- (85.67 КБ) 1121 скачивание
Часы реального времени на atmega8
Салам всем котам! Хочу сделать таймер реального времени на atmega8 и конечно хочется чтобы из деталей в обвязки по возможности был минимализм. Нашел вот такую схему. Вопрос в том, можно ли так нагружать ножки МК не прибегая к усилению транзисторами цепей семисегментного четырехразрядного индикатора, как у автора данной схемы, будет ли данное устройство стабильно?
Вообще- то будет, куда он денется..
Хотя я бы переставил резисторы 470 Ом из цепи анодов (катодов) в цепи сегментов.. Один резистор на разряд это "чисто китайское решение"- в зависимости от того, что светится 1 или 8- будет разная яркость цифры.
ещё можно "эмиттерные повторители" добавить, но тогда "простота схемы" потеряется..
А ссылка на публикацию с этой схемой есть, или ЭТО СЕКРЕТ?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3777367#p3777367"]А ссылка на публикацию с этой схемой есть, или ЭТО СЕКРЕТ?[/uquote]
Вообще именно на эту статью нет, но вот ссылка на аналогичное решение и тоже на atmega8: http://radioamator.ru/na-mikrokontrolle ... ontrollere. Правда в этой статье автор так же как и Вы использует резисторы в цепи сегментов. Но меня главным образом заботит, не перегружу ли я МК без эмиттерных повторителей?
Ну, вот в этой схеме:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
вообще ОДИН резистор используется- по питанию..
Хотя я в такие часы всё- таки поставил семь резисторов-
И в таймере на Мега8- тоже, резисторы в цепях сегментов:
Вообще- то у МК типа Мега8 втекающий/вытекающий ток через пин- до 40 мА и ограничение- 300 мА на корпус..
Если ток сегмента будет 5 мА (для современных индикаторов это достаточно ярко), то ток через "общий" (анод или катод) будет 35 мА МАКСИМУМ (при индикации цифры 8 ), а "всего на корпус" будет 115 мА.. - не превышает максимально допустимого значения..
зы.. Я про ссылку на статью к схеме спросил, так как меня именно схема заинтересовала, а не "что как подключено"..
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777565#p3777565"]......[/uquote]
Спасибо, конечно, но-
1 - это:
другая схема - здесь стоят повторители для "общего" вывода разряда (с ОА работать будет, а с ОК -
по- моему, не будет..
2- это "Таймер на ATmega8 и светодиодных индикаторах"
а не "часы реального времени"
Эта схема тоже, вроде бы, должна быть на этом сайте:
https://radioparty.ru/ только мне она пока не попалась..
1 - это:
Вполне возможно, что в этой схеме применена не поразрядная, а посегментная индикация, тогда резисторы стоят правильно.АлександрЛ писал(а):Хотя я бы переставил резисторы 470 Ом из цепи анодов (катодов) в цепи сегментов..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3777530#p3777530"]А откуда вы эту схему взяли-
не сказали.. СЕКРЕТ???
[/uquote]
Схему я увидел когда серфил в инете, листая рисунки, при попытки перейти по ссылки она оказалась недоступна, но затем я увидел похожую схемотехнику в той статье, что я вам отправлял выше. Поэтому и подумал взять этот вариант за основу. Далее Вы подробно рассказали как рассчитать нагрузку, вот только у меня вновь появился вопрос, параметр dc forward current = 30мA у индикатора SA36-11EWA - это ведь максимальный втекающий/вытекающий ток через пин, а не ток одного сегмента и отсюда вывод, что данный индикатор можно не усиливать эмиттерными повторителями, и использовать данную схему верно?
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=3777829#p3777829"]Схему я увидел когда серфил в инете, листая рисунки, при попытки перейти по ссылки она оказалась недоступна, но затем я увидел похожую схемотехнику в той статье, что я вам отправлял выше. Поэтому и подумал взять этот вариант за основу.[/uquote]
А прошивку для МК сами писать будете?
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=3777829#p3777829"]у меня вновь появился вопрос, параметр dc forward current = 30мA у индикатора SA36-11EWA - это ведь максимальный втекающий/вытекающий ток через пин, а не ток одного сегмента и отсюда вывод, что данный индикатор можно не усиливать эмиттерными повторителями, и использовать данную схему верно?[/uquote]
Вообще- то это максимальный ток СЕГМЕНТА..
А что вы такой хиленький индикатор выбрали?
https://www.chipdip.ru/product/sa36-11ewa
мелкий и тусклый-
Высота знака,мм 9
Минимальная сила света Iv мин.,мКд - 0.8
Максимальная сила света Iv макс.,мКд - 1.9
При токе Iпр.,мА - 10
Такой выбор можно оправдать только тем, что "они есть в наличии"
Кстати, вот вам та же схема, только с повторителями:
Найдена ЗДЕСЬ:
https://radioparty.ru/device/avr/246-timer-atmega8-led
А тот таймер, который я уже показывал:
(он же в корпусе- справа, слева- та же схема с другим расположением деталей)
как раз по этой схеме БЕЗ повторителей (то есть, считайте, что по вашей схеме)
Правда, в этих схемах нет ключа и реле- в моём случае нужно было получить только звуковой сигнал и светящийся светодиод..
Платы разведены в SL5, если нужно- спрашивайте..
На Радиокоте эта схема тоже обсуждалась..
Вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=17341
началось с чуть другой схемы (точнее, из этой: https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/ схемы выкинули ненужное) и получили ВАШУ схему..
мелкий и тусклый-
Высота знака,мм 9
Вот тут:
Все верно, индикаторы выбраны эти из-за того что они у меня есть в наличии)) Прошивку таймера с выходом на исполнительное реле я уже написал, отладил в протеусе, все работает. Просто это еще не конечный результат. Вообще планируется схема управления нагревателем охлаждающей жидкости авто (прогревать авто по таймеру). И к таймеру еще хочу приладить контроль и индикацию потребляемого тока, для защиты схемы, а то вдруг контакт нарушится и начнется нагрев, а мне не очень хочется наблюдать смоуки шоу)) Спасибо еще раза за помощь
P/S Провод до авто у меня длиииинный
