Усилитель из магнитофона Sanyo
Val
Сообщение Val »
Подскажите мне пожалуйста выделить на этой плате усилитель звука. Плата снята с касетного магнитофона Sanyo. Я нашел где здесь подключается питание, только не могу найти куда здесь нужно подключить провода от линейного выхода. Чтобы можно было подключить к MP3 плееру, или к телефону.
Вот фотография платы со стороны деталей.
(81.26 КБ) 930 скачиваний
Val
Сообщение Val »
Еще одна фотография
(170.44 КБ) 967 скачиваний
Сообщение Света »
Попробуйте к регулятору громкости.
Val
Сообщение Val »
Со стороны дорожек
(176.46 КБ) 876 скачиваний
Val
Сообщение Val »
Я уже пробовал, но получается моно звук, и динамики сильно рыпят.
Сообщение НАПАЛМ »
Тебе нужно колпачок пылезащитный отклеить и выпрямить.
По сабжу. для начала не плохо было бы узнать,что за микра стоит под радиатором,затем найти на неё даташит,ну а дальше думаю уже понятно.
Сообщение myurrey »
Val писал(а):Я уже пробовал, но получается моно звук, и динамики сильно рыпят.
Неправильно подключали. Подключите правильно.
Сообщение Brigadir »
На плате моно усилитель. Не более 1 вт. :cry:
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа!! УСИЛОГ стерео.
Что такое шаговое напряжение?
Val
Сообщение Val »
Подключил провода к регулятору громкости. Звук стерео, только громкость не регулируется.
Подскажите, можно как-нибуть уменьшить эту плату?
Сообщение myurrey »
Val писал(а):Подключил провода к регулятору громкости. Звук стерео, только громкость не регулируется.
Опять подключили неправильно, потому и не регулируется. А уменьшить конечно можно. Я бы сделал так, выпаял микросхему, сделал плату запаял и заюзал. Плата усилка в спичечный коробок должна уместится по габаритам.
ПАУЛЬ писал(а):Неа!! УСИЛОГ стерео.
Я сужу по регулятору громкости - 1 канал. А то, что на выводах выхода написано - на заборе тоже написано. На "балалайках" часто пишут "стерео", выходную мощность 200W - на самом деле примитивная детская игрушка в красивом корпусе(как правило "моно") и с примитивными самыми дешевыми микросхемами не более 0,5 вт. Рассудить нас может только принципиальная(правдивая) схема данной платы или, хотя бы, снять радиатор с микры и прочитать её название.(чудиться мне - стоит аналог нашей УН7)
А поболтать?
Сообщение Димон »
Там переменник 6-ти выводный. Даже вход для головки - стерео.
В любом случае микросхема-усилитель 2-х канальная.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Repeater »
Ремонтировал такой магнитофон,там мс унч TA7769
Сообщение myurrey »
Дядя Толя, там два переменника. Один сдвоенный один одинарный.
Мне просто лень схему смотреть, не стоит она внимания. Выкрасить ее и выбросить. Можно нас...ть и розами засыпать...
