Вертушка Technics SL-1900 переделка на 220В
Сообщение ed3900 »
Вот переделываю проигрыватель пластинок с 100 на 220 вольт
СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ
там в первичной обмотку стоит сопротивление R101 4,7 Ом и конденсатор С101 0,047 (125V) ,параллельно кнопке.
если сделать на 220 , то только конденсатор поставить на 250В (стоит 125В) и ВСЁ??
ну и ещё R 102 (стоит 8,2 КОм) надо увеличить в два раза до 16 КОм ?????
(103 КБ) 930 скачиваний
Последний раз редактировалось ed3900 Пн янв 09, 2017 14:12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Нет не всё. Тр-р. ещё нужно перемотать.
Сообщение ed3900 »
трансформатор понятно
есть другой на 220 Х 23
R 101 и C101 Это искры гасить ??? на выключателе?
Сообщение Gigavolt »
Маловато! Маловато будет :))) ! Децл больше бы напряжение на вторичной обмотке и никаких вопросов :beer: Бери +3-4 вольта
только конденсатор поставить на 250В который выдержит подаваемое напряжение.Допустим импорт со значком 275~ пойдёт,и пойдёт к73 с рабочим от 630в.Вообще это искрогасящая цепь,на звук никакого влияния не оказывает.Резистор оставьте как есть.
Сообщение ed3900 »
Да какой транс нашелся по размеру , родной то же 24 выдавал. Вроде работает.
Но вот теперь ЧТО, индикаторная лампа подсвечивается ,даже когда выключено питание (но в разетке торчит),ставил сопротивление до 200кОм ,все равно подсвечивается.
Когда был на 100в вроде не подсвечивался и сопротивление стояло 8,2кОм.....?
Сообщение alexradio1103 »
Ёмкость кондёра С101 уменьшать, пока неонка не перестанет светиться при выключенном аппарате. Поставьте 0.022...0.01мкФ. Дело в ом, что при увеличении напряжения(в 2 раза) ток проходящий через кондёр тоже увеличился(в 2 раза) и он стал достаточным для зажигания неонки.
Резистор надо подбирать так, чтоб через неонку проходил ток не больше 1мА. Ставьте спокойно 47...68кОм - на яркость не повлияет!
Добавлено after 3 minutes 51 second:
С3(470х50В) я бы тоже заменил на 1000х50В - это добавит пару вольт и уменьшит пульсации после моста. :tea:
И ещё: советую проверить все эл-литы - аппарат ведь не новый...
ssc
Сообщение ssc »
Gigavolt писал(а):Маловато! Маловато будет :))) ! Децл больше бы напряжение на вторичной обмотке и никаких вопросов :beer:
..для этого случая - достаточно...23*1,41-2=30,43В
alexradio1103 писал(а):я бы тоже заменил на 1000х50В - это добавит пару вольт и уменьшит пульсации после моста.
..пыры вольт не добавит, и на величине пульсаций почти никак не отразится, но тем не менее, совет обоснован...хуже не будет...а чтобы добавить напряжение на выходе конденсатора фильтра, нужно юзать диоды с малым падением напряжения....например, при замене на шотку с падением 0,4В выходное напряжение увеличится на 1,5В...или, например, германевые диоды - древние Д7Ж дадут выигрыш около вольта, как раз то, чего не хватает...но не это главное...главное - это электромагнитные наводки с т-ра питания на головку, от которых избавится можно только экранированием трансформатора...советую загодя подумать об этом...
Сообщение ed3900 »
я потавил тороидальный у него крышки крепления сверху и снизу железные ,этого достаточно?
ssc
Сообщение ssc »
ed3900 писал(а):...этого достаточно?
...боюсь, что пока не попробуете, не узнаете.... :dont_know:
...у меня было несколько тороидальных трансформаторов для питания mm-корректоров: один-два были намотаны по моим рассчетам, другие от Торела, куплены на рынке....от моих наводок почти не было, оказалось достаточно П-образной крышки....тореловские шумели так, что наводку от них полностью не убирал замкнутый колокол-экран от кассетафона...пришлось их перематывать...
...неожиданно был шокирован хорошим качеством от т-ра, используемого в Яузе-220...
Сообщение ed3900 »
40 к ОМ и 0,01 на 500В
Сообщение SLvik »
По моему проще другой транс поставить 220 - 30в.
Или импульсный блок питания на 31в.
SLvik, а Вы точно всю тему прочитали? там и шёл разговор о том, что надо доделать после перестановки транса с 110 на 220... :roll:
Сообщение SLvik »
А импульсник поставить?
Тоже вариант.
Даже проще чем с трансом возиться.
:facepalm: Блинн! УЖЕ стоит давно транс 220-28 вольт! А вопрос касался неонки "индикации сети"! :roll:
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
И позвольте спросить Вас: насколько сетевой(50Гц) транс сложнее ИИП? :dont_know: :facepalm:
