Кабель для щупа
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение HDB3 »
Доброго времени суток
Подарили С1-67. Типа не рабочий. Неисправности плёвые, даже скучно.
Надо сделать шнурки.
У меня есть замечательный японский кабель, но он 75 Ом.
На сколько корректно его использовать?
Уж очень он мне нравится, а 50 омные жестковаты, грубоваты...
Сообщение Муркиз »
Если на низких частотах его будешь использовать, то разницы не заметишь.
Он до 10 МГц, там можно просто обычными проводками пользоваться... :facepalm:
Купите вот такой щуп-делитель,
https://www.ozon.ru/product/1sht-shchup ... 008276046/
https://www.ozon.ru/product/edinstvenny ... 784839387/
https://www.ozon.ru/product/p6100-op-sh ... 394398017/
https://www.ozon.ru/product/shchup-zond ... 193702153/
https://aliexpress.ru/item/1005008360890204.html
https://aliexpress.ru/item/1005003945731408.html
и пользуйтесь
А вообще- я подобным этому, "щупом", пользуюсь, на своём С1-94:
https://aliexpress.ru/item/4000001817271.html
Только разъём типа BNC нуждается в некоторой доработке, так как в гнездо СР-50 вы его воткнуть-то воткнёте, а вот обратно вынуть будет проблема :))) :facepalm: , если сразу доработку не сделать:
Нужно, либо чуть чуть расширить прорези на разъёме, либо чуток спилить "уши" на гнезде.
Сообщение HDB3 »
У меня старые советские СР-50-33
а вот делитель под 75 Ом это вопрос будет посерьёзней.
вроде как на меандре компенсацию надо подкручивать?
купить - не спортивно.
тем более, что ослик в полном комплекте у меня другой есть
Сообщение Муркиз »
Да чего там серьезного - подойдёт без переделок.
Сообщение HDB3 »
Наверное Вы правы. Для любительского баловства и так прокатит.
спасибо за поддержку.
Сообщение Динозавр »
HDB3 писал(а):У меня есть замечательный японский кабель, но он 75 Ом.
75 лучше, меньше погонная ёмкость. :wink:
Сообщение HDB3 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4805236#p4805236"]75 лучше, меньше погонная ёмкость. :wink:[/uquote]
да, но входные цепи оптимизированы для 50 Ом.
Если щуп с делителем 1:10 можно легко подкрутить, то с внутренней частью всё не так просто.
Отсюда и возник вопрос о корректности применения 75-омного кабеля .
Согласен, что в звуковом диапазоне влияние будет пренебрежимо мало, а вот выше мегагерца не уверен.
Хотя, как писали выше, тоже ни чего криминального. "Третий сорт-не брак", в данном случае меня устраивает.
:))) :))) Поставьте простой микрофонный кабель, и вы не заметите особой разницы.
Осциллограф- сам по себе не особо точный "измеритель" на фоне современных цифровых приборов.
Сообщение HDB3 »
Не, "made in japan" и другие красивые буковки прикольно смотрится. Солидней кому-нить подарить.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4805102#p4805102"]Он до 10 МГц, там можно просто обычными проводками пользоваться...[/uquote]
пользовал "просто проводочки" ещё когда у меня был С1-68.
ни чего плохого (кроме внешнего вида) сказать не могу.
Сообщение mishinmaster »
Когда-то заморочился, взял советский щуп с делителем и порваным 200 Омным кабелем, взял оболочку от коаксиальника и запустил внутрь нихромовую жилу. Все получилось, меандр 70 Мгц х10 видно было без завалов фронтов. Но… никому не пожелаю этого. Китайский щуп стОит меньше 10 баксов.
mishinmaster писал(а):меандр 70 Мгц х10 видно было без завалов фронтов.
У ТС-а осциллограф с максимальной частотой 10 мГц..
зы.. Интересно наблюдать, как любят работать "советчики"- в одной из веток задали вопрос по поводу простенького УНЧ на четырёх германиевых транзисторах, а закончились "советы" предложением собрать, то ли БАТЬ-я, то ли ещё какую схему. В другой ветке- вместо TDA2050 предложили ламповый усь.. :facepalm:
зызы... Проще надо быть, многие из тех "недостатков" вы просто не заметите.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4805645#p4805645"]Китайский щуп стОит меньше 10 баксов.[/uquote]
Если брать с озона- 5,7$..
HDB3 писал(а):да, но входные цепи оптимизированы для 50 Ом
Только ВЧ осциллографы имеют вход У на 50 Ом .
У С1-67 вход 1МОм. :roll:
Сообщение HDB3 »
долго не мог попасть на кота. Уж думал что помер очередной ресурс.
попробую восстановить фотки своих действий.
метрологи помогли.
воЩем, проще купить китайский, но тема интересная.
кому потрахаться, самое то.
Сообщение motik »
mishinmaster писал(а): Ср апр 08, 2026 19:06:36 меандр 70 Мгц х10 видно было без завалов фронтов
вот так прямо раз и фронты меандра 70 МГц без завалов, да?
Сообщение Asmodey »
HDB3 писал(а): Ср апр 29, 2026 21:16:39 воЩем, проще купить китайский
Купить китайский, выдрать из него кабель, и поставить в свой щуп. Потому как купить кусок РК200 с нихромовой центральной жилой сложнее чем щуп у китайцев. А РК50/75 тут вовсе не катят.
Сообщение oldbulb »
motik писал(а): Вт май 12, 2026 08:29:52вот так прямо раз и фронты меандра 70 МГц без завалов, да?
Смотря что понимать под "завалом фронтов". Обычно компенсацией щупа регулируют завал АЧХ (полку импульса), а фронт (время нарастания переходной характеристики) - он всегда один и тот же, и определяется по формуле 350/f, где f - верхняя частота полосы пропускания осла по уровню -3 дБ.
Asmodey писал(а): Вт май 12, 2026 09:48:32 Потому как купить кусок РК200 с нихромовой центральной жилой сложнее чем щуп у китайцев. А РК50/75 тут вовсе не катят.
:dont_know:
Нихром купить- легче лёгкого, на выбор, в том же чипдипе:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pro ... 0%BA%D0%B0
от 0,16 до 1,6 мм диаметром, и сделать из РК50/75 "аналог" РК200. :dont_know: 10 метров хватит на много кабелей..
Правда, с учётом того, что дешевый китайский щуп- делитель стоит ~340 руб, то, стоит ли овчинка выделки?
https://aliexpress.ru/item/1005002586807848.html
https://www.ozon.ru/product/nabor-izmer ... LZ1TMr8KnW
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ писал(а): Вт май 12, 2026 19:17:12 Нихром купить- легче лёгкого, на выбор, в том же чипдипе
Мне не нужно покупать, у меня его навалом.
АлександрЛ писал(а): Вт май 12, 2026 19:17:12Правда, с учётом того, что дешевый китайский щуп- делитель стоит ~340 руб, то, стоит ли овчинка выделки?
А я что говорю? Щуп купить, кабель отрезать и использовать с отечественным изделием, сам китайский щуп выкинуть.
А почему нельзя просто использовать готовый китайский щуп? Он вполне удобен, сам кабель, в отличии от наших щупов, у него тоньше и более гибкий, разъём в наши гнёзда СР-50 втыкается (с доработкой, о которой я писал раньше).. А, если сравнивать китайца со щупами от С1-90, САГА, ОР-1, С1-94, С1-112, С1-118, то он вообще "несравненно лучше"
Вернуться в «Измерения»
