Atmega64 && Atmega128
Сообщение kelvin »
Привет народ!
приобрёл Atmega64 && Atmega128 (в одинаковых корпусах)
До этого были приобретены и освоены Atmega644 и Atmega8, созданные на них устройства работают.
// про 328 и аналог LGT8F328 речи не идёт, нет проблем.
А вот с 64/128 какая то проблема, не заводятся. Запаяно уже несколько штук на макетках и все под вопросом.
Толи неисправные\дефективные, толи руки у меня кривые.. :cry:
----- Как запаяны? ------
Просто. подключен кварц, как правило 16.00, подключен 1-2 конденсатора по питанию.
Надо сказать(кто не знает) у них есть сквозняк по шине питания,
поэтому если с одной стороны есть питание, то оно и на др. входе будет.
на Atmega644 аналогично.
И вот у меня сформировался вопрос по поводу PEN(по документации вход),
С моей стороны ничего не подключено, по измерениям - висит единица,...
ЦИТАТА из документации:
PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is inter-
nally pulled high . By holding this pin low during a Power-on Reset, the device will enter
the SPI Serial Programming mode. PEN has no function during normal operation.
= перевод =
PEN — это вывод для включения программирования в режиме последовательного программирования SPI,
на который подается высокий уровень сигнала.
Если во время сброса при включении питания подать на этот вывод низкий уровень сигнала,
устройство перейдет в режим последовательного программирования SPI.
При нормальной работе вывод PEN не используется.
Надо с ним что-то делать или нет?
===== [ мисо - моси, тоси - боси] =======
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение BOB51 »
Читаньки внимательно даташитку!
У 128х/64х выводы для прошивки обозначены как
PDI (PE0)
и
PDO(PE1)
:wink:
Сообщение kelvin »
BOB51 писал(а): Вс июн 14, 2026 08:19:32 PDI (PE0)
и
PDO(PE1)
- через UART ?
Сообщение BOB51 »
Нет - это стандартная загрузка по SPI (вместо MOSI/MISO) - "особенность" этих МК.
8)
У Вас даташита на атмегу 128 нету?
Это кусманчик по подключению:
ATmega128A_Rev_J_092015.pdf
(324.78 КБ) 37 скачиваний
Полный сейчас увы не прицепить...
:roll:
Сообщение kelvin »
BOB51 писал(а): Вс июн 14, 2026 12:53:42 Нет - это стандартная загрузка по SPI (вместо MOSI/MISO) - "особенность" этих МК.
:roll:
PE0, PE1 это Tx\Rx а не мисо\моси.
и программатор под них( Tx\Rx) есть
Ошибка в документации что-ли?
Сообщение kelvin »
подключилось.. но не сразу. с другого USBASP:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9702
avrdude: safemode: Fuses OK
(34.06 КБ) 24 скачивания
Сообщение kelvin »
А если надо подключить дисплей типа ST7789 || ST7735 и им подобные,
у них MOSI используется.. Где его искать?
Последний раз редактировалось kelvin Вс июн 14, 2026 14:40:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Там же - в даташите...
ATmega128A_Rev_J_092015_pin.pdf
(471.84 КБ) 28 скачиваний
и о работе вывода PEN
ATmega128A_Rev_J_092015_PEN.pdf
(787.97 КБ) 27 скачиваний
скачайте даташит и работайте с ним.
Поисковик дает достаточно большое количество ссылок для скачивания по запросу
"atmega128 datasheet"...
Может чуток в более старом варианте - но основное там все одинаково.
8)
УПС...
Может речь идет о платформе mega core от MCUdude для ардуиноIDE?
Тогда Вам за документацией и инсталятором "платформы" сюда надо:
https://github.com/MCUdude/MegaCore
Там все необходимое есть (и пока еще доступно).
:hunger:
OKF
Сообщение OKF »
Нет, ну если с мозгами совсем плохо, то у нас есть дурка на ул.Р.Люксембург!
Сообщение BOB51 »
:shock:
Я чегось не так нацарапал?
Мега 128 своей "особенностью" с обозначением выводов для программирования многим мозги подпортила...
:tea:
Вернуться в «AVR»
