Паяльные станции типа ZD-9XX
Сообщение a-kvarium »
Не так давно подарили мне паяльную станцию
Станция сама по себе не плохая, чего не скажешь про родное жало, которое так и не получилось залудить всеми известными мне способами. Ну дак не беда подумал я и пошел в магазин... В магазине на вопрос: "Есть ли у вас жала для паяльной станции Sparta?", продавец долго вспоминал, потом узнавал можно ли достать эти жала на заказ, затем извинился и откланялся. Ну дак не беда подумал я, и стал искать в интернете... и тут то я понял, что я абсолютно не знаю какая у меня модель паяльной станции. Да, есть название -"Sparta", есть артикульный номер на коробке- "913015", есть модель дисплея -"JLT-01", но какая модель не понятно... и как заказывать жала не известно. По виду сильно была похожа "ZD-929C", заказал два жала на нее, но они полые внутри и диаметром больше моего паяльника. Теперь вот думаю: то ли мне купить для нее паяльник от "ZD-929C"(жала то уже есть)))), то ли продолжить поиски родных жал...
Если кто может сказать от каких паяльных станций подходят жала, , буду очень признателен.
Размеры моего родного жала:
Или подскажите что это за модель(фото ниже):
Дисплей:
Сам паяльник:
Штекер:
Жало цельное(отверстия внутри нет)
Все фотографии: http://yadi.sk/d/q9eptvLkRrTQn
Сообщение kalobyte »
жало и не должно лудиться
припой должен оставаться на паяемом месте, а не на жале
ну и тупо от перегрева припой может не держаться на нем, так что измерь температуру
Спасибо за совет учту. Но вопрос собственно про новое жало, так как это не устраивает и по форме.
Сообщение kEDot »
Первоначально эти паялки появились под маркой Solomon. Но там тоже были паяльники с разными жалами.
Есть риск что и к спарте подойдёт.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
По- моему, вот это: http://www.chipdip.ru/product/sl-30/ "оригинал" вашей станции..
Чтобы "облудить" жало, его нельзя затачивать!!! У современных жал есть специальное покрытие, препятствующее его выгоранию.. Если вы раньше не пользовались ПС, то вам придётся переучиваться паять "по другому"- подавать пруток припоя в зону пайки, а не "макать" паяльник сначала в канифоль, а потом в припой- они ТАК НЕ ПАЯЮТ!!
"активировать" жало можно вот такой "штукой"- http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6650
А жала- возможно, вот такие подойдут.. Паяльник, да и сама станция- просто копия...
http://www.chipdip.ru/product/822-622-tip/
http://www.chipdip.ru/product/825-625-tip/
http://www.chipdip.ru/product/826-626-tip/
Спасибо! Закажу одно пробное от SL-30. :)
Сообщение Майкл Фарадей »
Здравствуйте уважаемые товарищи. Помогите с починкой аналогичной станции. Пару раз включал работала а на третий перестала. Разобрал, питание на плату идёт, но ничего не светится и не работает, и сильно греется стабилизатор 7805. Заменил его на другой, ничего не изменилось. Помогите починить, пожалуйста. :solder:
Извините, не нашёл в разделе "не работает" темы с ремонтом паяльного оборудования.
(137.13 КБ) 810 скачиваний
(167.92 КБ) 957 скачиваний
Сообщение Sbor2511 »
Перепаивать стабилизатор не было необходимости. Если лень было замерить напряжение +5V на выходе, можно было просто поглядеть на светодиоды (выпаянный стабилизатор нужно было проверить). Если горит хотя бы один светодиод, указанное напряжение +5V присутствует (смотрите рисунок). Далее, индикаторы не будут гореть, если вынуть микросхему CD4069. Поэтому следующий шаг при поиске неисправности – замена микросхемы. Если индикаторы по-прежнему не будут гореть, придется копать глубже (искать к.з, нагрев мс и т.д.).
Примечание. Наличие – отсутствие в панельке ОУ 358 на индикатор не влияет, индикатор должен гореть. Подключение паяльника при проверке не обязательно, при нахождении переключателя в положении READ и неподключенном паяльнике на индикаторе должно высвечиваться число 842.
Провода Sparta.pdf
(45.34 КБ) 338 скачиваний
(13.35 КБ) 822 скачивания
(29.83 КБ) 847 скачиваний
Sbor2511 писал(а):Перепаивать стабилизатор не было необходимости. Если лень было замерить напряжение +5V на выходе, можно было просто поглядеть на светодиоды (выпаянный стабилизатор нужно было проверить). Если горит хотя бы один светодиод, указанное напряжение +5V присутствует (смотрите рисунок). Далее, индикаторы не будут гореть, если вынуть микросхему CD4069. Поэтому следующий шаг при поиске неисправности – замена микросхемы.
На выходе 7805 ничего нет, ну может какие то миливольты, только после того как заменил понял что, вероятно что-то коротит выход и 7805 уходит в защиту и сильно греется. Индикаторы не светятся, совсем, светодиоды read set тоже. Значит CD4069? Может её вытащить и посмотреть что будет на выходе 7805? ничего другого не сгорит?
Майкл Фарадей писал(а): На выходе 7805 ничего нет, ну может какие то миливольты, только после того как заменил понял что, вероятно что-то коротит выход и 7805 уходит в защиту и сильно греется. Индикаторы не светятся, совсем, светодиоды read set тоже. Значит CD4069? Может её вытащить и посмотреть что будет на выходе 7805? ничего другого не сгорит?
CD4069 это "инвертор" для получения отрицательного напряжения для ICL7107.
Всё, что примерно выше середины платы относится к индикатору, ниже- сама аналоговая схема управления паяльником.
зы.. Что- то у вас там просто коротит.. :dont_know:
Может С3 пробило? может такое быть? он как раз на выходе 7805 стоит.
Сообщение Martin76 »
Майкл Фарадей писал(а):Может С3 пробило?
Что мешает измерить сопротивление цепи 5В омметром, а не заниматься гаданием?
Сообщение Zhuk72 »
Да вообще все микросхемы надо было сразу вытащить, благо они все в панельках сидят. Проверять отдельно без них и сами микросхемы померить по питанию не коротят ли.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Так я не каждый день что то чиню, забыл что можно прозвонить омметром, в общем показало 0.4 ома, но пришлось снять ещё один конденсатор(обведён красным), так как он стоял паралельно С3, только рядом с CD4069. Но пробитым оказался С3. Заменил на аналог, всё заработало! Спасибо всем! :))
Вернуться в «Практика»
