Гаснет луч осциллографа ЛО-70
Tigozawr
Сообщение Tigozawr »
Люди, спасайте! Все нормально работало, но когда попытался включить его позавчера, луч появился секунд на 15, а потом плавно погас. Теперь так проиходит каждый раз при включении (если выключить и включить сразу, луча вообще нет). Лампы все внутри горят
Maykill
Re: Гаснет луч осциллографа ЛО-70
Сообщение Maykill »
схему в лапы и замерять в контрольных точках...
Выезда- нету :))
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте накал трубки.
Пока труба светится померьте напруги на ней, потом сравните с погасшей.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Врятли к советскому это относится. У меня катушка электромагнита секунд 30 работает, чуть нагревается и капут.
Может гдето от тепла контакт пропадает. Разок видел панель кинескопа оцинкованую, блестит как зеркало, а если ковырнуть латунь почерневшая, точно также китай с никелем делает.
Если проблема именно после каждого включения сразу то может где в кондёрах дело
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Tigozawr писал(а):Люди, спасайте!
Смотреть напряжение на модуляторе и на втором аноде в процессе происходящего, возможно 2й анод вообще в обрыве. Проверить наличие положительного и отрицательного напряжения на выходе выпрямителя. Схема тут http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pribory-i-izmereniya/323-ostsillograf-lo-70
После ремонта рекомендуется выкинуть прибор на помойку. Этот прибор ничем не лучше осциллографа на базе аудиокарты компа, а судя по тому что ты написал сюда, комп у тебя есть :wink:
петрован
Сообщение петрован »
Это очень и очень похоже на плохой контакт в цепи накала т.к труба гаснет плавно. Подайте изначально, до погасания на вход синусоиду, если она будет гаснуть без изменения геометрии то это труба.
С.Ялта
Сообщение С.Ялта »
Меняй конденсатор в цепи фокус. С15 меняй.
петрован
С.Ялта да он то тут при чём? У него не изображение расплывается, а труба гаснет.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Читаем: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=94416 :write:
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Вот схема:
Три лампы всего! :dont_know:
Проще только хоз. мыло!
петрован
alexradio1103 это Вы к чему уважаемый? Характеристики питания ЛО все и так знают. Ну а насчёт мыла Вы похоже большой специалист. Но Вам был задан конкретный вопрос об угасании трубы, что Вы можете сказать по этому поводу? Ссылки на другие форумы, это моветон.
alexradio1103
Я мог и сам говорить...
Только ничего нового не сказал-бы...
Вы ведь сами ничегось не сказали, кроме вопросов... :dont_know:
Где измеренные напряжения?
Или ВМЕСТО Вас кто-то должен починить? :solder: :facepalm:
Скажите спасибо, за то, что я Вам нашёл тот форум, в котором Ваш Ослик обсуждался... :dont_know:
петрован
alexradio1103 уважаемый, это не мой ОСЛИК.И обсуждалась в Вашей ссылке совсем другая неисправность. В начала темы было чётко определенно, что луч гаснет ПЛАВНО. Мои советы на данном этапе не дают рецепт на излечение но позволяют чётко определить не исправный узел.
alexradio1103
alexradio1103 писал(а):Где измеренные напряжения?
:roll:
петрован
alexradio1103 так Вы и спросите у ТС.
alexradio1103
тада Т.С. просто утёк... :dont_know: от нас. :))
kentgaryk
ЛО-70 на помойку потащил! :)))
alexradio1103
Ты поняу :) ф чем прикол?
просто Т.С. решил, что лучше о нас забыть, чем починять...
:beer:
kentgaryk
Ты пользовался хоть раз ЛО-70? Я вот пользовался один раз студентом еще, сосед попросил телевизор починить и припер мне для содействия это уебище. Телевизор я починил и так, а уебище запомнил на всю жизнь - его место помойка, прямо с новья! :)))
петрован
kentgaryk скорее всего Вы правы. Хотя когда я был маленьким он был пределом мечтаний, когда мне достался С1-30 с не рабочей пилой, это было счастье.
kentgaryk
Сейчас лучшие советские осциллографы из 80х годов можно купить за сущие копейки! Зачем заморачиваться с этим говном???
