Хочу обсудить видео KREOSAN'а
Сообщение Rexxx »
Здравствуйте товарищи электронщики! на днях в интернете увидел видео с канала KREOSAN
Про то, как пацан обернулся фольгированным скотчем и подал на себя напряжение и потом другой рукой прикоснулся к контакту лампочки :idea: и хоп... лампочка загорелась его не торкнуло, вопрос в том почему? В видео было сказано, что ток идет по пути наименьшего сопротивления тоесть по фольге а не по человеку, но вроде бы это совсем не так ...ток есть везде
Ну все таки почему его не дернуло? :(
Даже не знаю куда эту тему поместить на форуме :? Надеюсь модератор простит :oops: :roll:
Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=-bs0k4kVMgk
Последний раз редактировалось aen Чт дек 08, 2016 18:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Gap
Сообщение Gap »
Rexxx писал(а):Здравствуйте товарищи электронщики! на днях в интернете увидел видео с канала KREOSAN
Ток действительно идёт по пути наименьшего сопротивления. Это видео, доказывает данный факт.
Последний раз редактировалось aen Чт дек 08, 2016 19:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Rexxx »
Но почему?
Некоторые говорят что это правильно, некоторые наоборот говорят ,что ток течет везде и приводят пример с лампочками у которых разное сопротивление (не смотря на это они горят...)
Что то я недопонимаю :dont_know:
Последний раз редактировалось aen Чт дек 08, 2016 19:03:17, всего редактировалось 1 раз.
Gap
Сообщение Gap »
Рассмотрим следующую схему:
Это так называемый "Делитель тока". Рассчитывается эта схема по следующей формуле:
Т.е. ток распределяется по "ветвям" схемы пропорционально сопротивлению.
На видео демонстрируется точно такая же схема. Роль R1 играет фольга, а роль R2 - тело человека.
R1 ~ 1 Ом, R2 ~ 3 000 Ом, подставляем в формулу и получаем, что:
По телу человека течёт максимум одна трёхтысячная от всего тока цепи. Да, через тело человека течёт ток, но он крайне мал.
Две лампочки с разным сопротивлением горят по той же причине, но них разница в сопротивлениях не столь существенна, соответственно и ток распределяется по другому.
P.s. Правильнее так: Большая часть тока течёт по пути наименьшего сопротивления.
Сообщение LastHopeMan »
Вот если бы этот фольгированный скотч порвался где-нить в середине, то его бы жахнуло мама не горюй!
Смотрите суть. У лампочки есть сопротивление, она заведомо ограничивает ток, который должен пойти через человека и фольгу. А вот если бы он таким образом соединил два незащищенных провода напрямую, то видео он бы уже не выложил :(
Сообщение Rexxx »
Ну а если за место лампочки поставить какой-нибудь прибор помощнее, что будет с человеком?
Gap
Сообщение Gap »
Для того что бы по телу протёк смертельный ток (0.1 мА переменного напряжения), нужно через фольгу пропускать 300 А. Это как подключить лампочку 66 000 Вт.
P.s. Все расчёты проведены для человека с минимальным сопротивлением кожи, в обычной ситуации эти цифры будут в десятки/сотни раз выше.
Сообщение Rexxx »
Gap писал(а):Для того что бы по телу протёк смертельный ток (0.1 мА переменного напряжения), нужно через фольгу пропускать 300 А. Это как подключить лампочку 66 000 Вт.
Спасибо вам большое за объяснение!!!
Последний раз редактировалось aen Пн дек 12, 2016 12:50:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Снова нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение mickbell »
Очепятка. Смертельный ток таки в тыщу раз больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gap
Сообщение Gap »
Действительно, опечатка. 0.1 А. Но расчёты верны.
Вернуться в «Теория»
