а у меня корпус из видака
Сообщение tohasadist »
вот он: собираю усь. вверху радиатор (таких два) и транс
(39.55 КБ) 3205 скачиваний
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение glacier »
оО
поздравляю
оч хороший корпус выйдет
у меня тоже видик есть. но увы 2 см не хватает :(
транс слишком велик
нужно 10 см высоты
так что я еще мучаюсь
нужно собрать второй канал и корпус найти
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение romeos »
очень симпотичный корпус.У меня сейчас в рассыпухе усилок работает в таком корпусе.Но под финиш не пойдет.Опять же из-за трансформатора.А жаль...
Сообщение myurrey »
Под усь 2х40Вт еще можно приспособить, а вот более мощный уже не впихнешь. Даже если использовать ИИП все равно не влезет, потому что радиаторы. Но если корпус металлический, то можно заставить его участвовать в теплообмене.
Сообщение Radiobonchic »
хз. а у меня идет в доработку усилок на тда7294 в корпусе от видика сони и пока успешно ещё место под всякие прибамбасы хватает. два усилка посадил на радиатор от проца комповогос принудительным охлаждением и паместил на корпус кулер. хз но палучается прилично
Сообщение myurrey »
С активным охлаждением да, габариты радиатора уменьшаются на много.
Но лично я не сторонник активного охлаждения. Хотя бы по причине скопления пыли за относительно короткий период. И еще куча мелких недостатков.
myurrey писал(а):С активным охлаждением да, габариты радиатора уменьшаются на много.
ну если чесно всё что делаю работает сразу (иногда со второго или третьего) н до корпуса руки не всегда доходят и то не всегда приличных. а тут ночью приснилось все продуманно как все будет распологаться и через неделю попался видик немного компактный но зато на халяву и пошло поехало.
при том что радиатор не маленький. ведь на него вешаю два канала, а не один.
да, повезло мне, тс180 в тютельку влазит+ место для радиаторов по бокам есть ну и для пла достаточно, но блин времени нет
Re:
Сообщение VladGor10 »
myurrey писал(а): Даже если использовать ИИП все равно не влезет, потому что радиаторы. Но если корпус металлический, то можно заставить его участвовать в теплообмене.
Именно весь корпус теплоотвод.
Вот пример усилителя 2х200 вт высота корпуса 75 мм. Радиаторы сварены в среде аргона из кусков проката.
Вот еще совсем старая конструкция - УНЧ с импульсным блоком питания, 2х150 вт, высота корпуса 53 мм.
Re:
Сообщение rmmp »
romeos писал(а):очень симпотичный корпус.У меня сейчас в рассыпухе усилок работает в таком корпусе.Но под финиш не пойдет.Опять же из-за трансформатора.А жаль...
Трансформатор можно поместить в отдельный корпус.Тогда для усила можно использовать корпуса поменьше и самое главное - не будет наводок от трансформатора на схему усилителя,особенно если транс будет типа ТС180.
Re:
glacier писал(а):оО
транс слишком велик
Поставьте 2 трансформатора поменьше. Это даже лучше.
Сообщение Imperial »
Я вот тоже собираю усь, и тоже в корпусе от видака :)) :)) :)) мне там хватает место на все, и думаю еще в верхнюю крышку присандалить кулер)
Сообщение sniff »
Еще лучше корпус от комбайна dvd+VHS в одном корпусе,места хватит и для преда и для защиты,вот только найти такой на помойке затруднительно :(
Меня зовут Денис
Re:
Я заметил, что пыль ложится там, где нарушается ламинарность потока... Так что, если убрать на пути потока воздуха препятствия, у которых скорость потока резко падает - то и пыли не много... Ну, и не стоит гнаться за высокой скоростью потока - эффективность охлаждения от скорости потока зависит не так уж и пропорционально, зато шум и пыль при больших потоках гарантированы... Ну, и наводки от вентилятора не меньше, чем от ТС-180... :))
Кстати, наводки от ТС-180 уменьшаются почти до нуля, если его первичную обмотку включить "на 237" или даже "на 254 вольта"... Потеря в мощности не велика, зато на экранировке сэкономить удастся... :))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А вот у меня есть корпус от Си-Ди проигрывателя так и впихнуть некуда.Усилитель в нем не соберешь(резисторы переменные некуда прикрутить).Корпус большой,металлический.
А может взять вырезать в передней панели окно(размером чуть меньше самой панели) и с внутренней стороны приделать кусок пластика? :idea:
вполне...а лучше полностью место родной..
Не.Полностью не выйдет.
ps Что значит нервный человечек на вашей аватарке?И почему вы до сих пор не модератор??? :)))
байда какаято.......не могу вот это сообщение удалить...
Последний раз редактировалось Radiobonchic Сб апр 09, 2011 23:56:37, всего редактировалось 2 раза.
если постораться то можно приделать полностью....а кот, который ходит туда-сюда означает мою задуманность которая неожиданно началась(кароче говоря - я стал часто задумываться)....и кто меня модератором сделает?
Вернуться в «Корпуса»
