Самодельный щуп к осциллоргафу
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Serj66610 »
На работе имеется аналоговый "ослик" два канала по 20 метров, изначально был со щупами, но в виду того что "пользовались" рукожепые, которые считали что это телевизор и обрезали щупы под корень, пытаясь прикрутить к ним антенну, щупам, естественно пришёл кирдык, их остатки дожёг "проффэссор" мастер "умелец счавсёпачиню", попутно ушатав "крутёлки/вертелки" и левый канал.
Осла я поднял и восстановил, сделал самодельных два щупа из советского коаксиала и половинок частей корпусов гелевых ручек, снабдив их иглами на конце, длину делал как рекомендуют 115-120см,ёмкость каждого получилась 103-107пФ,при подключении ко входу и замере ёмкости на контактной части получилась ёмкость в районе 20пФ,я понимаю что компенсации(кондёра) нет и длина кабеля должна была быть ещё сантиметров на 5-10 больше, тогда измерённая ёмкость была-бы в районе пары-тройки пик(щуп скомпенсирован по ВЧ).
Щупы получились 1:1 и самое большое что ими можно замерять-это 18-20 вольт переменки.
Частоты которые будет "смотреть" этот ослик-не больше 150кГц(ШИМ импульсных БП), накидывал на кварц МК контроллера 4МГц,относительно сносная синусоида.
Вопрос собственно в чём.... Нужен щуп на 1:10 и 1:100 для "посмотреть" горячую часть импульсников.
Вопрос по самой реализации RC делителя, заказал с китая резисторы мегаомные и кондёры пикофарадные, вопрос такого плана, подсоединение резисторов идёт последовательно, т. е. 9штук по 1МОм,а кондеры как? - параллельно каждому резистору по одному(два) кондера?
И по щупу 1:100, может кто собирал, какие тонкости и нюансы? Резисторы тироразмер 0805-пойдут,или большие заказывать?
И ещё вопрос по частотной коррекции, кондер+резистор на 1кОм ставить возле штекера?
Я понимаю что нормальных щупах в центре идёт манганиновая тонкая проволочка как волосок, для распределения емкостного потенциала равномерно по всему кабелю, этим самым осуществляется волновод с затуханим(эквивалент), изолляцию я срезал аккуратно с кабеля, осталась только внутренняя тонкая жилка, полиэтиленовая оболочка и экран, снаружи натянул мягкий виниловый кембрик, по эластичности кабель получился как заводские щупы, очень мягким, внутренюю жилу я не смогу вытащить, что-бы просунуть манганиновую нить(хотя она имеется, нужного сечения и сопротивления на погонный метр).
Подскажите, может кто таким занимался, что посоветует по поводу "головы" щупа, в чём лучше реализовать, нужен-ли экран... в общем что-б не сильно колхозить, так как оба щупа 1:1 получились довольно аккуратными и симпотичными.
В общем нужен совет по всем тонкостям..... практический.
Сообщение electroget »
Щуп к сссровскому осциллографу нужно искать на авито.
Сообщение local07 »
Пластик на старых советских щупах может рассыпаться от времени. К тому же не на всех щупах гибкий провод. Про не-всовывание отечественных в импортные разъемы молчу. Конечно, с дуру можно запихать, но и разъем разбить немудрено.
На алиэкспресных щупах удобные зажим в комплекте и встроенный переключатель. Стоит не дороже денег. Мне жалко свое время тратить на такое.
То же самое и делитель 100:1. Если бы было надо, то купил бы готовый. Увы, потребности не возникло...
Впрочем...
Как-то мимо "пробегали" недорогие осциллографические щупы 1:10 то ли на 150, то ли на 200МГц.
ВЧ не есть моя специализация, но в закромах лежит пара Тектрониксов на 100МГц, плюс есть старенький громоздкий анализатор до 1ГГц. Также лежат щупы на 100М, плюс один шикарный фирменный тектрониксовский на 200М.
В общем, подумал, что не помешало бы взять про запас....
И ... то ли на зло, то ли на счастье тогда же попался под руку самодельный щуп, оставшийся от группы занимавшейся ремонтом ВЧ устройств: жесткий кабель, 1:1, на конце "ручка" с иглой.
При наличии кучи всевозможных ВЧ щупов от разномастных советских осциллографов, ребята пользовались этой самоделкой. Однако!
Дай думаю проверю его, ну и за одно все свои кабеля на анализаторе спектра, который аж до 3ГГц. В общем, результат одной строчкой не опишешь, но тем не менее, от покупки новых щупов отказался.
Так что, если дело было вечером, делать было нечего, то похвально, что ТС заморочился устройством щупов.
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4356435#p4356435"]... от покупки новых щупов отказался..[/uquote]
Дело в общем хозяйское. В форумах когда заводят темы, бывает не совсем понятно, человеку нужен щуп или он хочет разобраться в устройстве щупов.
У меня дома есть два осциллографа, С1-94 на 10 метров и цифра двухканальник на 60 метров, в первом-заводской щуп с делителем 10:1 во втором два щупа с переключалками(подвижной) 1:1-10:1.
Там всё ОК!
На работе С1-220,два канала по 20 метров, вход - 1МОм/45пФ, щупов изначально небыло(на момент моего трудоустройства), аппарат был "ушатан" и находился в плачевном состоянии, его корпус использовали как подставку и столик для электрочайника и чашек с кофе, внутри так-же были следы залития.
После того как я забрал его на свой рабочий стол и "перетрес" всё вплоть до восстановления шнура, кнопки питания и ножек, решил сделать щуп, вначале один, затем через недельку второй, на переключателе вольт/деление самый большой диапазон-это 5вольт/клетка, итого амплитудное, что можно на нём глянуть-это 40 вольт(если брать 50Гц - то это всего 28вольт действующего если от ноля и одну полуволну на весь экран, или 14вольт-если обе полуволны "уложить" между границами сетки) вот и решил собрать щупы 10:1 и 100:1 для того что-бы осциллографом можно было измерять нечто большее чем 10 вольтовые трансы.
Мне нужно разобраться как собрать делитель, так как затем я по полученным знания сделаю щупы.... вот собственно и всё.
Про купить на али экспрессе- я в курсе, но 30у.е. не горю желанием выбрасывать, потому как это не себе домой, а щупам этим благополучно может придти кабзец, когда их "умельцы" засунут в розетку 220в в положении 1:1.
Работа в коллективе-тот ещё геморой.
Сообщение asvhmao »
Ломал только китайские щупы, может что подчерпнёте от сюдова :
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3305759
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение local07 »
Между строк написано, что оценка стоимости своего времени ничтожна. :facepalm:
Коли так, то вон там несложная переделка советского щупа в 1:100 https://www.youtube.com/watch?v=qvuaVTIOyJQ
Ну и думается, что кабеля и щупы на реальные параметры не проверяют... :roll:
Сообщение add.ocean »
подколю здесь последние результаты по пробникам
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4237976
...наверное.
нашел у себя более последние записи.
сейчас пользуюсь 4 штуками, разного цвета :-) 9100, 9250, 6350 - показывают все одинаково, и время нарастания у всех одинаковое на уровне 6350.
В том числе была сделана пара пробников 1:20 7,2пФ на иголке.
вот эта конструкция
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4164148
была сделана, много времени ушло на них, но оказалось что емкости недостаточно для 1:10 даже для укороченного кабеля белвар... Я их разобрал в намерении увеличить. И очень зря, надо было просто сделать из них 1:20 4,3пФ. Так с тех пор и не переделал. Может позже.
...наверное.
Сообщение Taxx »
вариант 1:100
щуп 1:10 P6100 Oscilloscope probe
https://aliexpress.ru/item/1005005916607200.html
стоит 360руб с доставкой
плюс делитель 1:10
в делителе нужно будет развернуть плату, поменять вход и выход местами
или использовать переходники мама-мама и папа-папа
вся эта гирлянда даже компенсируется )
но щуп киловольт может не выдержать
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
добавлю, если есть желание убить пару месяцев на щуп
https://www.radioman-portal.ru/magazin/ ... 1999/9.php
Журнал Радиолюбитель # 9 за 1999 год
33. Синявский В.. Выносные делители для осциллографов с высокоомным входом
Oscilloscope Probe Circuits
https://w140.com/tekwiki/images/6/62/062-1146-00.pdf
Вернуться в «Измерения»
