Имеется простейшая схема миди клавиатуры. Можно ли на ее основе или по любой другой схеме сделать обратную задачу.
Сообщение Академик »
Имеется простейшая схема миди клавиатуры. Можно ли на ее основе или по любой другой схеме сделать обратную задачу. То есть, чтобы был не выход миди, а вход миди. Чтобы не нажатия на клавиши (появление двух логических нулей на перекрестьях шин) вызывали соответствующий сигнал миди на выходе, а наоборот при появлении миди сигнала на входе на соответствующем перекрестье повлялись логические нули?
(208.76 КБ) 34 скачивания
bolek писал(а): Ср июл 29, 2026 00:48:16Можно.
где взять прошивку?
Написать самостоятельно, наверное... :))
As писал(а): Ср июл 29, 2026 05:38:17 Написать самостоятельно, наверное... :))
это мне не по зубам
Правильно ли я понимаю, что по электрической части, мне надо только миди вход из оптронной развязки собрать и подключить к 10 ножке процессора?
Пока нет программы, процессор не поймёт, что и куда Вы подключили... :))
Сообщение bolek »
Академик писал(а): Ср июл 29, 2026 06:16:01 Правильно ли я понимаю, что по электрической части, мне надо только миди вход из оптронной развязки собрать и подключить к 10 ножке процессора?
Процессор должен принять миди-команду с указанной ножки, расшифровать ее и выдать на матрицу клавиатуры требуемую комбинацию - цитата: "...на соответствующем перекрестье повлялись логические нули".
В гугле или яндексе задай поиск "ардуино приемник миди команд" и читай, это простейший способ решить твою задачу.
Если сам в этом деле ничего не понимаешь и ничего не предпринимаешь для самостоятельного решения задачи, никто здесь за тебя это делать не будет.
Хочешь, чтобы кто-то за тебя решил твою задачу - есть раздел "Есть работа" viewforum.php?f=53
Последний раз редактировалось bolek Ср июл 29, 2026 08:10:36, всего редактировалось 1 раз.
С программой понял. Правильно ли я понимаю, что по электрической части, мне надо только миди вход из оптронной развязки собрать и подключить к 10 ножке процессора?
Сообщение bolek »
Неправильно.
10-я ножка какого процессора, их тьма-тьмущая? Какой софт, загруженный в этот процессор, будет обрабатывать входящие миди-команды?
Ещё раз: В гугле или яндексе задай поиск "ардуино приемник миди команд" и читай, это простейший способ решить твою задачу.
Сообщение Dimanoss »
я задачку не понял. Надо сымитировать клавиатуру?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Академик писал(а):Можно ли на ее основе или по любой другой схеме сделать обратную задачу
Делалось и неоднократно.
Мидирование называется в простонародье.
Например вот и вот драм-машины.
Сложность зависит от того, на чём у Вас синт сделан.
На многих старых синтезаторах нет "появление двух логических нулей на перекрестьях шин".
Клавиатуры там коммутируют более сложные сигналы.
Dmitry Dubrovenko писал(а): Ср июл 29, 2026 16:25:14 Делалось и неоднократно.
Мне достаточно один миди канал наружу (в кубейс компьютера) и внутрь (в клавиатуру синтезатора) сделать. Чтобы длительность удержания ноты передавалась. Еще бы не мешало передача колеса модуляции и пичбенда.
Dimanoss писал(а): Ср июл 29, 2026 14:41:57 я задачку не понял. Надо сымитировать клавиатуру?
Надо чтобы миди дорожка из кубейса образно говоря нажимала клавиши на синтезаторе, например, зажигала светодиод, расположенный у каждой клавиши синтезатора, и он горел всю длительность записанной ноты в кубейсе.
Академик писал(а):Мне достаточно один миди канал наружу (в кубейс компьютера) и внутрь (в клавиатуру синтезатора) сделать.
Пять раз перечитал, но так и не понял, что означает "один миди канал наружу/внутрь"?
По-моему, Вам просто нужно самое обычное мидирование.
Или Вы - потролить?
:roll:
Сообщение Муркиз »
А разве миди- коды содержат номера клавиш ?
Сообщение linux_rulezz »
Тут скорей DMX512 подошел бы. А если прямо-таки миди нужно, так легко самому схемку сваять, будет по миди-сигналу на входе подсвечивать светодиодики над нужными клавишами.
Windows must die!
Муркиз писал(а): Чт июл 30, 2026 08:36:31 А разве миди- коды содержат номера клавиш ?
Нет, но в фортепьянной клаве же все ноты по порядку идут - проблем не будет. Это на гитаре без поллитры не разберешься, как правильно руку спозиционировать. Я несколько произведений Баха когда перекладывал на гитару, у меня еще не было Tuxguitar - приходилось руками в нотной тетради карандашиком табы рисовать. А потом, взяв в руки гитару, править - чтобы не приходилось как бешеному гриф наяривать.
Windows must die!
Dmitry Dubrovenko писал(а): Чт июл 30, 2026 08:03:40Пять раз перечитал, но так и не понял, что означает "один миди канал наружу/внутрь"?
Или Вы - потролить?
:roll:
Обычно в синтезаторах 16 миди каналов и все кнопки и ручки мидированы. Мне так много не нужно. Нужно только мидировать одну дорожку на событие нажатие клавиши и длительность нажатия, желательно еще питчбенд и модумяцию, то есть еще два контроллера. И всё.
http://crasno.ca/articles/doc/Lowrey_V100_SM.pdf Вот например сервис манул со схемой полу аналогового синтезатора старого. Он может одну дорожку в память себе писать и потом её воспроизводить. Мне бы даже такое подошло, без компьютера. Но я не могу найти в схеме, как запись реализована одной дорожки.
Вернуться в «Умные мысли»
