CD-ROM не хочет задвигать лоток.
Сообщение MrLeo »
Имеется CD-ROM от бумбокса Panasonic. Лоток по кнопке выдвигает, а задвигать не хочет. Ни по кнопке, ни от пальца. Если пальцем задвинуть и выключить-включить аппарат, то опять выдвинет. Такое впечатление, что он не понимает, в каком положении находится лоток. Микрик на плате срабатывает. Лазер не включает, мотор не крутит. Раньше лечить приводы не доводилось. Заменить не на что, привод уникальный. Могла у него навернуться микруха от перегрузки мотора (смазка на лотке стала слишком вязкой).
Сообщение Муркиз »
Конечно могла. И даже больше - именно она и навернулась.
Обычная история
Сообщение MrLeo »
Муркиз
Спасибо! Доноры есть, буду искать возможность перепаять.
Сообщение MrLeo »
С праздником, коллеги!
Подниму тему, ибо требуется помощь зала. Для начала конкретизирую информацию. Пациента зовут Panasonic RX-D55E. Тут от него сервис-мануал. Поскольку сам я с ним совладать не могу, отдал его "мастеру". В кавычках, поскольку не знаю, насколько он квалифицирован. Он безрезультатно поковырялся в нем, потом отдал коллеге, который так же безрезультатно поковырялся. По заверению "мастеров", процессор жив и драйв жив, но аппарат ведет себя так, как описано в первом посте.
Кто-нибудь подкинет каких-нибудь мыслей?
И еще, подскажите, пожалуйста, кто знает, как зовут микросхему, которая переключает моторчик лотка?
Сообщение Martian »
В этом сервис-мануале нет схемы привода дисков.
Сообщение MrLeo »
Martian
Да, схемы привода нет. Попозже выложу его фотку. Там всего одна маленькая платка. На платке большой "процессор" и маленькая микросхема, по виду силовая, которая есть в большинстве приводов.
Сообщение Муркиз »
Элементарно отслеживается причина отказа и вычисляется микросхема .
На двигатель привода стола мажется вольтметр. Если при попытке закрытия привода на моторе не появляется напряжение, то в 95% случаев сгорела половина драйвера по реверса мотора .
Отследить провода от мотора до микросхемы - это простейшая задача при наличии тестера.
Притом, что в большинстве случаев эта микросхема выполнялась с лепестками радиаторов посередине .
Оставшиеся 5% приходятся на неисправность датчика команды закрытия или обрыв цепи питания к нему и до того же драйвера.
Хотя, впрочем, и случаются другие варианты.
Сообщение MrLeo »
Спасибо! Придется самому проверять. Общее направление понятно.
Сообщение АлександрNZ »
MrLeo писал(а):И еще, подскажите, пожалуйста, кто знает, как зовут микросхему, которая переключает моторчик лотка?
На странице распиновки микросхем есть название.
Листал сервис мануал от похожего аппарата (в нём есть схема привода СД). Похоже привод по двухдвигательной схеме сделан. Не увидел я там отдельного двигателя лотка. :dont_know:
А там кто его знает :dont_know: чего пришло в голову панасоникостроителям.
rxd50ee.pdf
(3.36 МБ) 67 скачиваний
