Помогите посчитать свет для подсветки потолка
Сообщение ArtemKuchin »
Суть такая, есть полупрозрачный натяжной потолок на который можно нанести любое изображение. Например НЕБО.
Я хочу чтобы оно светилось. Т.е. за потолком в 10 см от материала должна быть задняя подсветка.
Экспериментальным путем (не мной, а теми, кто этим профессионально занимался) установлено, то единственный рабочий вариант, это равномерно распределенные 400 светодиодов на 1 кв.м. с половинными углами от 60 до 120 градусов. Угол при такой плотности уже не так важен.
Они это делают ОЧЕНЬ дорого (одна подсветка стоит от 16000 руб. за 1 кв.м.). Посему я лучше сам сделаю, торопиться некуда по этому поводу.
Примерно вот как получается. Яркие диоды SMD-шки размером 0805,а может и 0603 (эти дешевле 100$ за 1000 шт.).
Этот размер вообще на что-то влияет?
Соединять буду в пачки. В пачке они идут последовательно, а сами пачки параллельно.
Прямое падение на светодиодах, которые я выбрал, 2.8-3.4В, номинальный ток 20мА.
Получается, что если я беру 24В источник, например такой,
http://www.chipdip.ru/product0/762077700.aspx
То на одну группу я могу посадить
24В/3В=8 светодиодов.
Всего должно быть 50 групп в параллели по 8 светодиодов.
Имеем общий ток: 50*0.02=1А
Т.е. имеем общую потребляемую мощность на 1 кв.м=24В*1А=24Вт!
Всего надо 3 кв.м, общий ток 3А.
Следовательно указанный БП справится с задачей без проблем.
Проводов, конечно, уйма, платок для SMD светиков делать и паять это все можно очень долго. Но, как я сказал, я не тороплюсь особо, полгода займет ну и ладно, зато дешевле будет намного.
Вопрос собственно: все ли верно по электрике?
В этом же ключе вопрос: можно ли SMD светики запаять в обычной газовой духовке? Типа сделать большую плату, все туда наставить на паяльную пасту, в духовку, а потом болгаркой плату на квадратики разрезать.
Долой идиотизм!
Сообщение megasvintus »
Можно или нет ответит либо даташит на них, либо десяток подопытных.... сколько останется живых
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение sachok »
На счет печки не знаю. А вот 0603 не за меленькие будут? А их паять было бы желание, на себе проверено за 6-7 часов запаивалась плата с 768 светодиодами, правда в обычном корпусе. С этих 7 часов 3,5 ишло только на установку всех светиков в плату ну и 3 часа паять.
Я не Сашок!!!
megasvintus писал(а):Можно или нет ответит либо даташит на них, либо десяток подопытных.... сколько останется живых
НУ я же сказал Vf=2.8-3.4 В. Так что живы то они точно будут.
Просто, может получше схемка может есть. Ну, например, если бы разобыть источник на 3-3.2В на 25А, то можно было бы всех в параллель посадить. Было бы удобнее. Но я таких БП не видал.
sachok писал(а):На счет печки не знаю. А вот 0603 не за меленькие будут?
Ну вот и я думаю. А какая собственно разница? Размер ИСТОЧНИКА, я как понимаю, практически такой же, только корпус побольше в 0805 и линза больше. А толку? У меня ест и 0603, и 0805 и 1206. На глаз я не вижу разницы при свечении. И можно и 1206 тусклый найти и можно и 0805 опупеть яркий найти. Не понимаю я кретерия выбора в данном случае.
sachok писал(а): А их паять было бы желание, на себе проверено за 6-7 часов запаивалась плата с 768 светодиодами, правда в обычном корпусе. С этих 7 часов 3,5 ишло только на установку всех светиков в плату ну и 3 часа паять.
неоценимые данные!
Долой идиотизм!
Сообщение sachok »
Кроме критерия яркости свечения ещо если паять вручную то есть критерий размера. Это моя точка зрения. НУ правда не забывать о цене ведь это должно быть относительно дешево:)
Я не Сашок!!!
Артем, я про выживаемость после духовки. Что будет с прозрачным пластиком.
megasvintus писал(а):Артем, я про выживаемость после духовки. Что будет с прозрачным пластиком.
а как их на производе волной паяют?
Долой идиотизм!
Я не был на производстве, не знаю.
Сообщение therian »
если надоест паять предлагаю купить новогоднии гирлянды
Сообщение Anjey »
artemm, а чем обусловлен выбор для подсветки (всего-то 3 кв.м.) светодиодов?
Сейчас море монохромных источников света.
Например три древние ЛДС 40 ВТ (длинна 1м20см) с лихвой подсветят данную площадь...
Или выбор сделан на основе какого-либо конкретного параметра, Напряж. питания и т.п.?
Последний раз редактировалось Anjey Вт апр 21, 2009 22:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
А если паять их надо дофига, то можно купить тширокое жало для паяльника (если у вашего сменные) и сделать надфелем пропил буквой П как раз под размер ваши светодиодов. Процесс пойдет быстрее. Я такой фигней ранее смд компоненты выпаивал
anjey:
Там пространство за натяжным потолком 10 см. О каком равномерном свечении на просвет можно говорить при прменении люминисцентных ламп? В том то и дело, что только ряды и колонки светодиодов позволяют этого достич. Люди мучались уже с этим, других решений не найдено. Я лично пробовал 1Вт свтики с диффузороми: или нет равномерности или яркость мала.
Расчты то хоть мои верны? Если ли лучше конфигурация?
Долой идиотизм!
Ладно, отхватил 400шт 0805 широкоугольных светидиодов на 2300mcd на ebay за 98$.
Vf=3.6В. I=20мА
Для всей конструкции решио купить робитоновский блок питания на 140 Ватт с регулируемым выходом. На 18 вольт ровно 5 шт. садится.
Далее куплю FR4 текстолит односторонний 1.5мм кусок 40х50 см. и попилю дисковой пилой вдоль длинной стороны на полоски 2 см. Получится 20 полосок по 50 см длиной. На каждую полоску 10 светодиолов. На 1 кв. метр нужно 40 таких полосок с зазором по 3 см.
У меня вот какой вопрос, может быть лучше будет это дело паять не обычно: флюс+припой или проволочка припоя с флюсом, а
использовать паяльную пасту? Типа намазать все места, а потом просто потыкать паяльником?
Так, мне кажется быстрее будет, так как движений намного меньше и сначала мы однотипно наносим пасту, потом однотипно тыкаем паяльником. Опыт есть у кого в этом плане?
Долой идиотизм!
Сообщение Anjey »
400светодиодов, это хорошо :)
Вот, посмотри, один из многих примеров:
Картина 80х60 см.
"Картина" - вид девайса.
"Подсветка" - в полной темноте при вкл. подсветке.
Всего одна маленькая Люм. лампа.
.jpg
(105.02 КБ) 439 скачиваний
.jpg
(47.68 КБ) 441 скачивание
Сообщение Nikolya »
глвное совсем в другом светодиоды белые только CREE
остальные сдохнут через год
падение яркости в 2 раза
Сообщение Pahan »
Да, согласен с Anjey. Люминесцентные лампы тоже разные бывают. Я вот давеча разбирал адаптер для сканера - вон какая маленькая трубочка. Кстати светит в торец, а свет расеиваицо очень равномерно. На дальнем плане виден преобразователь. Схема простейшая на 2-х транзисторах, питаецо от 12 вольт.
Правда не знаю, наскока реально такие купить и скока они могут стоить. Но светит очень ярко. Я вот подумываю из этой настольную лампу-подсветку сделать.
Сообщение FRIM@N »
можно попробовать очень плотно уложить дюралайт в ряды только он греется немного---можно немного напругу скинуть
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
