Приемник работает нормально, но проблема не в этом.
Задумал сделать его с питанием не 9 вольт, а 3 вольта. и вместо транзисторов поставит операционные усилители, желательно сдвоенные.
Отсюда проблема, т.к. мало сталкивался с ОУ.
Нужны ОУ способные работать на частотах не ниже 200 КГЦ, а лучше до 500 КГц и иметь коэффициент усиления по напряжению порядка 80 - 90 и это все при питании 3 вольта.
В триггере Шмидта(компараторе) желательно получить 200 КГц именно прямоугольные импульсы, а это значит, что верхняя частота работы данного ОУ должна быть минимум 1 МГц
Так же и ОУ, что работает в счетном детекторе, хотя триггер Шмидта и счетный детектор можно сделать на логических элементах, но они должны сохранять свою работоспособность до напряжения питания хотя бы 2,5 вольта.
Серия К561 не подходит, т.к. при снижении питания ниже 3 вольта становится непредсказуемой.
Понятно, что можно все это сделать опять же на транзисторах, но хотелось бы перейти на более современную элементную базу.
Ну, а УНЧ я уж как нибудь сам подберу.
А это схема без всяки красных кругов.
