Музцентр + блютуз
Сообщение Jack_Vong »
Прошу помощи, есть на руках старый музыкальный центр LG-FFH217 https://market.yandex.ru/product/105076/spec?hid=90544 и вот такой блютуз модуль https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... -zj6qB6AIM . Качеством звука этот старичок устраивает, недавно ему восстановил колонки, но вот в остальном он уже морально устарел, хочу сделать небольшой апгрейд. Модуль работает от 5 до 12В, сейчас запитан от зарядки от телефона на 5В просадок по напряжению не вижу, аудио выход приходит на AUX муз центра, звук есть, посторонних шумов при работе не наблюдаю т.к. другой БП, когда запитывал от муз центра был шум. Сейчас проблема такая: одна колонка работает нормально, вторую слышно очень плохо и только если выкрутить на полную громкость. Не могу понять в чем косяк, включал просто радио встроенное в муз центр играют две колонки, как вывод либо я неправильно присоединил ко входу AUX хотя я уже все варианты перепробовал, второй вариант что проблема в модуле. Подскажите в какую сторону копать.
PS: название модуля ZTV M011
(122.31 КБ) 310 скачиваний
(63.72 КБ) 324 скачивания
f217main.pdf
(525.23 КБ) 134 скачивания
f217front.pdf
(416.23 КБ) 126 скачиваний
Вернуться в «Практика»
