Гетеродин с КПЕ на проводах
Сообщение seza »
Доброго дня, уважаемые коты!
Собираю FM приёмник на TDA7021T (она же К174ХА34) и столкнулся с ситуацией, решения которой не могу придумать.
Схема по даташиту, контур настройки - это бескаркасная катушка из 4х витков и параллельно ей КПЕ. Когда роль КПЕ выполняет конденсатор на 22пФ, установленный на плату - всё прекрасно. Сдвигая и раздвигая витки катушки, можно настраиваться на разные радиостанции. Но как только я подключаю тот же конденсатор двумя проводками длиной 10 см - ничего настроить уже невозможно, только шум. То же самое происходит, когда подключаю КПЕ. Установить КПЕ непосредственно на плату без проводов нет возможности. Я так понимаю, что в наличии этих проводов как раз и проблема. Как её решить?
(70.76 КБ) 168 скачиваний
Сообщение gsmart »
КПЕ нужно расологать непосредственно возле контурных катушек.
Два провода длинной по 10 сантиметров на УКВ имеют индуктивность, поди сопоставимую с индуктивностью контурных катушек.
Сообщение Муркиз »
Тогда надо использовать варикапы и выносить переменный резистор для подачи напряжения на них.
Сообщение seza »
Я хотел встроить схему в корпус от старого приёмника, там стоит родной большой металлический КПЕ, к нему и думал подключиться проводами.
С варикапами специально не стал делать, чтобы иметь возможность настраивать родным переменником приёмника с верньером.
Сообщение Муркиз »
Не проблема. Сделай плату с расположением деталей под родное расположение кпе.
Сообщение Morroc »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4328723#p4328723"]С варикапами специально не стал делать, чтобы иметь возможность настраивать родным переменником приёмника с верньером.[/uquote]
В продающихся УКВ "планках" для старых приемников сделано не так если вы про такое. Думаю в данном случае проще переменный резистор будет соединить с ротором КПЕ как то. А родной переменник на 22 пф ?
Сообщение seza »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328739#p4328739"]Не проблема. Сделай плату с расположением деталей под родное расположение кпе.[/uquote]
У меня нет столько текстолита :)
Morroc писал(а):в данном случае проще переменный резистор будет соединить с ротором КПЕ как то. А родной переменник на 22 пф ?
Была такая мысль, но места нет, разве что только поставить переменный резистор вместо КПЕ. Переменник 2*280 пФ.
Сообщение Morroc »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4328753#p4328753"]Переменник 2*280 пФ.[/uquote]
И как вы собрались его на УКВ использовать ?
Сообщение seza »
С конденсатором на 47пФ последовательно.
Сообщение сэм »
Бросте эту затею с этим кондером, не тратьте время, перестройка будет совсем незначительная
Сообщение seza »
Похоже, решил проблему. Удалось подключиться к КПЕ двумя проводками по 4см длиной. Настройка заработала.
Сообщение Morroc »
Ну если устраивает... Просто у вас уходить частота может часто.
Последовательное включение 47пф понимаете к чему приводит ? Шкала сильно сжимается к минимальной емкости и становится нелинейной, что то вроде половина диапазона попадет в первые 15-20% шкалы (и из за нелинейности и из за большой начальной емкости такого конденсатора), а в другой половине шкалы почти не будет перестройки.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4328723#p4328723"]Я хотел встроить схему в корпус от старого приёмника, там стоит родной большой металлический КПЕ, к нему и думал подключиться проводами.
Тут самое оптимальное - генератор и управление варикапами
Посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=ju8HNc8 ... =23&t=365s
идею поймете, а дальше экспериментируйте с резистором и частотой для укладки диапазона
Сообщение Asmodey »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4328723#p4328723"]там стоит родной большой металлический КПЕ[/uquote]
Он там не просто стоит, а вполне так серьезно делает нервы по поводу укладки в диапазон и линейности шкалы.
Сообщение seza »
Может кто-нибудь подскажет вот по какому вопросу... Приёмник хорошо работает, но между станциями на помехи накладывается высокочастотный свист на грани ультразвука. На самих станциях он тоже присутствует, но более тихий. Проверил диапазон другим приёмником, там свиста нет. В чём может быть причина? УНЧ исправен.
Сообщение Niobium »
Автогенерация.
Из-за отсутствия фильтров в схеме, плохой экранировки, неподходящих деталей - в схеме образуется положительная обратная связь и схема становиться генератором.
Этот свист и есть частотой автогенерации.
Сообщение Asmodey »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4337797#p4337797"]Приёмник хорошо работает, но между станциями на помехи накладывается высокочастотный свист[/uquote]
Какой приемник? :tea:
Сообщение seza »
Плата компактная, все детали кроме гетеродина - SMD.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4337848#p4337848"]Какой приемник? :tea:[/uquote]
Схема в первом посте. Бесшумная настройка отключена (резистором с выв.2 на +), так как с ней приёмник плохо работал.
Сообщение Asmodey »
От чего питается "схема из первого поста" внутри "старого приёмника"?
Сообщение seza »
Питается от родного БП. Пробовал также от двух литиевых аккумуляторов, от лабораторного БП. Модуль приёмника отделён от усилителя КРЕНкой.
