Срок работы конденсаторов
Сообщение Kotlerusik »
Заинтересовал 1 вопрос о конденсаторах. У меня есть танталовый электролитический конденсатор ЭТО 1. Полярности у него нет, ёмкость 20мкф,рассчитан он на 50в.
Сколько такой конденсатор проживёт в идеальных условиях?
Сообщение Телекот »
Как это нет полярности, есть, а прожить он может очень долго.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Y&usqp=CAU
Сообщение >TEHb< »
Kotlerusik писал(а):танталовый
Kotlerusik писал(а):Полярности у него нет
Это как?
Kotlerusik писал(а):Сколько такой конденсатор проживёт в идеальных условиях?
Производитель предоставляет все эти данные. Влияют напряжение, токи, температура и всё такое.
Сообщение mishinmaster »
1. Полярность у него есть.
2. Его можно только потерять или раздавить (танком).
Сообщение >TEHb< »
Танталовые. Они есть неполярные?
Сообщение >TEHb< »
Оксидная плёнка на двух электродах это известная вещь. Но в случае танталовых конденсаторов не доводилось встречать ни одного.
Сообщение Мухнун »
Сообщение electroget »
Вопрос по пластмассе, может кто знает.
В основании танталовых конденсаторов ЭТО завальцован диск из твердой коричневой пластмассы. Что это за пластмасса и как она называется?
Сообщение Мухнун »
Фенопласт скорее всего.
Мухнун,
Понял, спасибо.
Сообщение jonpim »
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4486202#p4486202"]1. Полярность у него есть.
2. Его можно только потерять или раздавить (танком).[/uquote]
Распиливал такие зеленые гибочки , там пористый танталовый диск в оксидной фиолетовой пленке и находится в кислоте .
Сообщение piligrim130 »
конденсатор ЭТО содержит азотную кислоту и отлично текут -разъедая при этом не только плату но и корпус устройства. Все плюсы конденсаторов ЭТО 1 широкий температурный диапазон .
ну да серная или ортофосфорная . А по поводу текучести -Применение агрессивного рабочего электролита заставляет использовать двойной корпус:
внутренний тонкостенный серебряный и наружный стальной для получения механической
прочности. Большое внимание приходится уделять уплотнению конструкции для предупреждения
возможности утечки электролита.Один конденсатор не показатель - надо смотреть на работающим оборудовании .Например приемник р-155 с кучей это или к 52 ,часто случалась утечка - спасало то что плата залита лаком и повреждение были локальными .
u37
Сообщение u37 »
По поводу надежности "тантала" - мне показывали "диски" ЭТО, которые ставили на выход усилителя мощности ЗЧ. Конденсаторы 'высохли' в 0, их емкость стала несколько nF. Как говорят, это у всех так.
Сообщение Телекот »
12 штук лежат на 50 мкФ 69г выпуска, у всех ёмкость даже чуть выше заявленной.
Сообщение Martin76 »
А какой в них прок, просто лежащих? Чтобы еще через десять лет опять достать, опять промерить емкость и еще раз поворчать, что раньше все было лучше? :sleep:
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):поворчать, что раньше все было лучше?
Современные просто лежат в коробочке и беременеют.
А те и в самом деле были надёжнее, поэтому их и использовали в основном в аппаратуре связи и в военке. В бытовухе применяли к50-12 и те до сих пор работают.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4486443#p4486443"]12 штук лежат на 50 мкФ 69г выпуска, у всех ёмкость даже чуть выше заявленной.[/uquote]
Скряга.
К50-12 ставились широко не только в бытовуху. Это тебе не К50-6.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4486443#p4486443"]12 штук лежат на 50 мкФ 69г выпуска, у всех ёмкость даже чуть выше заявленной.[/uquote]Частенько бывает, что это показатель утечки))
Сообщение Телекот »
Это не показатель утечки, я проверял на утечку. Просто в советские времена это часто бывало. Даже на некоторых писали отклонение -20 +50%.
