включение бесщёточнового мотора из касетного видиомагнитофон
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
роберт панцулая
Сообщение роберт панцулая »
достал из старого касетного видиомагнитофона двигатель 4 контакта похоже для датчика хола а другие 4 какрас к обмоткам , их две но они как то хитро соединины не могу понять как , может кто то знает как их включить
Последний раз редактировалось роберт панцулая Чт май 16, 2024 18:52:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: включение бесщёточнового мотора из касетного видиомагнит
Включить проще простого: достать из того же кассетного видеомагнитофона драйвер этого двигателя... :dont_know: :))
Martian
Сообщение Martian »
... и схему поискать на этот старый магнитофон
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Re: включение бесщёточнового мотора из касетного видиомагнитофон
As, есть вариант, что двигатель лежал в кассетоприемнике или батарейном отсеке. Тогда "Достал из магнитофона" звучит совершенно верно, а наши советы - бесполезны :)))
Добавлено after 57 seconds:
но если кассетоприёмников два, то как знать, может, во втором и драйвер лежит...
роберт панцулая
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4579874#p4579874"]Включить проще простого: достать из того же кассетного видеомагнитофона драйвер этого двигателя... :dont_know: :))[/uquote]
если б было всё так просто я бы не спрашивал
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4579875#p4579875"]... и схему поискать на этот старый магнитофон
но если кассетоприёмников два, то как знать, может, во втором и драйвер лежит...[/uquote]
нарыл документацию https://www.qrz.ru/schemes/detail/7680.html моя модель только понять не могу не опытный, потом разобрал я его по кусочкам и всё что мне было не нужно выкинул, оталось только то что мне нужно и что то похожее на драйвер
Martian
Сообщение Martian »
а, так это видеомагниофон! я невнимательно прочёл... ну, ему драйвер надо делать. да. И лучше бы фото того, что сейчас осталось
роберт панцулая
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4579921#p4579921"]а, так это видеомагниофон! я невнимательно прочёл... ну, ему драйвер надо делать. да. И лучше бы фото того, что сейчас осталось[/uquote]
вот что то похожее на драйвер и сам мотор
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/156947/me ... acr3in.jpg
Martian
Сообщение Martian »
Так это мотор видеоголовок, 4 выхода - это именно головки, а не обмотки двигателя.
Мотор трёхфазный, рядом лежащая микросхема - это не то, он раскручивался микросхемой BA6431S, документация на неё здесь https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 6431S.html
Можно просто купить на али от авиамодельных двигателей драйвер, примерно такой https://aliexpress.ru/item/1000005225955.html
Но я бы сначала задался вопросом, точно ли он так уж важен в крутящемся состоянии?
роберт панцулая
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580072#p4580072"]Так это мотор видеоголовок, 4 выхода - это именно головки, а не обмотки двигателя.
Но я бы сначала задался вопросом, точно ли он так уж важен в крутящемся состоянии?[/uquote]
вот спасибо,а почему надо задаться вопросом точно ли он так уж важен в крутящемся состоянии ,мне очень хотелось его запустить потому что в самом видике он очень быстро крутился и я хотел его применить в самоделку какую нибудь
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
а или драйвер для него почти под 500 руб стоит
Добавлено after 1 hour 5 minutes 36 seconds:
у меня другой драйвер стоит на плате BA6871
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... A6871.html
Martian
Сообщение Martian »
ну, микросхему я смотрел по предложенной Вами ссылке на схему магнитофона, вполне возможны разные варианты.
роберт панцулая писал(а):а почему надо задаться вопросом точно ли он так уж важен в крутящемся состоянии ,мне очень хотелось его запустить потому что в самом видике он очень быстро крутился и я хотел его применить в самоделку какую нибудь
потому что запустить его довольно-таки сложно, для самоделки может оказаться более простое решение, с каким-то другим, обычным двигателем.
роберт панцулая
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580213#p4580213"]ну, микросхему я смотрел по предложенной Вами ссылке на схему магнитофона, вполне возможны разные варианты.
потому что запустить его довольно-таки сложно, для самоделки может оказаться более простое решение, с каким-то другим, обычным двигателем.[/uquote]
ладно хорошо спасибо большое за помощь :lol:
роберт панцулая
здравствуйте, снова прошу помощи.
купил драйвер по вашей ссылке ,не знаю как подключить :dont_know:
подскажите пожалуйста
Добавлено after 18 minutes 39 seconds:
руки мне поотрывать мало , я с жог синий регулятор подав напряжение в 10 вольт :cry:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да не, рано отрывать. Весели нас дальше
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Подобные моторы обычно 3 фазные ещё и слабые, не понятно что им делать кроме как зайцев по потолку гонять.
Жёсткий диск расковыряй там тоже 3 фазный.
Ещё в принтерах встречались, но вроде как 6 фазные, говорят уж очень быстро горят если перегрузить. но не такие быстрые и сделаны попроще, хотя размером с видак.
Там вообще система жесть, крутится сам корпус, а плата она же ещё и корпус с драйвером и может и контролером, но контактов много
Вернуться в «Управление двигателями»
