Взбалтывание растворов для травления плат
Сообщение Arlleex »
Вот надо все время заморачиваться - покачивать раствор... мешать его палочнкой...
А что если пойти на авторынок, купить там насос для омывателя стекол,
взять плату, ескость (тазик небольшой) сделать небольшую вилку, на которой будет держаться вся конструкция, и подвешена плата. Кароче вот вам рисунок)))
Смотрите вложение.
думаю все понятно?
А теперь обсуждения. Критикуем, дополняем, переделываем.
(65.61 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение Pylraster »
А зачем вторую трубку опускать сверху? Думаю ее лучше тоже опустить ниже уровня раствора, но с другой стороны. Таким образом раствор будет перемешиваться.
А, понял, на сетке плата омываемая раствором ХЖ. Интересно, но для двухсторонних плат видимо не годится.
Сообщение Telek »
Мне кажется что вся загвоздка будет в моторчике. Герметичность у них мягко сказать никакая... так что травиться будет не только плата, но и внутренности моторчика. Плюс, по своим параметрам моторчики эти как мне кажется рассчитаны на кратковременный режим работы, а тут нужно крутить его явно дольше. По крайней мере если брать, то импортный какой-то. Есть еще косячок в схеме. Эти моторчики центробежные, и должны стоять ниже уровня жидкости, иначе на сухую жидкость они не засосут.
Последний раз редактировалось Telek Вт сен 15, 2009 18:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pika4u »
А внутренности насоса не проржавеют?
Сообщение Telek »
Я бы этому моторчику, откусил/отломал бы от крыльчатки парочку полостей/лопаток и получился бы хороший виброморчик. Прикрепил бы его снаружи емкости с раствором и включил... и моторчик не заржавеет, и раствор с платой баламутить будет хорошо :))) главное за емкостью следить... шоб не убежала куданить :-)
Сообщение Alexey1969 »
Эти моторчики не герметичны, охлаждаются подаваемой жидкостью, а обмотки медные :) Так что вопрос, что быстрее протравится, плата или моторчик ? :)
Сообщение Arlleex »
понтно... я хотел уже было с батиной машины тащить насос... но можно и другую придумать конструкцию, чтобы там тоже перемешивание осуществлял насос такой.
Посмотри в поисковиках магнитные мешалки, используют в хим лабораториях для безконтактного перемешивания в том числе и агрессивных растворов. Сам принцип вполне может подойти.
Кстати да, с магнитной мешалкой идея интересная. Хотя и несколько геморройная.
Чем же интересно ?
Сообщение Pika4u »
Тем, что моторчик с магнитом на валу под ёмкостью, а в сосуде стеклянная небольшая ампула с металлом внутри. Мотор вращается, благодоря магнитному воздействия ампула быстро вращается и перемешивает жидкость.
Сообщение Brigadir »
Ни один не понял замечательную мысль Сталкера: по рисунку у него сделан душ для платы - это хорошее решение, тоже применяется в промышленом травлении плат. В домашних условиях это трудно реализовать: всю кухню можно загадить желтизной от Хл. Жел. А делать закрытый бокс ради пары плат в месяц невыгодно. А в качестве насоса безопасно(для насоса) применить помпу от Епсонов. В Епсоне раствор течет по шлангу, колесико пережимает шланг и гонит жидкость. То есть нет соприкосновения с металлом.
А поболтать?
Не думаю, что присталический насос сложен в реализации. Есть очень простые конструкции.
Что касается магнитной мешалки, то можно разместить и сбоку, на вертикальной стенке, ампулу будет удерживать магнитное поле. Либо сделать пластиковую ось.
Сообщение Arlleex »
А почему вы решили, что именно ХЖ? я например, на купоросе травлю) вон, сейчат маленькая платка травится)
а можно взять банку из под селедки, в середине просверлить отверстие маленького диаметра, туда ось моторчика, ось моторчика загоняем в стержень от авторучки (или что ни еще. лишь бы пластиковое), и на конец этого стержня лопасти. Ротор вращается, мешает раствор.
Жека, можно и саму плату прикошачить к эксцентрику и пускай её мотор болтает. Зачем лишние детали. Или у тебя квартира огромная - есть куда всё это барахло складывать(банку из под селедки, ванну огромную , мотор, пропеллер и т. д). 5 - 10 минут можно и руками поболтать, руки не отваляться. Но если тебе делать каждый день по 20 -50 плат , тогда без серьезной машины не обойтись. Здесь я согласен. А лучше, купи компрессор для аквариума(проверенный способ) и пускай он пузыри пускает. Дешево и сердито. И малогабаритно.
А поболтать?
Сообщение Arlleex »
завтра сниму видео, какую штуку я придумал для травления плат. Потому что устройство онисывать долго, и к тому же неохото.
Травил в медном купоросе, минут 5 не больше с моим чудо агрегатом.
Сообщение Сэр Мурр »
Касаемо перистальтического или турникетного насоса. Делал турникетный, работает хорошо, но есть минус- трубка со временем лопается от постоянного воздействия на неё роликов, пережимающих трубку во время работы.
Ни что не вечно, особенно при работе с агрессивными жидкостями. Но трубку вовремя заменить не сложно.
Сообщение Aladdin »
Кстати турникетный насосик можно вытащить из струйного принтера, он там лишнюю краску откачивает от места парковки головки. Правда он там дохлый, но для пробы хватит.
Сообщение Arlleex »
Вот видео, которое я сделал) снимал телефоном, т.к. нету цифровика)
http://www.youtube.com/watch?v=aQX79ysE-xI
