Детектор радиосигнала
Сообщение cxem »
Заявлено продавцам: Антишпион-детектор 100-2600MHz, дальность 1м-10м
Но не реагирует на автомобильный брелок от сигнализаций, ни на радиопульт, ни на радиомышку
Какаво назначение кнопок SW1 и SW2 ?
Что можно изменить в схеме для улучшения ?
(33.1 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Agaev »
Две кнопки - два уровня чувствительности. Дорабатывать много чего надо. Например, входной усилитель. Питать надо минимум от 9 вольт.
Сообщение cxem »
Пищать начинает только когда пальцем коснёшься антенны.
(84.59 КБ) 103 скачивания
(94.69 КБ) 93 скачивания
(36.64 КБ) 85 скачиваний
Сообщение int4880053 »
Какая емкость С5? -это интегратор и на короткие фреймы от
брелка может не отреагировать Питать это правда лучше от 9в
и антенна должна быть длинной в L/2 потому что авто брелок
300 или 430 мгц что соответствует 1м или 70см и поэтому
ее в спираль сворачивают
Входной транзистор(( нужно посмотреть по напряжению
лучше питать от 9в на прямую через развязку(дроссель и
емкость обязательно ну или резистор вместо дросселя
ом 500
Сообщение covid-19 »
Господи помилуй это чё за херня из под коня и херота из под кота?
Вы чё сУрьёзно 1 тразюком даже без согласования чёта там усилить на сотнях мегах или гигах собираетесь? Да оно ничего не услышит от киловаттного передатчика на метрах! :)))
Нужен широкополосный детектор лучше взять частотомер менее чем за килоруболь имеет массу полезных функций в том числе и измерения частоты!
Не надо ладно пох, входной усилитель сделать как миним (но или заибенить 2 усилителя конечно если опыта нет возбудятся с гарантией) на чём то широкополосном таких усей валом если сам не знаешь могу дать марку 30дБ будет усиление это уже хоть чёта, так же взять микру детектор они чувствительные.
Кстати я в частотомере сразу входной усь поменял поставил самый самый чуйка стала побольше, конечно скажу никакие мыши крысы блютузы он и близко не чухает, Wi-Fi не пробовал но там зависит от многих фактров. А ведь это не галиматья а всё же нормальный детектор!
Сообщение cxem »
Как работает этот прибор, поясните коротко ?
(43.6 КБ) 106 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Прежде всего замените кремниевый диод на сборку из серии BAT62. (есть одиночные диоды, а есть и сборки).
Разницу увидите сразу.
Посмотрите мою схему. https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/42/
В профиле есть и более сложная схема. https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/40/
Схемы рабочие и многократно проверены.
Сообщение cxem »
Нарисовал формат работы прибора
(9.62 КБ) 93 скачивания
Сообщение FAKIR »
cxem писал(а):Нарисовал формат работы прибора
А где ограничение по низким частотам? Помехоустройчивость будет плохая.
В моих схемах на входе стоит дроссель с прогрессивной намоткой, чтобы отсечь низкочастотные помехи и не помешать высоким частотам из за межвитковой ёмкости дросселя.
