Самодельный инструмент
Сообщение электроника »
Настоящий самурай должен сделать свой меч сам. :)))
Как и самодельщик. :)))
Хороший мастер умеет изготовить инструмент сам.
Пользуетесь ли вы самодельным инструментом?
При том многообразии заводского инструмента имеет ли вообще смысл самоделки?
Или кустарный инструмент это больше вещь "под себя" , или когда такого заводского инструмента не существует в природе , элемент технического творчества? :solder:
Хочешь сделать хорошо? - сделай сам! :)))
Сообщение vlasovzloy »
Да
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А про петарду в унитаз тему замутить слабо?
В унитаз по лоховскому, надо с задержкой чтобы спустил например на 10 м, а ебануло на 5ом
Добавлено after 18 minutes 25 seconds:
А интересно датчик давления уровня моря как точно сработает и сработает ли в канализации?
Ну вот и спалился.
Живёшь на 10-ом а хреновые люди на 5-ом. :)))
Темы какието ипанутые. Если я начну перечислять что сделал то....
Ну напр. ключ 17х19 немного не такой слегонца ипанул молотком посередине и струмент получился и гайку крутить удобней.
Сообщение Martian »
микроскоп на асфальт уронил - новый инструмент получил
Сообщение Муркиз »
Вот сейчас придут направляющие - буду новую циркулярку делать..
Покажи свои пальцы
Сообщение Martian »
которые лежат в морозилке?! :o
Сообщение Муркиз »
Нее, палец у меня электрорубанок пытался оттяпать, но не рассчитал прыжок. Лишь два ломтя успел надрезать.
Вот болгарка более хищной оказалась, попыталась пол руки отхватить, но я быстрее оказался, кожу лишь разрезала.
Сообщение Martian »
электрорубанок, отведавший крови, должен быть закопан со стальным колом в моторе.
Сообщение Муркиз »
Он у меня лежит в стальном гробу с осиновой стружкой в моторе, и под замком. Смирный теперь...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4352544#p4352544"]Покажи свои пальцы[/uquote]
:))) Кстати - да, мало кому из пользующихся циркуляркой удалось обойтись без травм... У меня тоже половину фаланги снесло, теперь ноготь загнулся, как у кота, очень удобно чесать в затылке стало (но неудобно держать детали при пайке... :( ) :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4352438#p4352438"]Пользуетесь ли вы самодельным инструментом?[/uquote]
Пользуюсь, у меня дофига чего самодельного, уже писал не раз, допустим , самодельные станочные тиски из 25х горячекатанных уголков, расстояние между полностью разведёнными губками 120 мм, штука в хозяйстве полезная, на фото всё понятно:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вообще из обычных горячекатанных уголков получаются хорошие устойчивые станины с достаточной жёскостью для маленьких, и не очень станочков, типа всяких сверлилок/точилок/полировалок.
Как пример - полезное мини-точило со станиной из 25х уголков, на фото всё понятно - размечаем, отрезаем, сверлим, торцуем, нарезаем резьбу, скрепляем винтами, пользуемся:
Мой сверлильный станочек, собран из гаражного хлама буквально на коленки:
Есть даже самодельные низковольтные паяльники.
Сообщение FAKIR »
Как я понял, нужно про самодельный инструмент радиолюбителя, а не механика сборщика?
Сообщение Martian »
тема Электроника, да ещё в мяууу - тут можно про что угодно. Как обычно.
А мне если надо ухо почистить а ушных палочек нету, я сам научился делать. Беру спичку и ватку, наматываю и получается ушная палочка
Сообщение Martian »
а для каждого уха надо в разную сторону наматывать, или пофиг?
Сообщение Муркиз »
- Темнота !
Радиолюбители шприцем пользуются и перекисью водорода для прочистки ушей !
А аудиофилы для теплого звука - камфорой !
Безкислородным купоросом надо. Темнота
