Радиоупровляемый самолёт
Сообщение Юрий Денисов »
Здравствуйте! Подскажите как сделать электронику радиоуправляемого самолёта , в интернете искал ,ни чего нет одна механика :shock: электронику пишут покупать. :o
Не имей такой привычки отрезать коту яички!
Сообщение ploop »
Правильно пишут.
ploop писал(а):Правильно пишут.
Подтверждаю... Хотя народ делает.. Если есть желание сделать- сделать можно.. Единственно- это не УНЧ на одной микросхеме спаять, тут знания нужны..
http://www.rcdesign.ru/articles/radio
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread28745.html
совсем "портативную" сделать вряд ли получится..
Хотя сейчас делают и на 433 МГц, и на большие частоты.. Единственно- скорее всего, с самодельной аппаратурой вряд ли получится полетать "в компании"- соседние самолёты "падать" начнут... :)))
Реально - дешевле купить.. вот здесь, например..http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... yKing.html При чём- вместе с самолётом...
зы.. ценам особо не радуйтесь, - доставка дорогая...
зы.. Если электронику собрать и можно, то серву (рулевую машинку) весом 4,5 грамма- наверное, не получится...
VT1
Сообщение VT1 »
Ну почему? :)
В молодости тоже авиамоделизмом занимался. У нас часто планеры улетали и мы не могли их потом найти, поэтому приделали к нему самодельное радиоуправление. Команда было одна. По команде, в случае угрозы потери планера по радио подавали команту по которой горизонтальное хвостовое оперение поворачивалось на 90 градусов и планер тут же садился.
Вот такое радиоуправление можно сделать и самому.
А ТС пусть начнет именно с самолета с его механикой. По своему опыту знаю, что процесс обычно этим и заканчивается, т.к. даже этого мало кто мог сделать и после этого уже никакая аппаратура понятно уже была не нужна. :cry:
Самолет должен летать и без радиоуправления и это первое условие.
А так, то у нас огромная тема есть по радиоуправлению.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5884
Я задумал сделать управление с компьютера с помощью приставки ,чтоб самолёт с бортовой камерой был , радиус действия 5км-10км .Сами понимаете всё это покупать дороговато да и какой интерес? Еще думаю оснастить всё это GPS-ом .Сам вижу похоже на бред сивой кобы... эээ молодого радио электронщика но все таки...(наверное мне надо было назвать устройство не самолётом а беспилотником это больше показывало что мне надо 8) :)) )
серву и купить можно
Сообщение FANTASTRON »
Юрий Денисов писал(а):Я задумал сделать управление с компьютера с помощью приставки ,чтоб самолёт с бортовой камерой был , радиус действия 5км-10км .Сами понимаете всё это покупать дороговато да и какой интерес? Еще думаю оснастить всё это GPS-ом .Сам вижу похоже на бред сивой кобы... эээ молодого радио электронщика но все таки...(наверное мне надо было назвать устройство не самолётом а беспилотником это больше показывало что мне надо 8) :)) )
ГОДОВОЙ ТРУД КОЛЛЕКТИВА ИЗ 6 - 7 ЧЕЛОВЕК.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Microtech »
Годовой труд, и обязательная "морковка" при самом первом полёте. :shock: Сделать полноценный БПЛА на коленке, да ещё с применением камер и компьютера? Ой, наверное надо начинать с мультивибратора на КТ315. :facepalm:
Сообщение Так »
Чтобы отбить аппетит скажу, даже опытному самодельщику надо ну очень много денег и уйму времени!
Сотни деревянных не хватит, и за год не справиться!
Можно на спор.
И кто это, там такой смелый спаять электронику пошустрому может? Может её надыть ещё для етого разработать???
Поэтому купить етот самолёт будет гораздо дешевле, чем сделать! Пока, пока!
Сообщение Маньяк ИС »
А вот и чел, который уже 20 лет принимает участие в процессе создания БЦВМ для такого дела - т.е. я. :solder:
Поскольку специализированные гибридные ИС ( радиомодемы ) будут недоступны ТС, предложу следующую концепцию :
1. На расстоянии более 500 метров ... 1 км - управление через сотовый модем ( фактически - обычный телефончик ).
2. Фото и видео - так же на основе сотовой связи. Фрагменты с большим разрешением - QVGA и т.п. - на флешку писать - телефоном.
2.1. Видео с камеры наведения - в прямом эфире пускать на какой-нибуть свободный телеканал - желательно повыше частотой ( меньше передающая антенна будет ) - от 600 мгц, с мощностью от 1 ватт - что бы брать прицеливание на посадку ( или др. назначение ) при оптическом контакте с БПЛА.
3. Дополнительная грузоподъемность планера для таких дел должна быть бооольшой - от 500 грамм . И размеры - соответствующие.
4. Т.к. , предполагаю, назначение аппарата будет бытовое - можно применить недорогой малопотребляющий микроконтроллер - он будет заниматься радиоуправлением и работой с сотовым телефоном - фактически, кнопки на нем нажимать ( 564КТ3 - ключи для кнопок, или даже 564КП2 ).
5. Желательно для планера предусмотреть крейсерскую скорость от 80 км-ч, т.к. на высоте 200 м. и более почти всегда сильный ветер. Например, на земле - 3 м/с, а на 500 м. - 60 км/ч.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение kaetzchen »
а что мешает использовать нормальный широкополосный канал радиосвязи? или несколько но поуже?
сотовый телефон вообще непригоден для этого дела, обьяснять почему нет нужды иногда даже не дозвонишься :)))
Microtech писал(а):Годовой труд, и обязательная "морковка" при самом первом полёте. :shock: :
И не одна "морковка". Разбить придется несколько планеров.
isx
Сообщение isx »
Есть различные микросхемки для радиосвязи с несколькими каналами. Не знаю вот только какой дальности от них следует ожидать (нет опыта в этом деле). А GPS можно присобачить в виде готового модуля и всю эту байду примотать к простой STM32.
Сообщение Так »
Ну это всё трёп!!!
Реально, а всем сообществом давайте разработаем!?
Все это конечно неплохо. Но сначала нужно спроектировать и сделать сам планер самолета. Подобрать в зависимости от конфигурации и размеров планера нужные сервоприводы. Подобрать соответствующие двигатели. Затем разработать алгоритмы управления и взаимодействия с оператором, включая варианты работы при пропадании связи, в условиях помех, и пр. и пр. И только потом заниматься самой связью. В противном случае получится одноразовая свистоперделка.
Сообщение Так »
Сначала нужен гл. Конструктор, будет координатор!
Делать надо изделие полностью.
Умная голова даст концепию... и вперёд, к победе!
isx
Сообщение isx »
Ужтслишком узкая специализация у вашего устройства. Кроме вас врядли кто то возмется ее делать
Сообщение Так »
Ну, что, Юрий Денисов, не нужен ваш самолёт никому...
Я бы поучвствовал.
Самолёт АНТ-2 чертежи есть могу дать ссылку ,масштаб 1:10,размах крыльев у модели 1метр.
http://www.airwar.ru/other/draw/ant2kr.html чертежи.
P.S. на чертежах масштаб 1:20
Вернуться в «Умные мысли»
