UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Сообщение Wais7 »
Ребята,
подскажите как лучше понизить напряжение на выходе до 12 В, не трогая инвертор.
Блок питания от телевизора, будет использоваться для универсального скалера.
Хотел поставить линейный стабилизатор на выход из Лмки и пару кондеров и диода, но думаю в самом PSU понизить правильней будет.
Схему прилагаю.
BN44-00152B блок питания.pdf
(303.19 КБ) 69 скачиваний
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Подобрать R11- R12.
Сообщение Wais7 »
А стабилизация будет работать по 12 В, обратную связь не нужно переделывать?
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:39:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Это она и есть.
Добавлено after 47 seconds:
А вообще мне кажется, что в потребителе первым делом по питанию стоят стабилизаторы, так что и как есть заработает отлично.
Сообщение Martin76 »
Можно R12 3К замкнуть, будет примерно 13В, если вместо R15 0 поставить 1,3К будет ровно 12. Это при условии, что все номиналы в реальности такие же.
Сообщение Wais7 »
Спасибо! наверно идеальное напряжение 12.5 В на холостом ходу нужно...
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Непонятно по схеме с какой точки 14.5В на инвертор берутся. Нужно чтобы питание на инвертор не понижалось...
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:30:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Никак. Почему нельзя понижать?
Сообщение Wais7 »
Ну вдруг подсветке CCFL не будет хватать, ведь у нее высокое энергопотребление...
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:30:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
А вдруг будет?
Сообщение Wais7 »
Всем спасибо, буду на днях пробовать...
Сообщение >TEHb< »
Верхнее плечо делителя нельзя размыкать, как и замыкать накоротко нижнее. Иначе напряжение повысится до предела и может всё испортить. Это я так, на всякий случай напомнить. Ну и в первичную часть не лезть, там опасно.
