Реле 12 вольт вместо кнопки
Здравствуйте, к сожалению не у кого спросить, есть ли реле при подаче 12 в с зажигания что бы соединил контакты на доли секунды вместо кнопки что приходится нажимать на доли секунды (вообщем есть кнопка контактная или как ее называют не знаю что при нажатий соединяет контакты и включается подсветка сенсорной панели магнитолы, я бы хотел что бы при включений зажигания панель зажигала и при отсоединения панель потухала) Принцип как на телефоне в точности если нажать на кнопку блокировки она гаснет и наоборот при нажатий подсвечивается дисплей, раздражает факт что переходит в блокировку и снова приходиться нажать на кнопку что бы разблокировать и поменять песню. Заранее благодарю участников.
я прошу прошения но я ничего не понял из данной схемы, модель реле или как она называется (контактная или секундная ) что то такое а то не знаю как продавцам объяснить. Простите за мой знания электроники.Arwood писал(а):Вот
RokiSync, я два раза перечитал вопрос и не понял его, возможно, надо сильно вдумываться. Сформулируй коротко и ясно, что надо. То ли задержку, то ли защелку.
Кнопочку ему надо нажимать. Что б экран светился постоянно.
Длительность импульса - 0.1-0.5 сек. Не критично. Пауза - 1-5сек., в зависимости от устройства.
все сделал разобрал и подключил провод зажигания к питанию кнопки и перемычку поставил на питание дисплея пинцетом понатыкал пока нашел контакт
спасибо Arwood тема хорошая есть в другой разработке пригодится
Теперь мне нужна помощь в другом деле,(блок питания который не даёт разрядить аккумулятор) схема или просто детальку (или реле) что бы при питание 11.6 - 11.8 вольт отключала магнитолу которая в свою очередь отключит усилок) а то то держит 6-7 часов - то час-два и боюсь убить аккумулятор новенький.
Или же создавать другую тему ?
простите если нарушил правила и написал в той же теме написал свою проблему.
знаю что уже борзею но нет ли печатной платы или хоть фото сборки кто собирал это ?Arwood писал(а):И опять - всё просто и давно решено.
И при каком питание отключиться питание магнитолы ? Не слишком рано или поздно?
Извините а где там регулятор (R5?) и все таки я не знаю как найти фото сборки ? по схеме я нифига не понимаю простите, я обучение любителя...Arwood писал(а):А, как регулятор поставишь, так и будет.
Да.
Регулятор R5. Многооборотный (синенький такой).
А фото - нету, схему только что нарисовал.
Arwood писал(а):Да.
хорошо на днях примусь за дело... и отпишусь, благодарю пока что ...
Вчера, неумышленно, внёс в схему грубые ошибки.
Из 20 просмотров/скачиваний - ни одного указание на эти ошибки.
Грустно это.
Получается:
Знающие, настолько ленивы, что не утрудились указать на ошибку.
А остальные - настолько плохо знают 393, что даже не заметили.
А ошибки-то яные.
Вот как должно быть
Грустно это.
Получается:
А ошибки-то яные.
Вот как должно быть
- (11.89 КБ) 799 скачиваний
Ну, интересно ж посмотреть, как роки с бубном пляшет...
Молодец, что исправился.
мы не скачивали, мы просто открыли и через сек закрыли не вглядываясь в тонкости схемы
Да все норм, я проверяю сообщения вдруг: кто, что, добавит.6ф1 писал(а):Ну, интересно ж посмотреть, как роки с бубном пляшет...
жду запчасти просто дал заказ так что делать нечего проверяю сообщения
только бросили меня в туман, вторую сборку надо соединить со вторым куском первой сборки ULN2003A? или же вторая сборка что вы выдали является готовой?Arwood писал(а): Вложения:
ре.JPG [11.89 KiB]
В первой - неправильный номиналы и не верно подключена обратная связь.
Во второй - показал как должно быль.
Вся схма - такая.
Вся схма - такая.
- (46.11 КБ) 703 скачивания
Здравствуйте, вернулся к данной теме на новой машине, решил всунуть в торпеду планшет, вообщем суть та же но на сей раз нужно просто при подачи питания с ключа зажигания 1 положение ( на 0,5 сек ) дал импульс вместо кнопки. И так же при отключение питание (ключь положение 0 так же дал импульс на сек)
Вкратце: вместо кнопки планшета ключ зажигания.
