Телевизор SONY KV-29LS60K
Сообщение Стелст »
Телевизор SONY KV-29LS60K,подскажите,пожалуйста.Периодически пропадает изображение.Звук есть.Как только включаешь телевизор,светодиод моргает пять раз,но изображение появляется. .Изображение на всех каналах.Стоит выключит телевизор,то уже когда включаешь,изображения нет.Немного постоит, и опять включишь изображение есть.При включении сразу мигает светодиод.
Сообщение Martin76 »
Проверить состояние паек, но скорее всего кинескоп устал уже, что для Сони, особенно больших диагоналей, закономерность. 5 мыргов - это как раз проблема с током лучей. На изображении вероятно заметно искажение цветопередачи, пусть и не большое?
Сообщение Стелст »
Да,немного искажения цвета есть.Но,этот телевизор в эксплуатации был всего лет 8.Я заходил в мастерскую ,говорил,они сказали,что это не пропай,а мигание пять раз, сказали.не всегда говорит о кинескопе. А если посмотреть мне пайки,то это в каком месте,по конкретнее? Чтобы уже убедиться,что кинескоп, и сразу выбросить.Думал,на даче ещё послужит.
Сообщение gsmart »
Стелст писал(а):А если посмотреть мне пайки,то это в каком месте,по конкретнее?
Первым делом смотри на непропаи панели кинескопа, ТДКС и габаритных деталей, которые при работе греются, только аккуратней, а то была недавно похожая тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=143376
Сообщение Peach Cat »
Стелст
У тебя явно непропай похоже.
Смотри кольцевые трещины в плате кинескопа, плюс к этому посмотри питание усилителей RGB. Там кондендёр должен быть, вот его замени.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Стелст »
Peach Cat писал(а):Стелст
Спасибо,за советы.Вы не могли бы фото того места показать,где кондёр в питании усилителей?
Добавлено after 5 hours 1 minute 11 seconds:
кольцевые трещины прямо на плате могут быть,в тех местах.где контакты припаяны? Визуально посмотрел,все контакты в местах припоя нормальные.
Сообщение otest »
Визуально только экстросенсы чинят технику.
Сообщение Стелст »
Прочитал в интернете сейчас про ремонт такого же ТВ,такой же дефект,также 5 раз мигал.Написал парень заменил R8833 ,кажется на 1 ом.Не подскажете,где такой резистор стоит,в каком месте? Я может тоже заменю. Напишите или на фото может у кого есть,как выглядят кольцевые трещины?
Сообщение gsmart »
Стелст писал(а):Написал парень заменил R8833 ,кажется на 1 ом.Не подскажете,где такой резистор стоит,в каком месте? Я может тоже заменю.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Стелст писал(а):фото может у кого есть,как выглядят кольцевые трещины?
Сообщение Стелст »
На моём нет таких трещин,просмотрел всё через лупу.Он всего 8 лет в эксплуатации.
Сообщение Стелст »
Кто нибудь подскажите,где резистор стоит ,в каком месте R8833.Хочу заменить его,возможно в нём причина.
Сообщение otest »
Меняй
Сообщение Стелст »
Спасибо,за схему.Попробую заменить.
Сообщение Стелст »
Резистор этот 8833 замерил,нормальный -1 ом,правда,не выпаивая. Контакты на не пропаи посмотрел,через лупу,всё идеально.Напряжение на ПК ровно 200вольт.Кто то в форуме писал,про конденсатор С 7380,электролитический.Может его заменить?
Сообщение otest »
Конечно замени.
Сообщение Стелст »
otest писал(а):Конечно замени.
Там на плате не чётко видно его номинал,а схемы нет у меня.Он там на 22 пф или мф?
Сообщение Чумак »
Мкф, напряжение 250-315, меньше не ставь.
Сообщение АлександрNZ »
Стелст писал(а):а схемы нет у меня
А поискать? Здесь схема на Ваш ТВ.
Сообщение Стелст »
Может напишите какой конденсатор,под каким номером? ТВ сейчас не стал включаться,нет ни звука ,ни изображения.Когда включаю,сразу,через секунду срабатывает защита.Такое стало после замены конденсатора С7380 на ПК. Светодиод мигает 4 раза.Мигал,до этого 5 раз.
