включить в параллель не две а четыре с не инвер подключением, четыре с другой стороны но с инверт включением, питание +/-35 вольт
Все мощи просуммируй и нагрузку дай соответствующую. Но лучше не параллелить ИМХО. Лучше много усилков и колонок - очень гибко и надежно.
zenon
Re: Lm3886
Сообщение zenon »
Ну для начала про эту микросхему тут ужо глаголили долго и нудно... ищите, да обрящите, но лучше сразу = ап стену.... (не микру, а голову)....
Савелий
Сообщение Савелий »
Jeff Rowland Design Group включали в параллель от 6 до 12 этих микрух, и стоимость судя по всему такого усилителя хорошая, но они их в мост не включали а я хочу 8 но мостом, если верить что две дают максимально 100 ватт, то в мосту они должны дать около 400 а для восьми думаю это будет не максимум
Чем проще, тем лучше
NackGuit
Ну если так хочется,то попробуйте, а потом отпишитесь,как все прошло и скока мощности выжали из 8 :)))
nem0
Сообщение nem0 »
Хоть 20 включай в параллель мощность не увеличится, увеличится лишь демпинг фактор и выходной ток, появится возможность включать низкоомную нагрузку (2 Ом).
400 вт в мосте они НИКОГДА не выдадут тк выходной ток у микрух не безграничен, они просто рванут. Максимум в мост получишь те же 100 Вт, но при нагрузке 16 Ом или ватт 150 на 8 Ом и не более.
semvovik
Сообщение semvovik »
вот такой вопрос: а +- 33В не опасно для здоровья микрухи ?? А то, собрался Вегу переделать, вот и сомневаюсь :shock:
с полным приветом из степей Казахстана
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
Ыыы вега :-) 2 дня назад ее ковырял, и то, с той целью чтобы продать с глаз долой.
33 вольта - неопасно, микра до +- 80 вроде держит.
Кстати, как крепить то будеш? У веги ж радиатор плоский и неудобный
Irbis
Сообщение Irbis »
ну вольт до сорока в плечо ей ничего не будет.
http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf читайте и делайте, если уж так хочется. Можно хоть 10 в каждое плечо, тока дорого будет, дороже, чем нормальный усилитель.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
semvovik
Re: Lm3886
прошу прощения, что так долго не писал, 3886-ю достать не получилось, так как ни у нас в городе , так и областном центре её не оказалось, были приобретены две ТДА 1514, разведена плата по стандартному включению, только впаял ТДА задом на перед, и подогнул лапки, получилось, что лежит она теплоотводом вверх, так и была смонтирована на старый радиатор.
SirMURR
Re: Lm3886
Сообщение SirMURR »
Ребята, собрал усил по схеме lincorа "классическая звезда" и она самовозбуждается! Что делать! :cry:
Sven026
Re: Lm3886
Сообщение Sven026 »
http://lm3886.narod.ru/ - собирал ли это кто нибудь ?
Если да! - то как она играет на низких частотах ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
pc-roman
Re: Lm3886
Сообщение pc-roman »
Здравствуйте. Собрал схему lincor lm3886 (удобную), заработали сразу два канала, но когда делаешь громкость средней, то начинается хрип и слышно, что микросхемы перегружаются, хотя даже не греются (одинаково хрипят). Микросхемы в пластмассовом корпусе. Питание 2х21.5в, 10000 мкф на плечо, диодный мост на 10А (BR1010). Причём, снял предохранители со второго усилителя, первый всё-равно хрипит. Либо мало напряжения (в чём я сомневаюсь), либо слабый диодный мостик и мало электролитов, либо реальные номиналы деталей далеки от заявленных... TDA7293 на том же напряжении играла.
UPG: трансформатор 120 ватт, тороидальный. Подключаю к трёхполосной акустике 4 ома.
korob
Re: Lm3886
Сообщение korob »
pc-roman писал(а):...когда делаешь громкость средней, то начинается хрип...
А какая при этом выходная мощность, и что является источником сигнала? Дело в том что, при питании ±21,5В. и выходной мощности свыше 50Вт. на нагрузке 4 Ом. наступает клиппинг (ограничение амплитуды выходного сигнала напряжением питания), что как раз проявляется подхрипыванием. Более того, в этой схеме увеличен Ку до 31, т.е. при вашем питании подавать на вход нужно не более 450мВ. (во избежании клиппинга). Поэтому если подаёте сигнал например с компьютера (обычно 1...2В.) то так и должно быть. :wink:
