Магнитный усилитель.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте! Если подать на рабочие обмотки магнитного усилителя постоянное напряжение вместо переменного, то будет ли он работать?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение mickbell »
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Рабочие обмотки не будут оказывать сопротивление прохождению постоянного тока совсем? Или будут но гораздо меньшее чем переменному? И происходит это из-за того что, при протекании постоянного тока, он сам себе подмагничивает серлечник?
Сопротивление обмоток постоянному току не будет зависеть от намагниченности сердечника, оно будет постоянным и маленьким.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А для экспериментов можно обычный трансформатор взять? У меня есть 220 \40. На обмотку 40 вольт я подам переменное напряжение от постороннего источника, а на обмотку 220 буду подорвать постоянное малое напряжение управления.
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3506325#p3506325"]А для экспериментов можно обычный трансформатор взять?[/uquote]Попробуйте, только, вероятно, ничего хорошего не получится. Не то железо в трансформаторе. И с намоткой в магнитном усилителе есть какие-то тонкости, которых я не помню.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
возьми 2 одинаковых транса, вторички соедини синфазно, а первички противофазно...
параллельно или последовательно соединять силовую часть — не важно, управляющюю только последовательно.
Сообщение сэм53 »
Железо в магнит. усилителе бывает разное (по прямоугольности петли гистерезиса и диапазона работ), в зависимости от назначения.
чугуний треба...
Сообщение HochReiter »
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3506325#p3506325"]А для экспериментов можно обычный трансформатор взять? У меня есть 220 \40. На обмотку 40 вольт я подам переменное напряжение от постороннего источника, а на обмотку 220 буду подорвать постоянное малое напряжение управления.[/uquote]
То есть, обмотка 220 будет изображать управляющую, а обмотка 40 рабочую и на неё подаётся переменное, а не постоянное напряжение? В чём тогда заключается эксперимент? Сопротивление катушки постоянному току - это омическое сопротивление обмотки. Индуктивность катушки - намагниченность и наличие сердечника на него никак не влияет.
Сообщение сэм53 »
при данном "экскременте" будет очень искаженный синус из-за разного влияния насыщения на полож. и отриц. полуволну. Но регулировать он будет.
Спасибо всем. В понедельник буду экспериментировать.
синус будет симметричный, системк то симметрична, переменка с постоянкой будут складывкться поочередно то в одном трансформаторе, то в дтугом.
да, силовые обмотки (где переменка) лучше соединить параллельно.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
если есть 3ф транс — моддно на нём, две крайних обмотки соединить так, чтобы их магнитные поля циркулировкли, а на среднюю подавать пост. ток, создаваемое ей поле будет насыщать сердечник и ирепятствовать прохождению поля крайних катушек...
просто имхо, пару обычных тансформаторов легче добыть, чем 3хфазный.
Сообщение Darkjuri »
(114.85 КБ) 92 скачивания
Здравствуйте. В этой схеме магнитного усилителя , при отсутствии сигналов управления, напряжения на сопротивлении нагрузки и сопротивлении баластном отсутствует , верно?
В учебниках о сопротивлении нагрузки написано то же самое, верно?
Сообщение Динозавр »
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4691119#p4691119"]Здравствуйте. В этой схеме магнитного усилителя , при отсутствии сигналов управления, напряжения на сопротивлении нагрузки и сопротивлении баластном отсутствует , верно?[/uquote]Нуль на нагрузке устанавливают потенциометром.
На балластных резисторах небольшие противоположные напряжения из за начальных токов смещения МУ.
По если ток управления ноль, то и ток нагрузки ноль. Но это получается из-за того что токи левого выпрямителя и правого выпрямителя направлены на встречу друг другу, но раз есть токи значит есть напряжение :dont_know:
Если есть сопротивление и есть ток через него, то на этом сопротивлении есть напряжение. А если через это сопротивление нет тока, потому что один ток скомпенсирован другим током, то и напряжения на нём нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо ответившим большое ! :—)
Вернуться в «Теория»
