Питание от Li-Ion AVR
Valera_112
Сообщение Valera_112 »
Товарищи, такая задача у меня. Питать портативное устройство c экраном OLED на Attiny 85 от Li-ion аккумулятора, заряжать от USB, выводить заряд аккума на экран. Устройство будет засыпать через некоторое время, для пробуждения надо нажать кнопку, и можно будет отключить движковым выключателем на долго без возможности пробуждения. Высокая энергоэфективность не важна, главное сделать правильно. Что посоветуете, может ткнёте в какое место где почитать об этом.
Да поможет нам всем Google!
roman.com
Re: Питание от Li-Ion AVR
Сообщение roman.com »
где почитать об этом...
:dont_know:
самому придумать))
примерно всё это делали... только без зарядки от USB... зарядку не доделали))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
veso74
Сообщение veso74 »
Засыпать через некоторое время (или на определенном действии) и пробуждения по кнопку (Pin Change Interrupt) легко сделать. Начните с основной функции. Язык программирования? Компилятор? Собираетесь писать код сами или хотите готовую сборку?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Valera_112",url="/forum/viewtopic.php?p=4366248#p4366248"]может ткнёте в какое место где почитать об этом.[/uquote]
О чём об этом? :))
О тини85 почитать можно в даташите…
О индикаторе тоже можно почитать в соответствующем даташите…
Не олед но как вариант тоже рабочий… :) МК тактируется на заводских установках (1 МГц)
(23.22 КБ) 68 скачиваний
Прошивка...
ADC_TM1637.hex
(1.67 КБ) 48 скачиваний
При подачи питания МК высвечивает на дисплее измеренное напряжение… через примерно 10 секунд гасит индикатор и засыпает… будится при нажатии на кнопку… потом опять 10 секунд показывает напряжение и засыпает…
Valera_112
Я в общем не так задал вопрос, прошу извинить. Сделать устройство для меня не проблема, написать прошивку то же не сложно. Мне нужно правильно реализовать питание и зарядку устройства. Может есть какая-то микросхема, контролер питания, с управлением от микроконтроллера?
ДАР68
Сообщение ДАР68 »
ищи сразу контроллер со встроенной зарядкой... :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На радиолоцмане в новостях нелавно схема пролетала очень красивый алгоритм. Просыпается только с кнопки, работать может сколько хочешь, сама себя подпитывает. Потом гаснет и потом только опять с кнопки можно запустить
Valera_112
Я же говорю, экономичность не особо важно. Главное, что бы аккум не взорвался при зарядке.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Valera_112",url="/forum/viewtopic.php?p=4366855#p4366855"]Может есть какая-то микросхема, контролер питания[/uquote]
Можно взять распространенный модуль на базе ТР4056…
(124.11 КБ) 42 скачивания
модуль контролирует как уровень заряда, так и уровень разряда…
А чем МК должен управлять?
Valera_112
Попробую эту штучку LTC4054. Может покажу что получится потом)
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
МК должен опрашивать датчик освещённости и выводить на экран.
Вернуться в «AVR»
