Трансформатор для измерения постоянного тока
Сообщение RusLander »
Здравствуйте.
Хочу поделиться опытом.
Возникла необходимость измерить ток
конечно-же резистор (подумал я, но напряжение под 600 Вольт, после еще надо на компаратор, потом на плис, к пк прикрутить, поэтому не то :) )
тогда трансформатор - ТГР (однако то и дело присутствует подмагничивание, тоже не вариант)
тогда датчик для постоянного тока (ага, от полутора и выше и ладно бы нужна пара штук, но нет-же :)) )
аналоговой оптопарой (думал что есть под рукой, но не тут-то было + всякие головняки с работой от 1.2 вольта на высоковольтной стороне)
Когда идеи иссякли, начали кипеть мозги - и чтоб по питанию развязать и постоянный ток померить и дешево :)))
Практически сразу возник вопрос и ответ - если мы не можем с помощью трансформатора измерить постоянный ток - значит будем мерить с помощью переменного. В конце концов - измерить ток это можно сказать измерить магнитное поле и по сути не возможность это сделать с постоянным полем - исключительно ограничение трансформатора, значит нужно его обойти.
Методом проб и ошибок на свет появилась схема, самое близкое что находил было на двух катушках на одном кабеле на буржуйском, но схема была не внятной и так и не понял оно это или нет.
Понятно, что просто замкнув провод для измерения тока - получаем якобы наличие тока, и да, он на самом деле есть :)
Из недостатков - внесение искажений в измеряемую цепь, в моем случае 0.1 Вольта со смешным током на фоне 600В с десятками ампер вполне уместны :)
И да, раз уж это все таки форум, а не личный сайт хочется услышать мнение, возможные проблемы, улучшения, взгляд таки сказать со стороны, или может подобные вещи другие уже вовсю юзают, а я вот только только так сказать :)
PS схема на скорую ногу
(11.47 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
ну, не знаю... попробуй 2 трансформатора встречно... будут наводки друг друга компенсировать...
а ещё почитай про магнитные усилители... :)
пораб проштудироватиь учебники по ЭИ...и понять что ка и чем мерят..
и курс ТОЭ...
если не лезть в дебри МУ то остаются датчики на ЭФЕКТЕ дяди Хола...
нуи ТЭП никто не отменял...
есть много путейрещения проблем...
Сообщение diplodok »
Примерно так
Все таки да, магнитный усилитель является искомым в моем случае. Последняя картинка очень похожа на те что видел ранее, только было 2 обмотки.
Курсы заканчивал по совсем (ну совсем) другой специальности, электроника лишь увлечение, поэтому о аббревиатурах ТОЭ ТЕП не знаю, про ЭИ МУ догадываюсь.
С датчиками (точнее микросхемами) холла тоже думал, однако вопрос повторяемости, или вы про готовые датчики?
Сообщение Energizer-A »
RusLander писал(а):схема на скорую ногу
упрощенно да - есть такая метода без холла если что..
но практике чуть иначе - один контур генераторный, второй контур косвенный измерительный, а третий как раз контур с постоянным измеряемым током находящийся в поле первых двух..
это довольно мудрено и аккуратно сделанные измерительные модули- устанавливаются в частотных преобразователях в частности встречаются в частотниках vacon мощей 11 квт и более.
на фотке по ссылке их три коричневые// кстати у меня есть парочка этих коричневых не сильно нужных ;-) было конечно три.. но один пал смертью храбрых - интересно ведь как оно устроено 8) -они рассчитаны на большие токи но запросто измеряют десятые ампера..
упс.. натупилл :o
я только видимо упустил важное обстоятельство - эти штуки измеряют всетаки выходной ток
- он частотно модулированный и переменный.. - затупил я что то..
Сообщение vlasovzloy »
Еще бывают терможлектрические преобразователи, если скорость не так важна, можно на этом принципе сделатт
