Предусилитель-инвертор для двухтактника на EL34/KT88
Сообщение Enceladi »
Доброго времени суток!
Проводя поиски различных схетехнических вариантов инверторов для двухтактных ламповых усилителей, я выделил три самых популярных:
1) Cathode-Coupled Inverter (http://copyright.lenardaudio.com/laides ... verter.gif)
2) Floating Paraphase Inverter (http://deewm.com/Webcache/The_Valve_Wiz ... phase1.jpg)
3) Shunt-Regulated Push-Pull (http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.png)
Я бы хотел использовать инвертор на одной лампе 6SN7 так же в качестве предусилителя, т.к входной сигнал я буду брать с аудиовыхода компьютера (2.2 В peak-to-peak) и его должно хватить без дополнительной ступени предусилителя. Насколько я понял, из приведенных выше вариантов, последний является самым непопулярным, в то время как первый встречается очень часто. Я склоняюсь ко второму варианту, т.к в нем катоды не находятся под очень высоким напряжением и можно не использовать плавающий источник накала для инвертора. Есть ли какие-то серьезные минусы у этого варианта или же можно смело его использовать? Большое спасибо!
Офтоп:
Часто вижу вариант с заданием тока катода при помощи стабилизаторов на LM317 или токовых зеркалах (как в третьем варианте), однако никогда не встречал подобного решения во входных каскадах. Имеет ли оно смысл или же обычный резистор более чем достаточен для малой мощности?
Немножко поигрался в симуляторе со схемой плавающего парафазного инвертора. Нарисовал схему 1-в-1 как указано здесь: http://deewm.com/Webcache/The_Valve_Wiz ... erter.html
Все более менее неплохо, за исключением неравного/несимметричного усиления на выходах. На графиках видно, что на положительной полуволне на выходах более-менее равное усиление, а вот на отрицательной полуволне оно отличается достаточно прилично (входной сигнал: размах 2 В). Вроде по описанию по ссылке сказано, что для балансировки используется резистор R10, однако добиться приемлимой симметрии мне не удалось...
графики
(27.63 КБ) 545 скачиваний
схема
(37.32 КБ) 555 скачиваний
Небольшое обновление, для тех кому может быть интересно :)
Попробовал смоделировать Cathode-Coupled Inverter. В данном включении также наблюдается небольшая асимметрия на выходах. Т.е с точки зрения идентичности сигнала ни вариант 1 ни 2 не дают особого преимущества. Также обнаружил, что обе схемы при повышении частоты входного сигнала имеют небольшой сдвиг по фазе между выходами. В итоге считаю вариант 2 наиболее предпочтительным, ибо он не требует высоковольтной подтяжки источника накала. Кстати, насчет третьей схемы не уверен зачем вообще ее взял, ибо она не является инвертором...
Ну и в дополнение ко всему понял, что не смогу использовать 6SN7 из-за ее малого усиления (до 20). В случае с KT88 нужно порядка 50В амплитуды на управляющей сетке, что затруднительно без предусилителя при входном сигнале до 2В амплитуды. В итоге хочу поставить ECC83 (12AX7), которая имеет коэфициент усиления 60.
(29.6 КБ) 526 скачиваний
(33.05 КБ) 520 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
Думаю, что правильнее использовать сначала каскад предусиления, а потом уже - фазоинвертор, т.к. анодный ток фазоинверторного(драйверного) каскада - должен быть больше. А у ECC83, рабочий анодный ток 1-2-3мА и большое внутренне сопротивление, т.е. использовать каскад с такими токами, для последующей раскачки мощных ламп....нееее :facepalm: Из сдвоенных триодов подошли бы 6Н6П, 6Н23П или 6Н3П, первая - самая подходящая для работы фазоинвертором-драйвером или "23" при токе в 10-12мА можно попробовать. Тут идёт почти параллельно, обсуждение настройки готового усилителя(двухтактного), и там есть схема, которой и можно придерживаться. Кстати, значение на выходе источника "2.2 В peak-to-peak" - не такое уж и большое, т.е., если я правильно понимаю, то амплитудное(от 0 до максимума ) 1,1В....так это очень мало. Вот, при амплитудном значении 4В(одной полуволны) - можно ещё делать без предусилительного каскада. Или, теперешние обозначения уровней, мне не очень ясны. Вот, у меня у CD указано: уровень выходного сигнала 2В RMS. При этом, в расчётах, нужно закладывать, что большинство фонограмм, реально, будут с уровнем от 0,7В до 1В действующих значений.
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3581227#p3581227"]Думаю, что правильнее использовать сначала каскад предусиления, а потом уже - фазоинвертор, т.к. анодный ток фазоинверторного(драйверного) каскада - должен быть больше. А у ECC83, рабочий анодный ток 1-2-3мА и большое внутренне сопротивление, т.е. использовать каскад с такими токами, для последующей раскачки мощных ламп....нееее :facepalm: Из сдвоенных триодов подошли бы 6Н6П, 6Н23П или 6Н3П, первая - самая подходящая для работы фазоинвертором-драйвером или "23" при токе в 10-12мА можно попробовать. Тут идёт почти параллельно, обсуждение настройки готового усилителя(двухтактного), и там есть схема, которой и можно придерживаться. Кстати, значение на выходе источника "2.2 В peak-to-peak" - не такое уж и большое, т.е., если я правильно понимаю, то амплитудное(от 0 до максимума ) 1,1В....так это очень мало. Вот, при амплитудном значении 4В(одной полуволны) - можно ещё делать без предусилительного каскада. Или, теперешние обозначения уровней, мне не очень ясны. Вот, у меня у CD указано: уровень выходного сигнала 2В RMS. При этом, в расчётах, нужно закладывать, что большинство фонограмм, реально, будут с уровнем от 0,7В до 1В действующих значений.[/uquote]
Хм, в таком случае думаю стоит поставить после фазоинвертора поставить простой драйвер на 12AU7, например как здесь:
У нее вроде выходной ток до 20 мА, поидее должно хватить. Плюс я планирую сделать усилитель в классе А с пиками на АВ1, т.е максимальное напряжение на сетках КТ88 должно быть пониже, нежели чем в чистом классе АВ. Я думаю задать ток катодов каждого из каскадов с помощью токовых зеркал на транзисторах, не очень хочется подбирать пары ламп :)
Да, можно как в популярной схеме Вильямсона(Уильямсона) http://musicangel.ru/mess010.htm. Источники тока в катодах можно найти в статьях и схемах Карпова( Гибридный мир), хотя часто попадались такие решения и на зарубежных сайтах. У нас - не очень распространено. Но, можете сначала отмоделировать схему, на предмет формальных параметров, а окончательно уже сравнивать результат(по звуку и параметрам) - в готовом изделии. Главное, чтобы был выходной каскад и выходной трансформатор к нему, а схему раскачки-усиления можно выбирать по разным критериям, включая и слуховые предпочтения, если разницу будете чувствовать.
Сообщение IRMADE »
[uquote="Enceladi",url="/forum/viewtopic.php?p=3577714#p3577714"]Немножко поигрался в симуляторе со схемой плавающего парафазного инвертора...Все более менее неплохо, за исключением неравного/несимметричного усиления на выходах.[/uquote]
Эта схема называется не "плавающий ....инвертор", а самобалансирующийся инверсный каскад. Базовая схема СИК (self balancing) была разработана в Америке, примерно в 1938 году, и была сложнее. В последствии упрощённый SB сохранил все основные свойства оригинала. Самобаланс хорош при массовом производстве, т.к. не требует подбора парных ламп и R и C. Приведённые схемы отличаются от применяемых слишком большими номиналами резисторов (1 МОм), обычно они равны 200 кОм, но даже в этом случае правый триод СИК будет валить амплитуду. Для устранения этого эффекта нужно R идущий с выхода левого триода на вход правого зашунтировать конденсатором 2 - 15 пФ, в зависимости от Свх применённой лампы.
Если сигнал берётся от компьютера, лучше применить другую схему - разновидность схемы с разделённой нагрузкой - левый триод это усилитель напряжения, правый - фазоинвертор.
Парафазные.pdf
(59.26 КБ) 244 скачивания
Парафазный.pdf
(43.24 КБ) 213 скачиваний
IRMADE писал(а):[uquote="Enceladi",url="/forum/viewtopic.php?p=3577714#p3577714"]Немножко поигрался в симуляторе со схемой плавающего парафазного инвертора...Все более менее неплохо, за исключением неравного/несимметричного усиления на выходах.[/uquote]
Большое спасибо за информацию! А в чем недостатки схемы с разделенной нагрузкой? Вроде как она тоже не должна особо зависить от разброса характеристик компонентов. Фазоинвертор по такой схеме вроде даже как не должен сильно менять характеристики со временем из-за износа лампы. Единственно что мне не очень нравится так это то что катод лампы "подвешен" на Uпит/2. В таком случае по-хорошему нужно делать отдельный плавающий выход на накал 6.3В и смещать его повыше относительно земли
afz
Сообщение afz »
Единственный недостаток схемы с разделенной нагрузкой - низкое использование питающего напряжения, т.е. меньшая при прочих равных максимальная амплитуда выходного напряжения. Поэтому она не годится в аппаратуре с (относительно) низким анодным напряжением. 100-150 В для нее мало. А 60-80 В на катоде относительно подогревателя - чепуха, все лампы спокойно терпят это. Вот 300-400В - это караул, кенотроны 6Ц4П, 6Ц5С и 30Ц1С, подогреваемые от общей накальной цепи летят только так, хоть у них подогреватель и изолирован. Им однозначно необходима отдельная накальная обмотка, ибо дохнут через месяц-другой эксплуатации.
А разделенная нагрузка - рулез! Во-первых, добавив подстроечник, можно идеально сбалансировать весь оконечный каскад. Во-вторых, его несложно рассчитать под сравнительно низкоомные сопротивления резисторов подачи смещения на оконечный каскад (полезно, когда оконечные лампы используются в режимах, близких к предельным, а то и запределных). Как это сделано в киноусилителях серии "Звук" - там стоит 6Ф3П или 6Ф5П, ее триод имеет сравнительно высокое усиление, примерно как у 6Н9С или 6Н2П, его ставят в каскад усиления, а пентод в триодном включении используют с разделенной нагрузкой, сравнительно низкоомной - Ra и Rк по 3.3 кОм, а нагрузка - резисторы подачи смещения 6.8 кОм. Разделительные конденсаторы там не то 2, не то 4 мкФ. (Правда тем поганым 6Р3С, которые стоят в этих Звуках, это не помогает - горят, как свечки...)
Да, и упрощенная схема с непосредственным соединением анода предыдущего каскада с сеткой лампы с разделенной нагрузкой - отстой. Надо ставить разделительный конденсатор, делать нормальный режим обоим каскадам и не морочить голову.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
