Поражает полнота документации на неё, а может я плохо искал
До этого не приходилось работать с светодиодными лентами, и поэтому вопросы:
1. Обычно в лентах общие катоды или аноды?
2. В ленте светодиоды включены последовательно или параллельно?
3. Если присмотреться к фотографии то там есть пасив. Я так понимаю эти резисторы выбраны на номинальный ток при 12В?
4. Я хочу управлять яркостью светодиода (лентой) с помощью ШИМ, по идее при разном коэффициенте заполнения, будет разное среднее значения тока за период и таким образом мы управляем яркостью. Частота коммутации много выше критической частоты мерцания человеческого глаза. Будет ли так это работать на практике? Или есть какие нибудь подводные камни?
