Вторичный источник эталонной частоты
Сообщение amaix »
Доброго всем времени суток!
Для калибровки приборов, в которых используется опорный генератор(частотомер, измеритель емкости и др.) хочу иметь дома вторичный источник эталонной частоты, ну тот, котоый можно легко получть дома(принять в виде сигнала или любым иным способом)
Из вариантов -
1. Получить с помощью GPS(но там вроде бы только время..);
2. Строчные синхроимпульсы аналогового ТВ сигнала;
3. Некие радиостанции передающие "сигналы эталонной частоты и времени"
4. не совсем вариант, типа использовать "Гиацинт" или что подобное.(для меня не вариант)
5. варианты которых я еще не знаю :)
Пункт 1 - если это реально - то дорого и нужно быть программистом, коим не являюсь, увы.
Касательно 2 пункта- вроде бы ССИ не являются эталоном в постсоветское время(поправьте если не так)
Вот третий пункт меня интересует больше всего, так как более доступен. В нете много инфы по радиостанциям во всем мире, вещающим эталон частоты и времени, НО - и из того же инета я понял, что именно частоту уже никто не вещает, только время, да и радиостанций уже многих нет, но это ИМХО так сказать, проверить нечим, да и не знаю что в моем регионе ловилось раньше, ловится сейчас и будет (ли) ловиться в дальнейшем... Хочу спросить пержде всего тех, кто имел с этим дело - насколько это актуально сейчас(только в плане приема этого сигнала , а не самой идеи его применять)
Сообщение SmarTrunk »
1.Можно получить с помощью GPS, если данный приемник GPS выдают сигнал 1 Гц. Если синхронизировать с помощью фазовой или частотной подстройки частоты некий термостатированный кварцевый опорный генератор (скажем, на 10 МГц) с данным сигналом 1 Гц (на что могут уйти часы), то можно получить точность частоты 1Е-10. Вот пример самодельной конструкции (сожалею, на вражеском английском языке):
http://ve2zaz.net/GPS_Std/Downloads/VE2 ... 0_2006.pdf
2.Строчные ТВ импульсы - самый простой вариант. Возможно, получится высокая точность, может быть на центральных каналах. Встречал простые самодельные конструкции. Однако, на самом деле высокую точность (хотя бы 1Е-8) никто не гарантирует, тем более для ТВ-сигнала она и не требуется.
3.Что-то есть из радиостанций, но прием плохой на частотах в десятки-сотни килогерц в условиях города. Тем более, что некоторые советские радиостанции, да, закрывались и т.д.
4.Термостабилизированный кварцевый генератор сам по себе не является никаким эталоном, его самого надо настраивать. Однако, возможно изготовление переносного "эталона", чтобы настроить его частоту там, где это возможно (у друзей), а потом принести себе домой и пользоваться. Не забывать о неизбежном уходе частоты со временем из-за старения кварца и пр. Цифры ухода частоты в инструкции на Гиацинт не самые лучшие в мире, хотя реальность обычно лучше. Есть доступнее (но хуже) варианты, вроде ГК-27.
E71
Сообщение E71 »
В качестве идеи с использованием в качестве опорного сигнала строчных импульсов телевидения, могу предложить вот такое решение.
http://smartelectronix.biz/publ/vysokot ... v/1-1-0-20
Хоть схема изяществом и не отличается, но работает вполне нормально.
Высокой точности "от телевизора" не получить... :dont_know:
GPS - единственный приемлемый вариант. Или - предложенный способ калибровки по поверенному эталону. Или - частотомер в режим счёта импульсов и считать импульсы неделю или две - и сверяться по часам... :))
Сообщение Катэ911 »
А часы по какому эталону сверять будем?
Очевидно, что оптимальным вариантом в условиях домашней лаборатории будет покупка того же "Гиацинт - М". С последующей (и ежегодной) поверкой его в ЦСН. Еще, ПРИСТ продает образцовые генераторы GW Instek, приличной стабильности, но непонятно, принимают ли их в ЦСН на поверку. Поверка от ПРИСТа при покупке - а хз, поверяют там на самом деле или только штампик лепят о прохождении поверки :)
Всякие там GPS - сомнительная экзотика, радиостанции точных частот - можно, но сложно. Строчные импульсы тв - просто несерьезное занятие.
Немного фантазии:
Мысль о часах: синхронизировать системное время windows с ближайшим сервером времени, програмно выделить единицы секунд и в реал-тайме направить вывод секунд из программы на COM - порт. :shock:
Мысль о способе измерения: секундные импульсы с COM порта подать как образцовые на вход внешнего генератора частотомера :shock:
Ощущение, что достоверность будет - как у способа с тв разверткой, никакая, в общем.
З.Ы. Возможно, в режиме измерения периода, точность измерения повысится.
Сообщение Wladimir_TS »
На Ebay примерно за 150-200 американских рублей можно прикупить рубидиевый опорник 1*10^-9 при 5 или 10 мегагерцах выхода.
Сообщение Леонид Иванович »
На основе GPS полно любительских проектов, достаточно набрать в поиске "GPS disciplined oscillator". Вот здесь обсуждались отдельные узлы такого прибора: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post670854. У меня эталон частоты в процессе изготовления, но пока другие дела не позволяют им серьезно заняться.
Катэ911 писал(а):выделить единицы секунд и в реал-тайме направить вывод секунд из программы на COM - порт.
Именно секундные импульсы (правда, с выхода GPS) использованы (для формирования интервала измерения) в самодельном частотомере из Eweryday Practical Electronix 01 2014 стр.10. Хотя тут есть вопрос в стабильности интервалов между импульсами (джиттере), что может ограничить фактическую точность.
Сообщение Brigadir »
Не ломайте голову: копеечный кварцевый резонатор (чем выше частота - тем точнее результат) и набор делителей частоты до требуемой Автору.
А поболтать?
Сообщение КРАМ »
Brigadir писал(а):Не ломайте голову: копеечный кварцевый резонатор...
Не смеши людей, Толя...
Если ты не в курсе, то частоту генерации отдельно взятого резонатора МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ.
У него не частота эталонна, а СТАБИЛЬНОСТЬ высокая (да и то лишь при определенных условиях эксплуатации). Это "две большие разницы"...
Сообщение titus.zx »
Как всегда, вопрос к требуемой точности. Автор темы так и не огласил требуемый порядок
Ум хорошо,а свой лучше :)
Сообщение amaix »
Высокая стабильность это само собой, нужна именно точность по абсолютному значению :)
А cинхронизация с компа(серверов NTP) - c точностью в 1 сек. ... Слыхал, что радиостанции передающие эталнон частоты и времени дают точность до пятого знака после запятой...
Можете попробовать собрать приемник на частоту 100кГц или 66,6? кГц и что-нибудь поймать.
Пять знаков после запятой для 100кГц - это 1Е-10. Это обеспечивает и вариант с GPS.
Сообщение amaix »
А есть ли еще эта частота? И как в этом убедиться? С ДВ приемниками последний раз имел дело в восьмом классе :)
вариант с GPS? в квартире?? Насколько мне известно, для GPS нужна "видимость неба" и там вроде бы секундные импульсы? Насколько точно получится сделать из них например 10мгц?
GPS нормально ловит в метре от окна. В глубине комнаты работать не будет. Описание конструкции и схему я давал, во втором посте. Думаю, что еще есть подобные конструкции. Но они все не очень простые, и надо МК программиравать.
Наличие радиостанций - хороший вопрос. Даже если есть, в городе хрен примешь, в диапазоне ДВ, из-за индустриальных помех.
Вариант с переносным термостатированным кварцевым генератором - самый простой, если есть у кого настроить. 1Е-8 можно получить.
Сообщение просто КОТ »
А я вот не могу понять, чем ТВ развёртка то не понравилась. Обещают же точность:
Уже лет 10 как все телецентры синхронизируют свои передатчики по спутникам с точностью до 10 в -11 степени.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение amaix »
а абсолютное значение соответствует? или стабильное, но у всех разное.....
Просто_Кот
Откуда информация, насколько достоверная?
Сообщение amaix »
Ну а кто за этим сейчас следит, и зачем? Телецентры частные, какждый сам себе хозяин, госстандарта нет как такового. И вообще, как узнать какая у телеканала точная частота строчных синхроимпульсов, а так же какая ее точность
Частота стабильная -- 15625 Гц. Это норма. И её абсолютное значение должно соблюдаться в рамках, увы, но лишь +/- 0,05%. Т.е. +/-7,8Гц.
