Автомобильные разъемы
Сообщение trobigodnik »
Есть ли какие - нибудь методики, как разъединять разъемы, когда это не получается с первого раза или не хватает рук (давить с двух сторон на фиксаторы и разъединять в стороны одновременно)? Метод встречал, что надо сначала навстречу друг другу попробовать, а потом уже растягивать. Также видел на авторазборке, что подцепляют один разъем крючком и тянут, не нажимая на фиксаторы.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
Кусачки самый нормальный вариант
Сообщение >TEHb< »
Печатаю себе всякие приспособы для отжимания таких вот штук. Типа тех, что на бензопроводах фитинги всякие. Там и четырьмя руками-то и то неловко.
А файлами можете на всякий случай поделиться?
Сообщение >TEHb< »
А он пока один. Рисую по потребностям, никакой универсальности. Могу и поделиться вечером, почему бы и нет.
Заранее благодарю.
Сообщение Валериевич »
разъединить разъем ещё то веселье, особенно когда разъем находится в трудно доступном месте да ещё весь в грязи и масле, и неприятность заключается в пересыхани пластмассы даже пальцем придавливаешь язычок замка а он подло рассыпается
имхо: сначала осматриваю на грязь, если более менее чистый пытаюсь разъединить, естественно надавив друг на друга и потом нажимать язычок замка и пытаться разъеденить
если не получается брызгаю WD или жидкостью для очистки контактов в сам разъем по кругу, но буквально немного, в большинстве случаев получаеся разъединить
да крючком так же можно но не все разъемы, только те у которых есть этот преславутый язычок, ты его просто приподымаешь с обратно стороны
Благодарю за информацию. Что - то не особо понял, как приподнимать язычок крючком с обратной стороны?
Сообщение Martian »
Все разъёмы, а также место рядом с ними, всегда продуваются и/или промываются независимо от осмотра на грязь.
Затем разъём осматривается, понимается логика его работы (в том числе чтением сервисной документации), после чего снимается рукой или приобретается/изготавливается/подбирается какое-либо приспособление. Например:
vlasovzloy писал(а):Кусачки
Форум для этого не нужен.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4497426#p4497426"]Благодарю за информацию. Что - то не особо понял, как приподнимать язычок крючком с обратной стороны?[/uquote]
пока не разъедините не один десяток разъемов разных марок авто и разных лет выпуска данных авто, то не поймёте, только практика
есть разъемы к которым можно подлезть крючком, а есть к которым к сожалению нет возможности
при нажатии на язычок теоретически должна на обратной стороне подняться планка с прорезью которая зацеплена за выступ, вот крючком эту планку и приподымают
честно признаться у меня нет крючков, пару-тройку раз пробовал получалось с переменным успехом
наловчился разъединять как написано в мануале
В каком мануале?
Сообщение >TEHb< »
Вот векторный исходник для фрикада. Печатается в двух экземплярах. Половинки соединяются болтом, кажется, М5. Губки прикручиваются на М3. Губки могут быть совершенно разные. Указательным и большим пальцем нажимается на рабочий конец приспособы и стягивается, а остальными тремя пальцами поджимается за ручки.
Предназначена эта штука для разъединения вот таких вот соединений на топливной магистрали. Ни разу не испытывалось, так что может быть и говно полное получилось.
Внешний вид
(49.62 КБ) 160 скачиваний
Съёмник клипс.zip
Файл FreeCAD
(40.52 КБ) 146 скачиваний
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4497448#p4497448"]В каком мануале?[/uquote]
для каждого иностранного авто есть оригинальный мануал по ремонту, где в разделе электрика в самом начале указаны тип разъемом с их распиновкой и последовательностью их разъединения
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
как то так :roll:
(75.3 КБ) 182 скачивания
(96.38 КБ) 136 скачиваний
(69.23 КБ) 140 скачиваний
Благодарю. Это из инструкции к какой машине?
додж калибер 2006 - 2011г.в.
а так то инет в помощь можно многое найти
Добавлено after 19 minutes 5 seconds:
зайдите посмотрите какие разъемы существуют, даже по внешнему виду можно понять как устроена защелка замка
https://www.drive2.ru/c/465585451076419762/
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4497219#p4497219"]А файлами можете на всякий случай поделиться?[/uquote]
вот пример с дилерского мануала ниссан
(101.11 КБ) 135 скачиваний
(124.46 КБ) 117 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
