Триггер не переключает, почему?
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
это на симуляторе.
может реальная схема будет переключать? :kill:
не слышно, не видно, - и не так обидно.
vlasovzloy
Re: Триггер не переключает, почему?
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы неправильно похоже
rhouland4
через раз переключает,
но, как мне объяснили, это RS триггер, а нужен Т триггер.
сэм
Сообщение сэм »
Попробуй полярность диодов поменять и управлять относительно минуса. У меня живьем такой надежно работал
vlasovzloy
Говорю же неправильная схема
rhouland4
при переворачивании диодов и управлением минусом - на симуляторе вообще перестает реагировать на кнопку.
а как ещё конденсаторы можно подключать?
сэм
Сообщение сэм »
Последовательно кнопке попробуйте кондер на пару мкф поставить
rhouland4
последовательно конденсатор тоже не помог, если только этот конденсатор запаралелить резистором - но
тогда эффект первый - срабатвает через раз ;)
сэм
Сообщение сэм »
Между базами и общим не мешает для надежного закрытия по 10кОм
Борисович
Сообщение Борисович »
Скучай журнал Радио 1973 г 11 и 12,там про транзисторный триггер всё разъяснено,с правильной схемой,типа лабораторной работы для детей
rhouland4
нашел. в Радио 1973 12 есть триггер с одним входом
но надо будет переделать на кремневые транзисторы :)
Борисович
Так всё просто,R 4,5 убираем,батарейку Э1, тоже.Транзисторы n-p-n, полярность диодов и батарейки Б 1 меняем.И всё
rhouland4
на симуляторе пока не пашет ;)
Борисович
Выкини симулятор,в железе это всё работает однозначно
Просто от кнопки работать не будет,там не зря триггер формирователь импульса,симулятор по ходу это знает и хочет нормальный импульс,подай на вход импульсы 1 гц 2/3 напряжения питания
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Меня тоже симулятором накормили, до вот в схеме всё так как в теории описано, и не как в симуляторе, доводить до ума уже лень.
отвечу цитатой[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4038334#p4038334"]Смените симулятора.[/uquote]
народ сейчас ещё не апокалипсис, и 80 не так давно были, возьмите готовую микросхему КМОП, ну пусть не 40, ну пусть 74hc.
Ну хватит как китайские dvd пихать транзисторы с горстью резюков и ОУ туда, где хватит одного корпуса логики. Этож не TL866 c его 200 деталями потомучто pnp сборок не существует в 21 веке.
Видел подобный триггер на рассыпухе 0805 sot23 на морде/панели кассетного плеера, он там включал супербас. Я ему кондёр перекидывал, наверно на постоянно выключено(уж не помню).
Просто поменяете в разных плечах номиналы резисторов и кондёров на 5-20% как это в реальности. Возможно симулятор чтото поймёт.
Я както хотел блокинг завести на ULN2003, не завелся, работает намного хуже. Фиговые транзиля пашут, а эта нихрена, видимо ей надо более внятные сигналы. Я хотел типо корпуса сэкономить на резюках и транзюках.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Ну и чего тут в симуляторе не пашет?
(175.62 КБ) 157 скачиваний
rhouland4
ну на симуляторе Circuit Wizard - не адекватно.
собрал несколько разных триггеров - на работало.
и вот только последняя схема заработала, правда, на симуляторе тоже не работает,
за то реальная схема рабочая оказалась:
