шум в колонках
Сообщение Predator84 »
колонки GEMIX 2.0...
сильно гудят... динамики издают заметный гул... на громкости 1/3 гул слышно... в чем причина?
спс.
Сообщение Сэр Мурр »
Вопрос поднимался неоднократно. Поиском не пробовали найти ?
Пока что тему не закрываю.
dmr
Сообщение dmr »
спс.
где-то коротит у вас я думаю...
Сообщение myurrey »
Блок питания проверьте. Конденсаторы электролитические и диодный мост. Это в случае если не лазили в усилитель кривыми руками. А вот если лазили. То тут надо бы поточнее. Что ремонтировалось и тд и тп.
Проблему надо-бы изложить по конкретнее. Тогда и помощь не заставит себя ждать.
при вкл. колонках должен быть только маленький шип если ухом к динамику приблизиться. А оно прямо "гудит" даже на треть звука слышно.... наверно таки в питании проблема, буду смотреть, визуально все целое, нада паяти)
Сообщение myurrey »
Ага, а значит когда громкость на нуле то тихо все? Если так смотрите сигнальные цепи. Питание в порядке. Хотя если колонкам не один год то конденсаторы надо бы поменять в выпрямителе на новые.
И вот еще что. Куда подключаете колонки? Возможно источник звука виноват. Отключите штекер сигнальный. Положите его просто на пол. И прибавьте громкость если гула не будет а будет просто фон то значит в источнике звука дела.
Сообщение evgeshka »
для музыки пользуюсь бородатым компом и новеньким DVD Sony. тоже наблюдаю подобную вещь. только вместо гула - шипение. встроеная звуковая карта уже наелась видимо. поэтому сейчас собираю новую на pcm2702. нет желания паять материнку :)
Сообщение Brigadir »
[quote="myurrey"]. Хотя если колонкам не один год то конденсаторы надо бы поменять в выпрямителе на новые.
Чего то сморозил, откровенную глупость! :)))
А поболтать?
Сообщение myurrey »
Brigadir писал(а):Чего то сморозил, откровенную глупость! :)))
Ну так сморозьте не глупость.
Колонки то активные. В нутри них стоит трансформатор диодный мост и конденсатор и усилитель. Все как в усилителе только внутри колонки.
Где я неправ? Или на сухих электролитах усилитель лучше работает?
myurrey писал(а):Ага, а значит когда громкость на нуле то тихо все? Если так смотрите сигнальные цепи. Питание в порядке. Хотя если колонкам не один год то конденсаторы надо бы поменять в выпрямителе на новые.
не, гудит и при выкрученом на ноль звуке.... проблема в питании? Я просто не дома, а в другом городе, через пару недель буду ехать, и буду ковыряться потом))
прав прав)) питание+усилитель все внутри... кстати как то у знакомого увидел еквалайзер отдельным блоком в связке с усилком одиссей, и колонки советские, он говорит покруче С90, эстонские, он звукотехником при ссср был, музон крутил, вот и аппаратуры куча есть... так там такое звучание абалдеть можна)) эквалайзер сказка просто, и тембры тебе все и АЧХ регулируется, и октавы... просто бомба!
разбирал колонки.... трансформатор гудит! прикручен к корпусу и вибрация передается на корпус((
что посоветуете? транс новый еще не доставал(2х15В, 3А)
..думаю тор покупать, попозже.
или есть другие варианты?
Сообщение wracky »
советуем отсоединить вторичные обмотки от выпрямителя и посмотреть результат. Гула\вибрации нет-подключаем _только_ выпрямитель. Если гул появился-меняем кондёры\диоды(мост). Ну а если с выпрямителем и кондёрами гула нет-копаем услилитель :)
SYM
Сообщение SYM »
Predator84, если шумит даже при "нуле" - проверяй именно электрический шум по питалову.
Механическое дребезжание тут вообще ни при чём.
Ибо ,если колонки активные, и из "пассивной" (т.е. без усилка) "худить" - то однозначно это электрошум.
А механку устраняй "обжимом" (как сказать, ХЗ) трансформатора, развязкой демпферной (упругой) его от корпуса. Плюс фильтруй питалово.
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение wracky »
SYM писал(а):Predator84, если шумит даже при "нуле" - проверяй именно электрический шум по питалову.
стоп-стоп-стоп! может транс перегружен, вот и гудит!
Predator84 проверь, как я говорил, сначала!
"Китайские" трансформаторы все "перегружены"... Уже при 220 сердечник насыщается - отсюда и наводки, и гудение... Слишком мало витков в первичке. Полностью избавиться от проблемы можно, только перемотав трансформатор...
Сообщение wracky »
As писал(а):...отсюда и наводки, и гудение... Слишком мало витков в первичке. Полностью избавиться от проблемы можно, только перемотав трансформатор...
Дык ведь изначально их небыло, на сколько я понял?!
Возможно, раньше напряжение в сети было на несколько вольт ниже...
Сообщение FRIM@N »
может самовозбуждение :oops:
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
по началу не гудело, можно было на ночь перед сном через мр3 слушать музон, тихонько. И слышно было только музыку, как ивзесно в темноте слух обостряется и гудение которое щас есть ну очень давит на мозги....
При чем мне кажется это именно транс гудит(вибрирует),...
еще одну деталь вспомнил, питание с стабилизатором, когда тихонько играет и отключаешь от сети оно еще секунду-две играет, а гул пропадает, вот.
нада попробовать совет с отключением транса))
Ас, если уж мотать китайский транс то я думаю лучше купить тор, и вообще на факт чего мотать? больше витков у первичку? следовательно и вторичку нада домотать....они обычно так намотаны что там уже некуда доматывать...
