Как покрасить цапоном все, кроме некоторых мест?
Сообщение ArtemKuchin »
Суть такая, что надо закрасить плату цапон лаком кроме контактным площадок. Чем их прекрыть на время покраски, чтобы потом снять?
Если фоторезистом покрыть, то непонятно, как потом его из под лака доставать.
Может у кого идея появятся.
Долой идиотизм!
И вообще, как на производстве платы покрывают плату лаком, кроме мест пайки? Я чего то не пойму как это можно вообще сделать.
Долой идиотизм!
ARV
Сообщение ARV »
artemm писал(а):И вообще, как на производстве платы покрывают плату лаком, кроме мест пайки? Я чего то не пойму как это можно вообще сделать.
шелкография. точно так же, как и надписи наносят
Сообщение KOSTYA »
ну если вы про праты зеленого или другого цвета, то это защитная паяльная маска, наночится либо жидка либо сухая как пленочный фоторезит, в основном UV ну и термо отверждаемые, естественно это после засветки и проявления.
Спасибо AVR что пнул меня в сторону шелкографии - огромные возможности для качественного нанесения надписей!!!
Только сеточку видать придется брать металлическую, по типу этих:
http://www.td-mc.ru/prm.htm
Хотя, посмотрим, может и синтетику можно. Надо эксперименты ставить.
Вообще интересно, какой трафарет используется для нанесения надписей на платы? Какой размер ячейки.
Касательно лака - мне не верится, что его шелкографией делают.
Нашел два реально используемых:
- сухой пленочный защитный фоторезист DYNAMASK KM ф. Shipley;
- жидкая фоточувствительная термоотверждающая защитная паяльная маска TAIYO PSR-4000 H 855/CA - 40 H 855;
Долой идиотизм!
Сообщение KOSTYA »
ну все же это немного ближе чем шелкотрафаретная печать Фоторезист "Сухая пленочная паяльная маска" (СППМ) ну а если все же интерисует именно нанесение надписей то шелкография ...
ARV
Сообщение ARV »
прогресс на месте не стоит... silk screen - типичное название слоя маски в любом CAD печатных плат... silk = шелк... корни оттуда идут :)
ARV писал(а):прогресс на месте не стоит... silk screen - типичное название слоя маски в любом CAD печатных плат... silk = шелк... корни оттуда идут :)
Стойте, не надо путать. Эта тема не про надписи, а про заливку всей платы защитным слоем. С надписями мы в другой теме разбираемся и там у меня есть некоторый прогресс.
Долой идиотизм!
KOSTYA писал(а):ну все же это немного ближе чем шелкотрафаретная печать Фоторезист "Сухая пленочная паяльная маска" (СППМ) ну а ...
А чем СППМ отличается от ПФ-ВЩ ? И тот и другой водно желочное проявление и то и другое засветка УФ. Едиственное - время засветки у СППМ больше. Толщина 60 мкм. Разрешение не указано, но, наверное такое же, т.е. около 60 мкм. Может ее вообще на фотосопособе использоваться легко можно не хуже ПФ-ВЩ?
Т.е. вопрос такой: на сколько правомочная заменить СППМ на задубленный при тех же 150 градусах ПФ-ВЩ ?
Долой идиотизм!
Сообщение Anmed »
Кому-то получилось приобрести СППМ? Думаю по ссылке завод не будет рассылать частникам по рулончику...
GP1
Сообщение GP1 »
меня тоже мучает вопрос как сделать маску в домашних условиях
artemm писал(а): Т.е. вопрос такой: на сколько правомочная заменить СППМ на задубленный при тех же 150 градусах ПФ-ВЩ ?
Кажется на http://vrtp.ru/ люди экспериментировали, говорят после высыхания ПФ-ВЩ отслаивается, да и нагрева он не выдерживает
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ploop »
Тоже интересно...
Была мысль использовать лак, а фоторезист удалять из-под лака пока тот не засох. Но тоже сомнительно, хотя надо проверить.
Да, СППМ штука видно хорошая, только где его взять?
Ну а с обычным фоторезистом вот, если не видели:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15500&start=0
Смотрится супер!
Сообщение vold »
Ну если платка небольшая и для любительских целей, то я бы сделал так:
Заклеил всю печать отечественным(он менее клейкий) скотчем и вырезал ненужное выжигателем по дереву. Затем покрасил цапоном и снял скотч после высыхания.
Сообщение ikarab »
Акриловой автоэмалью из балончика прикольней.
Проблема с маскировкой контактных пложадок.
Сообщение Anmed »
Если я правильно понимаю, то речь идет о создании в домашних (или почти) условиях платы, близкой по качеству к лучшим (или почти) промышленным образцам. Мелкосерийка опять-таки. Напишу ка я производителям СППМ по поводу минимальной партейки, авось складчину замутим.
Второй вопрос про надписи, но проблемы будем решать по мере возникновения.
GP1
Сообщение GP1 »
+1
Сообщение Brigadir »
Ну что Вы голову "ломаете". Делается просто: контактные площадки намазываем циатимом, солидолом(короче густым жиром), из баллона(аэрозоль) наносим нитроэмаль, сушим, моем тряпочкой с мылом(жир снимаем ) и лудим. И все дела! Конечно, это "самоделка", но не менее эффективно защищает плату и создает внешний вид!
Сообщение Anmed »
Представляю как это будет выглядеть. А выглядеть будет хреново, даже если не "циатимом мазать" а аккуратно вырезать из скотча-изоленты защитные площадочки, наклеить, закрасить и потом оторвать.
Потому как наносимое покрытие имеет как поверхностное натяжение, так и пластичность после полимеризации. Делать - так уж грамотно, а то фотошаблон, фоторезист и в конце вручную нарисовать маску цапонлаком. Ещё и паяльником залудить... :shock: :shock:
Anmed: Наклееные "площадки" после нанесения нитролака/эмали замучаешься "Выцарапывать"(попробуй - убедишься), а на жирное нитро...... просто не "ложиться" и все. Тряпочкой стер и площадки "голые", только надо их обезжирить перед пайкой(ацетоном нельзя, щелочным раствором/мылом пожалуйста) Это как простая альтернатива сложной заводской технологии нанесения маски. Вам же не "волной" паять?.. А для ручной пайки и такая "плата" сойдет.
Сообщение Anmed »
СППМ - шир. 300мм, толщина 70мкм,
Цена -342руб. 20коп. с НДС за 1 кв.м без доставки.
Сообщите, пожалуйста свой почтовый адрес
и количество, которое Вас интересует.
Вот и всё - так просто. Так что я беру себе. Может взять сразу побольше? Только мне кажется она ошиблась - цена за погонный метр должна быть. Хотя МПФ-ВЩ у нас 80р погонный метр.
