Защита по току.помогите разобраться
Сообщение kostya_t »
на прикрепленном рисунке схема защиты выходного каскада по току. все понятно,кроме того ЧТО ТАКОЕ ГСТ ? я понимаю что это якобы генератор стабильного тока,но в реальной жизни это что?) как мне его сделать что бы схема заработала?)
p.s. кстати какие альтернативные варианты можете посоветовать?
(35.98 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Паятель »
На полевом транзисторе, например.
Сообщение noll »
источник тока :
П.Хоровиц, У.Хилл Искусство схемотехники
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file705/
Сообщение anatol22 »
Источник тока (также Генератор тока) в электронике — двухполюсник, для которого сила тока задана и не зависит от внешних условий. Ток может быть задан как константа, как функция времени, либо как внешнее управляющее воздействие. В простейшем случае ток определён как константа, при этом ток через генератор тока постоянен.
Сообщение Барсик »
Генератор стабильного тока для работы защиты по току не принципиален. Вместо него можно поставить обычный резистор, и защита будет нормально работать.
В этой схеме генератор стабильного тока используется чтобы получить бОльшее выходное напряжение на выходе первого каскада для раскачки оконечных транзисторов.
Можно использовать ГСТ как в прикошаченном файле.
(2.73 КБ) 483 скачивания
Сообщение zenon »
Барсик +1
Таки тут ГСТ стоит в цепи тока покоя и на защиту никак не влияет...
Сообщение Irbis »
вот ТУТ различные схемы. Выбираете. Так же смотрите Искусство схемотехники например Хоровица с Хиллом, или любую другую книгу по транзисторной схемотехнике. И выбирайте, что на душу ляжет.
У данной схемы ограничения есть небольшой недостаток - она может в некоторых условиях начать немного шунтировать выходной каскад до того, как наступит перегрузка по току. Так что требуется точный расчет данной схемы по номиналам в зависимости от необходимого тока ограничения.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
