Помогите решить задачу I1+I2 = Q
Сообщение SergeOld »
Задача. Получить сигнал Q. Даны два сигнала I1 и I2.
Выделить фронты сигнала I1.
Помогите решить.
(7.71 КБ) 82 скачивания
Последний раз редактировалось SergeOld Пн мар 13, 2023 11:45:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение electroget »
SergeOld,
КОТОСХЕМ не работает. :(
Сообщение Jack_A »
Если так, как нарисовано - I1 совсем не нужен, он получается делением на 4 смгнала I2. Вот если бы период и длительность I1 были бы произвольными, но менялись синхронно с I2, то было бы интересней.
Сообщение Муркиз »
Задание явно на схему выделения фронтов
Я почему-то подумал, что это комбинационная логика.
Но рисовать всё равно нечем.
Сообщение Eats »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4385246#p4385246"]Если так, как нарисовано - I1 совсем не нужен, он получается делением на 4 сигнала I2.[/uquote]Там и I3 (который нужен) получается точно так же, только на 2.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Jack_A »
Чисто комбинационной она быть не может - нужен именно первый импульс, а это счётчик или регистр сдвига.
А рисовать можно а Mspaint :)
А I1 идёт лесом - за ненадобностью.
Если же I1 как я сказал выше - вмосто счётчика сдвиговый регистр
Вот какой дисскус может вызвать нечётко поставленная задача :))
Обшибочку понёс: I1 подаётся на С1 вместо С0.
(10.46 КБ) 429 скачиваний
Сообщение diplodok »
решение:
C1, R1 - устранение помех из за время переключ.
В задаче очень много неясное......??????
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4385253#p4385253"]Задание явно на схему выделения фронтов[/uquote]
да, нужно выделить фронты I1.Еще условие - схема должна быть как можно проще.
(150.21 КБ) 58 скачиваний
Последний раз редактировалось SergeOld Пн мар 13, 2023 11:43:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Схема с кондёрами - отстой, в цифровой технике им не место, кроме по питанию - такое моё IMHO.
Как можно проще - как говорил пан Спортсмен: самая короткая дисстанция будет - это когда я совсем не побегу.
А вот так будет работать для произвольного I1
(15.14 КБ) 378 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Пн мар 13, 2023 11:31:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4385277#p4385277"]Схема с кондёрами - отстой, в цифровой технике им не место[/uquote]
Согласен.
Сообщение bolek »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4385277#p4385277"]Схема с кондёрами - отстой, в цифровой технике им не место, кроме по питанию - такое моё IMHO.[/uquote]
Хорошее IMHO, но в твоих схемах времена сигнала I2 и сигналов после счетчика/делителей не выравнены, поэтому в сигнале Q будут "иголки".
В критикуемой схеме RC выравнивает время распространения сигналов (задерживает I2), поэтому иголок можно избежать, подобрав RС.
Сообщение Муркиз »
Для ответа скорее всего формула нужна...
Сообщение Jack_A »
bolek такая подлянка может получится, если времена задержки переключения триггеов относительно строба сильно разнятся - а с чего им, если брать в одном корпусе? Теоретически может, конечно. Поэтому я в серьёзных схемах (ой, давно, прошлое тысячелетие :) ) применял двухфазное тактирование, разнося счёт и стробирование по времени. Гонка фронтов - коварная вещь. Но для учебной задачи сойдёт, думаю. До реализации в железе не дойдёт.
Э, фигня всё это. Никаких иголок не будет При условии, что I1 ( входной ) будет меняться с частотой намного меньшей, чем I2, иначе поведение схемы непредсказуемо.
Итак: I1, Q1, Q2 = 0 . Затем перед приходом строба I1 кинулся в 1, по стробу и Q1 тоже, Q2 остаётся в 0. Условие соблюдено на выходе Q - отрицательный импульс. По следующему стробу Q2 метнётся в 1, но уже не важно, с какой задержкой - строб кончился и Q вернулся в 1.
(15.62 КБ) 297 скачиваний
А вот и Ваш вариант - доработал малюсенко. И ...... иголки ........
Сообщение Ivanoff-iv »
RS-триггер, взводимый спадом I2 и сбрасываемый изменением I1
инвертор + исклИЛИ-НЕ = детектор изменений
инвертор + ИЛИ-НЕ = детектор спада
Схема элементарна, но рисовать лень :sleep:
Добавлено after 41 minute 49 seconds:
Вот, набросал, правда XNOR не нашел, собрал с NOR и двумя инверторами. итого 3 корпуса...
(19.35 КБ) 143 скачивания
Всем БлагоДарю. Пока устроил устроил вариант на к155лп5.
