пока светодиод HL1 светит на фотодиод LED2, второй светодиод на выходе ОУ HL2 не горит. Если загородить фотодиод от света, то светодиод на выходе ОУ загорается. Проблема в том, что я не могу понять, как работает эта схема. Я проглядел пару статей, там где описывается усиление тока фотодиода и ничего подобного там не увидел. Тут присутствует и положительная ОС. В общем, странно... Объясните, знатоки!
Датчик оборотов на фотодиоде
Уважаемые коты, имеется схема на фотодиоде и операционном усилителе. Работает следующим образом:
uk8amk
Re: Датчик оборотов на фотодиоде
Я тоже не понял, ПОС здесь быть не может поскольку прямой вход заземлён. Скорее всего в схеме ошибка.
А так, ОУ работает как самый обычный аналоговый компаратор.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
имхо это обычный ИНВЕРТИРУЮЩИЙ каскад на ОУ
Согласен, эта земля все портит. Вот если бы её не было, тогда на не инвертирующем входе было бы напряжение с выхода.
Вопрос по второму входу ОУ. Как я понял, к нему прикладывается напряжение, падающее на R4, при протекании тока фотодиода?
Кстати, если убрать ту землю, то схема будет работать верно. Фотодиод обеспечит небольшое напряжение на R4, порядка 0,2 В, этого достаточно для того, чтобы на выходе ОУ было либо минус Е- питания, либо 0, если у него вывод - питание заземлен. И светодиод на его выходе гореть не будет. Но стоит прекратить светить на фотодиод, на инвертирующем входе будет 0 и на выходе оу напряжение будет +Е питания (или меньше, если он не рейл ту рейл).
Только вопрос. Для переключения этого компаратора нужно, чтобы на инвертирующем выходе было напряжение меньше 0, но переключение происходит и при 0. Я в протеусе проверил. Почему так?
Ахаха, а в мультисиме наоборот. При 0 на выходе -E питания. Короче, нельзя так делать схемы, нужен делитель по ПОС.
- m.ix
- Друг Кота
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
....DK1000000
.....какого ваше образование?????....
